Напряжение 14 вольт.
Возникла необходимость иметь 14 вольт в караване для тв.Кто то может подсказать чем достигнуть с 12в до 14в.
- Cristo
- З нами з: Нед серпня 12, 2012 14:19
- Ім'я: Илья
- Техніка: ВАЗ 21114 + Abbey Euroland 400
- Skype: cristoflash
- Дякував (ла): 43 рази
- Країна, місто: Кривой Рог
- Skype: andrey95607
- Подякували: 4 рази
- Cristo
- Ім'я: Илья
Re: Напряжение 14 вольт.
Тут есть 2 варианта:
1. Существуют изделия типа "Универсальный автомобильный блок питания Grand-X SPC-100U" есть сейчас в Розетке http://rozetka.com.ua/grand_x_spc_100u/p145816/ (пусть не сочтут за рекламу, можно что то подобное и другое найти и в другом месте, я даю как пример) . Выходное напряжение регулируемое и начинается от 16 вольт. Вот подобное я видел от 14 вольт, только что то быстро найти не удается.
2. Если не боимся кусачек и отверток то можно приобрести на Алиэкспрессе устройство типа повышающий преобразователь с вольтметром или повышающий преобразователь 8А Оба с радиаторами, 45 вт на выходе выдержат, запас по току достаточен, останется продумать корпус или угол для установки платы, подсоединить провода, разъемы, выставить потенциометром выходное напряжение и все ОК. Такой вариант не сложен?
Спасибо.Сейчас просмотрю.С паяльникам дружу а вот с транзистором не очень
Добавлено спустя 17 минут 17 секунд:
Профи подскажите.Регулируется вот этим?Других болтиков не нашел.
Саня да, этим винтом регулируется, ХХІ век однако , брал аналогичное устройство, регулировал с 12В на 4,5В
Когда покупал тв не обратил внимания что он 14 в.А сейчас всё на 12в -вот и не охота ради тв гонять инвертор.DVD - взял бп от регистратора ,там 5в по моему.
- Техніка: додж рам +прицеп
- Подякували: 15 разів
Не ужели это так критично, перепад в 2 вольта.
Может он и от 12 в. работать будет.
- CLASSIK
- З нами з: Пон січня 20, 2014 11:13
- Ім'я: Кирилл
- Техніка: Ведровер Classic + Скиф 1м
Саша если это повышающий то получишь желаемые 14 в. Тем резистором крутить муторно, нашел я твой девайс в нете.SUZUMAR писав:Спасибо.Сейчас просмотрю.С паяльникам дружу а вот с транзистором не очень
Так это плохо или хорошо?CLASSIK писав:
Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд:
Я же практик - пока не пощупаю.......Я пробовал -не запускается.Угрюмый писав:Не ужели это так критично, перепад в 2 вольта.
- Cristo
- Ім'я: Илья
Да тот резистор накручиваем без нагрузки на 14 В по вольтметру, затем подключаем нагрузку, возможно придется еще немного подтянуть напряжение вверх после этого и все, работает без проблем. Первое время контролируем температуру на радиаторах, будет перебор, если не сможем на нем палец держать, значит перебор по мощности или радиатора маловато, увеличивать его или добавлять вентилятор
Да я думаю тв не больше 3х а больше брать не будет.А греться -так это поправимо ,поставим кулер.Кроме тв пока не планирую ни чего подключать.Пока - а там видно будет.Там вроде запас есть по мощность -почему и положил на него глаз.
Звони, помогу готовым изделием, проверю на предельных вариантах и вышлю с гарантией.
