Караван Newiadow от Вячеслава Фотографа. Бортжурнал.
Re: Караван Newiadow от Вячеслава Фотографа. Бортжурнал.
Все правильно и логично. Но у меня вопрос ко всем форумчанам - кто меняет резину на прицепе по причине ее старения, и с какой периодичностью?
Это вы сами придумали или кто сказал что резина от старости трескается внутри.А диски колесные бывают как без камерные так и камерные.Знаете как отличить?
- Вячеслав Фотограф
У меня была Таврия когда-то, резина с завода, когда менял резину с проколом-обнаружил, что изнутри по бокам трещины. Приличные.Пришлось менять резину, хотя ездить ещё можно было.SUZUMAR писав:Это вы сами придумали или кто сказал что резина от старости трескается внутри.А диски колесные бывают как без камерные так и камерные.Знаете как отличить?
По отличиям дисков- Гугл говорит, на бескамерном диске есть упоры, (буртики, канавки) с внутренней стороны для держания шины, на камерном диске этих буртиков нет.
Всё относительно.....
- Вячеслав Фотограф
За давлением в шинах всегда слежу.Порой чаще даже, чем нужно.Это говорит что не нужно ездить на полуспущенной резине.Но никак о её старости.
Несколько основных моментов и советов:
1. Ориентируйтесь на пять лет
После пяти или более лет эксплуатации шины должны тщательно проверяться специалистом не менее одного раза в год.
2. Шины MICHELIN: максимум десять лет
Если шины не были заменены на протяжении 10 лет с даты выпуска, Мишлен рекомендует, в качестве меры предосторожности, заменить их на новые. Даже если внешне они выглядят исправно и не использовались до уровня индикатора износа рисунка протектора. Это также касается запасных шин.
- hanter
- З нами з: Суб серпня 11, 2012 15:04
- Техніка: h-100/Knaus
- Країна, місто: г. Днепр
- Skype: olegstep764
Вячеслав, Вы абсолютно правы.Бескамерный диск от камерного отличается наличием буртиков,поэтому сбортировать бескамерку можно только хорошим компрессором или бензиновым хлопком и отверстием под нипель камеры.Диаметр бескамерного грибка немного больше.При проколе камерной покрышки вулканизируется камера, а при переходе на бескамерку,Вам прийдется залатать все дыры накопившиеся за жизнь этой покрышки.Нужно считать целесообразность. По поводу трещин внутри.Внутренний слой бескамерной покрышки состоит из резины спец. состава, она очень мягкая и пластичная,поэтому мы можем ездить какоето время с гвоздем в колесе. Для появления трещин в этом слое резины должно произойти чтото неординанарное.С уважением.
- Вячеслав Фотограф
С резиной разобрались.Как и решил, трогать не буду до момента необходимости бортировки, а там посмотрим на состояние шины изнутри и на то, камерный ли диск, или нет. Если диск камерный и шина нормальная- камеру уберу.
Перехожу к вопросу энерговооружённости Невядова. Про мою ветряную эпопею, наверно, все читали? Как-то немного расхотелось мне смотреть в сторону ветряков после этого.
Поговорим о солнечных панелях (СП). У меня есть СП 100 ВТ, монокристалл, которая при ярком солнце выдаёт своих до 9А зарядки. При малой облачности 2-3 А. Конструктивно панель состоит из 4-х панелек по 25 Вт, соединённых между собой петлями.
В принципе, мне этого хватало. Недостаток- панели тяжёлые и занимают относительно много места.
Но с появлением Невядова увеличилось бытовое энергопотребление ( бойлер, свет, инвертор, электроодеяло, электроковрик)
Поэтому желательно бы увеличить мощность СП для более быстрой зарядки бортовой АКБ в 200 А примерно до 300-400 ВТ.
Невядов пластиковый, поэтому ставить тяжёлый монокристалл на крышу нежелательно.На крышу авто тоже не хочу.
А на крыше Невядова вдоль по оси движения идут буртики ( рёбра жёсткости), а вот между этими буртиками очень бы органично вписались лёгкие гибкие тонкие СП, которые можно просто наклеить.
Полез на Али- там есть такие.
Вопрос такого плана- кто-то подскажет надёжного продавца таких панелей на Али? Возможен вариант, что уже у нас могут сделать гибкие СП по нормальной цене, а я этого не знаю.
Вопрос неспешный, этот сезон буду обходиться уже имеющейся СП 100 ВТ+ генератор, но информацию собирать нужно
- Chery
- З нами з: Чет червня 23, 2011 11:39
- Ім'я: Юрій Ірина
- Техніка: Ford Tourneo+Sprite Alpine
- Країна, місто: Київ
Один из наших уважаемых коллег, из Киева, который уже бойлер запустил, обещал в скором времени крупную партию отличных гибких солнечных панелей - "контрабандный товар !". Давайте подождем!
- Вячеслав Фотограф
Только что с ним говорил.Я подожду. Пока неизвестны данные- цена, размеры, мощность контроллера. Вопрос в том, что у Невядова вдоль крыши идут 2 (?) ребра жёсткости. Соотв., панели должны попадать в размер ровной поверхности между ними. Точно померяю расстояние- выложу.Chery писав:Один из наших уважаемых коллег, из Киева, который уже бойлер запустил, обещал в скором времени крупную партию отличных гибких солнечных панелей - "контрабандный товар !". Давайте подождем!
- Вячеслав Фотограф
Сегодня всё-таки заменил насос на синий тонкий с производительностью 10л.\сек.Вопрос был в том, что в кухню вода текла более-менее нормально, а вот в ванну еле-еле тоненькой струйкой. Совсем еле-еле, на грани " кап-кап". Экономия воды-это хорошо, но не такой степени.
С новым насосом стало лучше, вода из душевого крана просто медленно течёт, что и нужно.
К вопросу о лебёдках. Промониторив тему, выяснил, что:
1) Нормальное рычажные и др. ручные лебёдки должны иметь не наборные шестерни и упоры, а литые и обязательно на 2-х храповиках.
То, что пишут на продающихся наборных по усилию- совершенно не соответствует действительности.Кроме того, если даже и купить рычажную нормальную, то к ней нужно ещё удлинитель( рекомендуют грузовые ремни) и всё равно, из серьёзной грязи она может не вытащить. Правда, я не собираюсь в серьёзные заезжать, но кто знает....
2) Есть вот такая электрическая переносная лебёдка ( не реклама) Называется Dragon Winch 3500 DWP ВОТ ТАКАЯ ТЫЦ
Там есть помощнее за $ 220, за 200 продаст, наложенным высылает.
Вот это как раз то, что надо- и в гараж затянуть и в поле может выручить.
Кто что думает?
Кто что думает?
это брандспойт какой-то. а лебедка классс производительностью 10л.\сек
По лебедке, если Вам надо - обязательно берите. Я с караваном еду отдыхать , мне лебедка не нужна.
Тяговое усилие: 1 588 kg можно караван поднять вертикально как в фильме "Наверное, боги сошли с ума "
- А как машина попала на дерево?
- Понмаешь, я включил лебёдку, а мисс Томпсон умудрилась залезть в дерево вану, и мне пришлось её вызволять... знаешь, у неё на трусиках цветочки...
- Теперь я понимаю, как машина туда попала...
Не, ну а что, можно как противоугонку с собой возить.
Уходя от каравана, поднял его на дерево.
Вернулся - опустил. Завёл генератор и наслаждаешься отдыхом.
ValentinZXValentinZX писав:Не, ну а что, можно как противоугонку с собой возить.
Валик...ты не уходи от вопроса...типа ты не читаешь...
Ну...где панели ???Chery писав:Один из наших уважаемых коллег, из Киева, который уже бойлер запустил, обещал в скором времени крупную партию отличных гибких солнечных панелей - "контрабандный товар !". Давайте подождем!
Зараз переглядають цей форум: Google Adsense [Bot] і 5 гостей
