Караваны HOBBY.
Re: Караваны HOBBY.
Нужно вынуть тэн и посмотреть его мощность.Может там колхоз,может ему приходит кирдык -необходима ревизия.
Востаннє редагувалось П'ят березня 11, 2016 14:41 користувачем SUZUMAR, всього редагувалось 1 раз.
- Ім'я: Денис
- Подякували: 137 разів
Re: Караваны HOBBY.
Может напряжение в сети слабое? Сейчас редко бывает в сети 220В :(
Re: Караваны HOBBY.
Значит не спешите вытаскивать холодильник. Погоняйте его(желательно под присмотром) и проверьте время запуска от 220в. ( поставить градусник и записывайте показания через одинаковые промежутки). Желательно (при тестировании) определить продолжительность достижения минимальной температуры(при равных условиях).Mutya писав:прихожу через 1час и вот оно чудо РАБОТАЕТ.
- Сергей 72
Re: Караваны HOBBY.
И обратить внимание на кнопки вкл. 220 В и 12 В. на моём холодильнике контакты на них просто выпали,заменил на новые кнопки вкл.
Re: Караваны HOBBY.
Пламя горелки горит в трубе, а электротен вставлен в трубу, при том очень не плотно. Вот и инертность от электричества.
Re: Караваны HOBBY.
В принципе разница не велика, 5 Вт, и Артур (Мастер) где то писал, что после доработки проводки, у него хорошо холодильник работал от 12В.
Re: Караваны HOBBY.
По моему 220в-100вт а 12в 80вт -но утверждать не буду.Если очень нужно - посмотрю в гараже.
Re: Караваны HOBBY.
Ну да, у Валика 125 Вт viewtopic.php?f=15&t=5445&start=40
Re: Караваны HOBBY.
Я старался выполнить его рекомендации, исключив автоматику защиты АКБ и немного занизив сечение. 12в имеет право на применение только для поддержания набранной температуры при переездах.Egor писав:В принципе разница не велика, 5 Вт, и Артур (Мастер) где то писал, что после доработки проводки, у него хорошо холодильник работал от 12В.
У меня стоял для 220в- 120вт(сгоревший). Взамен привезли -110вт.
Для 12в-100вт
Re: Караваны HOBBY.
Правильное предупреждение. При движении приходилось включать кулерSUZUMAR писав:Главное не переборщить.Закипит аммиак -кирдык - завоздушится
Re: Караваны HOBBY.
А почему приходилось, как определяли что пора, какие признаки?
Re: Караваны HOBBY.
Интуитивно. После включения кулера температура поползла вниз. В районе верхнего радиатора было скопление горячего воздуха(как при длительной работе от 220в. без кулера).Egor писав:А почему приходилось, как определяли что пора, какие признаки?
P.S. Наверно лучше было написать не "приходилось" , а включал постоянно
Странно но у меня со старого холодильника тэн оказался 10вEgor писав:Ну да, у Валика 125 Вт viewtopic.php?f=15&t=5445&start=40
- Дякував (ла): 15 разів
Караваны HOBBY.
