Афекта аж никак не будет-пройдено! Не огорчайтесь от шубы хуже точно не будет.ЧАК НОРИС писав:А я считал,что во всех караванах длиннее 4 метров ТРУМА идет с раздувочной улиткой. Как же можно прогреть пятиметровый прицеп при -20С без вентилятора??? Что касается холодной газовой трубки под прицепом, то я одел ее в шубу из вспененной резины, есть такая, применяется для изоляции труб в кондиционерах, где-то 5гр за 1пм. Не знаю будет афект, аль нет, но я при температуре ниже -10С пока не жил в караване!!!
Зимняя эксплуатация каравана
- malahov
- pastim
- З нами з: Нед вересня 09, 2012 21:21
- Техніка: ВАЗ21713+KIP35EK
- Skype: pastim40
"Холо-хайр" - переводится как пустотелоый волос. Должен быть на современных швейных предприятиях. Этот материал пришел на смену всяким пуховикам, куртки из него в качестве наполнителя очень теплые и совершенно не парят. Я и предлагал молодым бизнесменам на форуме занятся этим делом, привлекая швейников. Силикагелем забит интернет, наберите в поиске и выбирайте где Вам ближеПавел500 писав:[
Если можно уточните что это за "холо-хайр" и где его приобрести? Второй вопрос где приобрести "силикагель"?
Re: Зимняя езда с караваном
Блин думаю, что за волосня полая
А оказывается я знаю его по своей одежке экстремальной
Вот оно загадочное волосо: http://search.ukr.net/google/search.php ... FORID%3A10
там и мебель по ссыле в поиске и одежда и викиданные.
- Power
- З нами з: Сер червня 10, 2009 21:59
- Ім'я: Григорий
- Техніка: Skoda & Fendt
- Skype: Echo/Sound Test
- zello: Grishka72
А в условиях автономки зимой реально жить в караване ?BRUTALIY писав:Теплый пол, подогрев канализации, заглушки на решетки холодильника.
Путешествуй только с теми, кого любишь.
В небольшом ... Да... Дело в том что раздувка Трумы постоянно маслает... Выедая аккум... Солнечные панели в зимний период... В том количестве что стоят у нас мало эфективны... Так что остается вопрос электроснабжения...
Реально ... но не долго ... я к стати раздувкой не пользуюсь
ИМХО, без раздувки плохо.
Слишком большая разница температур внизу и вверху каравана. Хотя, у каждого ощущения по своему...
Лично я плохо представляю себе зимовку без нормально работающей трумы с раздувкой и нормального теплого пола ;)
Мне раздувка мешает спать ... когда надо прогреть углы я включаю ее днём ... и вообще она у меня 220В (сапожник без сапог )
Re: Зимняя эксплуатация каравана
Ребята, давайте обсудим вот такой вопрос зимнего хранения каравана/автодома...
Исходные данные: караван стоит на улице под открытым небом, имеется беспроблемное бесплатное подключение к 220 вольт.
Есть ли смысл поставить внутрь обогреватель (например масляный) для его постоянного отопления и поддержания внутри относительно теплой температуры (например 8-10-15 градусов)?
Или заменить обогреватель обогревом от имеющегося теплого пола от 220 вольт?
Или это все лишнее и пусть мерзнет и сам потом с оттепелями отходит?
Вопрос связан с тем, что последние зимы страдают резкими перепадами температуры, и я опасаюсь появления конденсата, сырости или грибка внутри каравана...
Какие мнения на этот счет?
- Chery
- З нами з: Чет червня 23, 2011 11:39
- Ім'я: Юрій Ірина
- Техніка: Ford Tourneo+Sprite Alpine
- Країна, місто: Київ
Главное, это Вентиляция и Циркуляция! Все шкафы и рундуки открыть, в центре маленький керамический тепло-вентилятор (600-800 Вт). Это мое мнение и практика.
Дэнчик, мой караван тоже стоит на улице и я имею возможность подключить. Но этого делать нельзя, т.к. точка росы перемещается куда-то в середину стены и стены тупо будут гнить. Мы уже это с тобой обсуждали в живую. Просто заморозь караван и всё.
В Эпицентре купил поглотитель влаги...отлично работает...ну и правильно сказал Chery открыть все шкафы, рундуки и тумбочки....Одессит писав: и я опасаюсь появления конденсата, сырости или грибка внутри каравана..
Олег не в обиду. имел такой. отдал Володе Попутчику. Ведро наполненное наполовину соли. работает намного лучше.Hobbyt писав:В Эпицентре купил поглотитель влаги...отлично работает...ну и правильно сказал Chery открыть все шкафы, рундуки и тумбочки....Одессит писав: и я опасаюсь появления конденсата, сырости или грибка внутри каравана..
