TEC 490. Синяя птица с гнездом на крыше.
Re: TEC 490. Синяя птица с гнездом на крыше.
Я не знаю, как правильно, ближе к горелке, посередине или в конце. Температура на радиаторе очень разнится.
Я закрепил в конце, там была возможность его закрепить и заизолировать.
Если можно фото-пжлста. Может и другие коллеги поделятся накопленным опытом расположения датчикаValentinZX писав:Я закрепил в конце, там была возможность его закрепить и заизолировать.
Вот, нашел фото установки датчика:
На патрубке пара капель термопасты, датчик на стяжке и темного теплоизоляции.
P.S.
Вчера вечером приступил к электрике...
Разобрался с проводкой "до винтика", распотрошил все клеммные коробки.
Из системы 220V оставлю только 3 розетки (одну на стене санузла, две в лампе над кухней), питание на бойлер (он на газу и 220).
Всю остальную систему перевожу на 12V, для этого максимально использую существующую проводку от 220 ( розетки, освещение и т.д.).
За вчерашний вечер перебрал светильник над кухней, переподключил выключатели, установил светодиодные ленты, проложил транзитные провода и уже подключил к сети 12 вольт.
Кухонный светильник готов, установлен и прекрасно работает.
P.S.
Т.е. на трубке выхода из радиатора или...??? А зачем нужна теплоизоляция ? Отсечь влияние внешних факторов ?ValentinZX писав:На патрубке пара капель термопасты, датчик на стяжке и темного теплоизоляции.
Да, на выходе.
Теплоизоляция? А Вы когда градусником температуру меряете, прикладываете или подмышки прячете?
Сегодня осилил два светильника.
1. Гостиная:
Был обычный
Стал LED
Светит отлично
2. Лампа наружного освещения:
1. Гостиная:
Был обычный
Стал LED
Светит отлично
Не совсем согласен. Одни меряют температуру в зоне радиатора, а другие(Ваш пример) на трубе. Вот только температуры срабатывания будут разные. Вы еще практических испытаний не проводили по настройке порога срабатывания ?ValentinZX писав:А Вы когда градусником температуру меряете, прикладываете или подмышки прячете?
P.S. Поговорив с одним "прохфесором" холодильного дела понял, что у каждому нужно настраивать свою температуру практических путем(подбор места и температуры)
Именно так, поэтому термореле нужно покупать с настраиваемыми порогами включения.
Ох уж эти Кулибины. . Стоял у меня подобный плафон, но без дела т.к. я пришпандорил(в своё время) 2 св. диодные полосы поперек прицепа на всю ширину, а вот теперь задумался и себе переделать круглый плафон.ValentinZX писав:1. Гостиная:
Был обычный
Заразное это дело -то датчик, то махонькие кулера под радиатор(хотя это доп. расход электричества), то хфонарик
Заражай Валик дальше
P.S. Вот вариант попроще http://www.kosmodrom.com.ua/el.php?name=KSD-9700-55-NO
Только вернулся из гаража.
Потихоньку дело движется.
За сегодня спаял/склеил/согласовал подсветку гостиной.
Результат был ожидаемым, но вживую всё получилось намного эффектнее.
Чтобы долго не расписывать словами, записал демовидео))
Короче, не судите строго:
RGB подсветка! Круто!
Диско Сью )))
Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд:
Валик ... по уличному освещению ... мы с тобой уже говорили по телефону по этому поводу ... нужно смонтировать полоску по всей длинне каравана. Это будет на много эфективнее и красивее, чем лепить в штатную лампу. Я такое уже делал. Эффекта не очValentinZX писав:Сегодня осилил два светильника.
1. Гостиная:
Был обычный
Стал LED
Светит отлично
Таки да, RGB можно как цветомузыку включать. Там функций на дистанционном пульте мама не горюй, темп тоже меняется.
Младший брат предложил стол убрать. А вместо него установить "руру" (трубу) из стриптиз-бара...
Водозащищенную наружную ленту никто не отменял. Она тоже будет. В боксе слишком холодно для её монтажа.
и тему переименовать "...... с гнездом на крыше и трубой пониже"ValentinZX писав:А вместо него установить "руру" (трубу) из стриптиз-бара...
И усё- прощай море, природа.... -из прицепа никуда..ValentinZX писав:можно как цветомузыку включать. Там функций на дистанционном пульте мама не горюй, темп тоже меняется
- Сандра
- З нами з: Вів січня 01, 2013 18:09
- Техніка: TUCSON .YOUYI
- Країна, місто: УКРАИНА Кропивницкий
ValentinZX Я в уличном светильнике сделал и внутренее освещение,наклеяв с другой стороны ленту,получился как ночничок. Классная подсветка получилась.
На днях была возможность пару часиков повозиться в берлоге.
Переместился в передний отсек.
Начал с потолочного светильника:
Затем снял маленкие штатные бра на 220V, поскольку нет желания колхозить какие-то светодиодные лампочки, красиво не получится.
Кому надо?
Начинаю аукцион. Кто больше предложит?
Процесс монтажа немного стопорнулся в связи со сложностями прокладки жгута проводов из шкафа (там трансформатор) до переднего отсека через санузел.
Нет желания разбирать всю мебель.
Поэтому, по совету Коли Паркера, буду протягивать в гофре под днищем. Тут без вариантов.
На фото еще не все провода, всего там будет:
- 4 провода +/- акустика;
- 2 провода - питание бойлера 12V;
- 7 проводов - управление бойлером;
- 3 провода дистанционный пульт магнитолы;
- 4 провода - питание RGB ленты;
- экранированный AUX от телевизора к магнитоле.
- 4 провода резерв.
Короче, работаем потихоньку...
Кому надо?
- 4 провода резерв.
Если не будет желающих ,то мне кинешь !?ValentinZX писав:Затем снял маленкие штатные бра на 220V, поскольку нет желания колхозить какие-то светодиодные лампочки, красиво не получится.
Кому надо?
Вот еще вариант в светильник http://ru.aliexpress.com/item/4W-3-Adap ... 0.3.O6xVfF
Есть и на 24 диода и др. Тема заставила вспомнить, что подобные менял в авто. А чем прицеп не заслужил ?
За бесплатно я их себе подарю)))igor1965 писав:Если не будет желающих ,то мне кинешь !?
Можно. Но у меня несколько катушек с разными лентами, с ними проще варировать по месту установки. Можно спаять любую конфигурацию в любой светильник.valera krm писав:Вот еще вариант в светильник http://ru.aliexpress.com/item/4W-3-Adap ... 0.3.O6xVfF
Не вижу смысла покупать готовые модули и ждать, пока приедут.
100 грн.ValentinZX писав:Кому надо?
