Валерий Федорович Надеюсь вряд ли ! Просто малость простудился и приходиться сидеть дома . А так подскочу и помогу с регулировкой .
Добавлено спустя 2 минуты 31 секунду:
А Славик действует по принципу - Одна голова хорошо ..... а коллектив ..... больше выпьет !
Вот тут вы нагородили многолишнего.А Игорь выразился правильно - только вы поняли его не правильно.К примеру Передние срабатывают а потом задние -это на каком автомобиле???ВАЗ 2101.На каких авто стоит распределитель тормозов?igor1965 писав:Игорь ! Ты не прав ! Такой эффект должен быть у фур , да и то в определенный сезон .Egor писав:При торможении прицеп должен придерживать машину, если он толкает тягач, тогда надо регулировать.
Здесь на то и накатный тормоз ,что он за счет наката ,набега , затормаживает прицеп себя сам . То есть : При торможении срабатывают передние тормоза автомобиля ! Дальше ,от загруженности авто , начинает работать распределитель тормозных усилий он же "колдун" , и включает задние тормоза ,при условии ,что задок загружен ! Если пустой , то эффект загруженности обеспечит прицеп , нажав на сцепку . А вот здесь и начинают работать тормоза прицепа ! Да и то при условии ,что скорость автомобиля будет выше 25 км\час , и торможение ,замедление , автомобиля будет резким (при плавном , эффект торможения почти не ощутим ).
АЛЕКСАНДР ! Представляете !? Даже на моем фольксе 75 года рождения стоит "колдун" ! Невероятно !?Но факт ! Выполнен он не так как на жигулях ,москвичах ,волгах ,уазах .... Но стоит!Даже на на грузовиках с гидравлическим приводом тормозов стоят !
Их нет у авто с пневмо тормозами ! Там стоит двух ходовой кран ,предназначенный для распределения пневмо усилия по контурам ,в том числе и на прицеп !
Материальная база авто транспортных средств .
Очень много лишнего для автора темы.Где ему искать распределитель на ланосе?Второе -грузовой прицеп имеет свою тормозную систему и свой тормозной кран.Даже без нажатия на тормоз -когда оторвется прицеп он самостоятельно затормозится.Ну то такэ - Книжки и практика дело может быть и разное .igor1965 писав:АЛЕКСАНДР ! Представляете !? Даже на моем фольксе 75 года рождения стоит "колдун" ! Невероятно !?Но факт ! Выполнен он не так как на жигулях ,москвичах ,волгах ,уазах .... Но стоит!Даже на на грузовиках с гидравлическим приводом тормозов стоят !
Рабочая тормозная система с гидравлическим приводом обеспечивает регулирование скорости автомобиля и его остановку с необходимым замедлением. Состоит система из двух независимых контуров (рис. 5.32) для торможения передних и задних колес по диагонали (левое переднее - правое заднее, правое переднее — левое заднее). Для этой цели в главном тормозном цилиндре имеются две независимые полости с двумя поршнями. Бачок с двумя полостями и двумя шлангами питает каждую полость в отдельности.
Два независимых гидравлических контура с диагональным разделением значительно повышают безопасность вождения автомобиля. При отказе одного из контуров в качестве тормозной системы используется агорой контур, с достаточной эффективностью обеспечивающий остановку автомобиля.
Тормоза передних колес - дисковые. Тормозной механизм смонтирован на поворотном кулаке, надежен и прост, легко разбирается (рис. 5.33).
Тормоза задних колес - барабанного типа с автоматической регулировкой зазора между тормозными колодками и барабаном (рис. 5.34).
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА В АВТОМОБИЛЕ ЛАНОС И СЕНС
- tormoznaja-sistema-v-avtomobile-lanos-i-sens_1.jpg (22.39 Кіб) Переглянуто 2057 разів
Ну я это по поводу "колдуна " .По поводу прицепов грузовика -то они тоже разные . Могу рассказать но не в этой теме ,если будет интересно . Славику и так много уже читать и все не нужное ! Придется фильтровать базар !SUZUMAR писав:Очень много лишнего для автора темы.Где ему искать распределитель на ланосе?Второе -грузовой прицеп имеет свою тормозную систему и свой тормозной кран.Даже без нажатия на тормоз -когда оторвется прицеп он самостоятельно затормозится.Ну то таеэ - Книжки и практика дело может быть и разное .
Шток накатника был смазан ,еще при покупке ,следы смазки были на масленках , единственное .не знаю как дву плечий рычаг ,там тоже стоит масленка ,но смазана ли ?
С тормозами у Славика разберемся! Только очухаюсь от простуды !
Следы на масленке не говорят о смазке штока.Был у меня один слесарь который машины шприцевал - пальцем вокруг масленки. и готово.Так что проверять вам достаточно чего.Удачи.igor1965 писав:
Судя только по этим строкам понятно : автор знает автомобиль ....что но сделан из железа и пахнет бензином , иногда газом .SUZUMAR писав:Рабочая тормозная система с гидравлическим приводом обеспечивает регулирование скорости автомобиля
Регулирует скорость автомобиля - педаль акселератора ,она же - газа ! Но ни в коем случае не тормоз ! Хотя есть и исключение ! Это с коробкой автомат !
Так это не мои слова - это из книжки,как мне рекомендовали.igor1965 писав:Судя только по этим строкам понятно : автор знает автомобиль ....что но сделан из железа и пахнет бензином , иногда газом .SUZUMAR писав:Рабочая тормозная система с гидравлическим приводом обеспечивает регулирование скорости автомобиля
Саша ! Это книга .... ну как сказать ... для обывателя ! Ну чтоб знал ,что машина не только из железа ...
Раньше как было : покупаешь например телевизор или приемник и в паспорте вклеена "Электрическая принципиальная схема " прибора . Сейчас как ? Покупаешь - хорошо если есть хоть одно слово по русски . А вот настоящая схема - в мастерской ,на СТО !
А если хочешь знать больше ? То как я : 2 года учебы в УПК ,на категории ВС ,дальше год практики в АТП ,потом армия 2 года , из них 6 месяцев " Учебное спец подразделение " . Изучение Урал 4320 . Ну а дальше опять практика ,да еще и на разных авто . Потом 6 месяцев учебы на категорию Е ,потом и на D . Параллельно практика . Потом IFA W50 и IFA L60 . Потом переход на свои хлеба с покупкой фолькса . Потом операция и инвалидность ...
Я не говорю ,что я знаю всё и все ,но интересуюсь ! А вот тормоза - стары как весь мир ,хотя с нюансами .
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
Во на флудили !На целую страницу !
- Вячеслав Фотограф
- Ім'я: Вячеслав
Ну вот, тема растёт, как на дрожжах Требую шоколадку за развитие форума ( шутка).
С тормозами более-менее всё понятно.
Из новостей. Поменял резину на запаске на родной размер 155-70-13. Купил на авторынке на Лепсе Росаву за 480 грн, за монтаж и там же недалеко за 45 грн переобул и сразу поставил на бескамерку. Почему так- обнаружил на одной арке внизу сзади дыру в пластике и явно следы от протёра шиной. То ли долго ехали на запаске большего размера, то ли ещё что-то....Решил не рисковать и сделать всю резину одинакового размера.
Пришёл кран-душ в кухню и пластиковый башмак.
Ещё ездил в Эпицентр и обнаружил там отличнейшую канистру для воды 30 л., которая просто идеально становится в мой шкафчик в душевой. Цена 160 грн.
В Эпицентре появился стенд АЛКО. Купил там красную ручку пластиковую на подкатное колесо.
Фото будет
Фото будет
Всё относительно.....
- Вячеслав Фотограф
- Ім'я: Вячеслав
Ну это кому как. Понятное дело, что профи в караванах неинтересно, а новичкам - Невядовцам , думаю, будет , что почитать.SUZUMAR писав:Вячеслав Фотограф писав:Ну вот, тема растёт, как на дрожжах Требую шоколадку за развитие форума ( шутка).
Тема растет - только полезного в ней .За развитие форума - -такэто скорее засорение.
ps -извините за прямоту.
Да нет.Это потому что все вопросы задаются в профильных темах -ответы тогда легче найти.А в своей теме пишут отчет о проделанной работе.Вячеслав Фотограф писав:
Как записали ...так и выпишем ! Зависит от литража шоколадки !!! извини , не удержался и флудонул.SUZUMAR писав:ps -спасибо что записали в профи.
- Вячеслав Фотограф
- Ім'я: Вячеслав
Лучше всего с точки зрения сухой практической информации был бы ФАК по Невядову. Но его нет. А тема моя называется " Бортжурнал". То есть, пишу сюда и лирику и вообще всё, что касается моего Невядова Ну а народ уже обсуждает, как хочет, кому чего полезно или не полезно....
Востаннє редагувалось Суб лютого 20, 2016 12:21 користувачем Вячеслав Фотограф, всього редагувалось 1 раз.
- Вячеслав Фотограф
- Ім'я: Вячеслав
Сегодняшние фото.
Холодильник был немножко сломан :) и немножко грязен. Помыл, починил полочку и прикрепил крышку морозилки. Поменял замок на рундуке снаружи- старый не закрывался, прикрепил красную ручку на подкатной стойке ( ?) , прикрепил башмак в зоне быстрого доступа, и сделал ещё кучу всякой мелочи.
Немного кухни и околокухонного пространства.
Полочка с картинкой " для души", место под шкафом для инвертора и зарядного и общий вид на кухню.
Душевая.
Немного вида снаружи и место под Тефалевкую
сковородку в хухонном блоке
Душевая.
- Вячеслав Фотограф
- Ім'я: Вячеслав
Размышления о резине " в принципе". Со слов Игоря ( продавца), у меня внутри резины стоят камеры.Зачем...-пока не разбортируешь- не поймёшь. Может быть, диски под камеры, а может быть, резина изнутри в трещинах, хотя снаружи она хорошая. Запаску я поменял на родной размер и на шиномонтаже в диск вставили сосок под бескамерку и поставили новую резину без камеры.
Я решил пока основные колёса не трогать вообще. Как будет необходимость разбортировать( прокол , не дай бог)- вот тогда и посмотрим.
А вообще вот мои общие мысли о резине на мой Невядов, если ошибаюсь-поправьте.
Мне кажется, что дорогую резину нет смысла ставить.Причина в том, что любая резина через 3-5 лет изнутри покрывается сеточкой трещин и становится опасной. А Если ездить немного( всё-таки караван не машина, больше стоит), то снаружи ещё ездить и ездить- а внутри уже трещины.Потом, Невядов лёгкий.
То есть, можно вообще либо Росаву, только с фирменного магаза в БЦ, либо следующую за ней марку. Запаску Росавовскую ( летнюю) купил на авторынке Лепсе за 480 грн.
Летнюю или зимнюю или всесезонку? Я склоняюсь к тому, чтобы постоянно ездить на зимней. Причины: она мягче, караван идёт плавнее и по вышеуказанной причине, сцепка с дорогой лучше и она всё равно не успеет сноситься до момента замены.
Да, размер резины на моём Невядове 155-70-13.
Отаке
Отаке
