TEC 490. Синяя птица с гнездом на крыше.
ValentinZX
Техніка: LX470+TEC Siena-485
Подякували: 16 разів
Повідомлення ValentinZX »
valera krm писав:Ёёёё ! И как это рученьки-то поднялись дырявить такую красоту. Ведь провод для датчика безболезненно ложится и без доп. дырок(отверстием специально не называю) :de_vil:
Не ложится он там никуда. Можно конечно снаружи приколхозить, но это не наш метод))
Сергей 72 писав:Я через дренажную трубку завел его, и сверлить не пришлось.
А вот это неправильно, трубку не надо ничем перекрывать даже частично.
Да и длины провода не хватит.
А у меня получилось весьма стационарно и симпатично.
Кроме того, точно таким же образом в камеру введёна штатная термопара.
Расположение датчика оправдано еще и тем, что он находится в самой тёплой части камеры (наверху) и его невозможно случайно оторвать при эксплуатации продуктами.
Техніка: VW Passat+TEC
Skype: egor_ov966
Re: TEC 490. Синяя птица с гнездом на крыше.
Повідомлення Egor »
Возле испарителя самое теплое место? :du_ma_et:
Валик, а куллера как будут включаться - принудительно, или от термодатчика?
ValentinZX
Ладно, на счёт температуры спорить не будем, да рассудит нас тепловизор)
Кулера на теплообменнике (два по 80 мм) будут включаться автоматически, электронным термодатчиком, который активируется жёлтым выключателем.
Большой вентилятор (120 мм) на верхней решетке включается вручную через красный выключатель.
ValentinZX
Извиняюсь за ежедневные сообщения в теме, но думаю, что какие-либо мои идеи пригодятся.
Некоторые идеи дорогие, но есть и бюджетные.
Например вчерашние:
1. Изготовили переходную пластину для соединения моего бойлера (модель 1989 года) с наружной решеткой свежих годов. Изделие несложное, но материала не было и болгарки тоже:
Это анодированный алюминий.
2. Немного раньше я писал об отсутствии внутренней рамки со шторками к установленному люку. Можно купить под заказ, но не сейчас. Эти 60+ Евро мне есть куда потратить на более насущные вещи.
Поэтому натянуты два тросика и на них "ползает" пошитая из отрезка найденной в караване ткани, шторка:
ЧАК НОРИС
З нами з: Пон листопада 12, 2012 21:44
Ім'я: женя
Техніка: DODGE NITRO+TEC415 1982г.
Країна, місто: Украина,г. Николаев
Skype: jakson2541
Дякував (ла): 79 разів
Подякували: 3 рази
Повідомлення ЧАК НОРИС »
Валентин! А об датчике, который будет включать кулера - где, что и как - можно поподробнее! :du_ma_et:
ValentinZX
ЧАК НОРИС писав:Валентин! А об датчике, который будет включать кулера - где, что и как - можно поподробнее! :du_ma_et:
Я покупал на радиорынке.
Но вот точно такой:
http://olx.ua/obyavlenie/elektronnyy-pr ... 3ea289ea3a
А никто не встречал такой на alliexpress или просто без дисплея с заданным порогом включения-выключения(можно и в Украине)?
После буржуинов достался малюсенький, но по глупости был вырезан и потерян. Теперь хотелось-бы восстановить включение по датчику т.к. неудобно постоянно вкл.-выкл когда нужно и не нужно.( выводить доп. дисплей не хочется)
ValentinZX
А смысл брать без индикатора? Как порог выставлять?
Разница в цене - копейки.
ValentinZX писав:А смысл брать без индикатора? Как порог выставлять?
Индикатор нужно устанавливать т.е. разборка-сборка кухонной панели.Доп. хлопоты. У меня стоял с заложенным порогом вкл-выкл. Вот такой и хочется найти и вернуть на место.
P.S. На Али с дисплеем нашел http://ru.aliexpress.com/item/Freeshipp ... mТеперь-бы найти без индикатора
Cristo
З нами з: Нед серпня 12, 2012 14:19
Ім'я: Илья
Техніка: ВАЗ 21114 + Abbey Euroland 400
Skype: cristoflash
Дякував (ла): 43 рази
Повідомлення Cristo »
Встречал без дисплея с выставлением требуемой температуры маховичком регулятора и только на 220В, почти как в холодильнике. Не наш вариант.
Но дело в другом - без дисплея затруднительно выставлять температуры включения / выключения. Да и не видим мы, что ловит датчик. В варианте, как на снимке один раз настроил и спрятал платку где о в угол. Дисплей не мешает. Иначе придется вслепую накручивать регулировку в худшем случае на температуру удержания (если в устройстве присутствует одна ручка, но при этом зазор между вкл/выкл жестко задан в самом алгоритме работы), в лучшем случае можно задать температуры вкл/викл раздельными регулировками. В любом случае понадобиться экспериментально настраивать по какому то дополнительному термометру режим работы. Так что лучше с дисплеем, пусть даже с глаз его долой.
`Хорошо там, где нас нет... Но мы туда стремимся!
Cristo писав:Так что лучше с дисплеем, пусть даже с глаз его доло
Может быть действительно, настроил по месту и не вытаскивать. :co_ol:
ValentinZX
valera krm писав:Индикатор нужно устанавливать т.е. разборка-сборка кухонной панели.Доп. хлопоты.
Никаких хлопот. У меня он установлен за верхней решеткой холодильника, слева на стенке.
Осталось его в какую-то коробочку засунуть.
Cristo
Ім'я: Илья
Skype: cristoflash
ValentinZX писав:Никаких хлопот. У меня он установлен за верхней решеткой холодильника, слева на стенке.
Вентилятор боковой выдувает с испарителя, нижние дуют на испаритель? Или наоборот? В каком месте расположен термодатчик? На какую температуру настроен?
Себе весной буду строить подобную систему
Cristo писав:В каком месте расположен термодатчик? На какую температуру настроен?
Коллеги! В каком месте лучше расположить датчик ?. Температура, если не ошибаюсь -50град.
Cristo писав:Вентилятор боковой выдувает с испарителя, нижние дуют на испаритель?
Так лучше всего. Сам задумался поставить под испаритель хоть-бы 1шт.
Вот только вентилятор, который на решетке должен быть высокооборотистый. При замене (в родном подшипник сильно шумел) сначала поставил 120мм, но с малыми оборотами-эффекта +-0. Поставил оборотистей-получил эффект
Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд:
ValentinZX писав:У меня он установлен за верхней решеткой холодильника, слева на стенке.
О, а я и не заметил :smu:sche_nie:
ValentinZX
Экспериментируя с холодильником на бывшем прицепе, решил сделать именно так, как на фото.
При температуре за бортом:
1. До +20 - вентиляторы включать нет смысла, в холодильнике +6-7.
2. +20-25 - достаточно одного маленького вентилятора 0,7А, это просто немного ускорит остывание конденсатора (это радиатор конденсатора, а не испарителя).
3. +25-30 - тут уже нужен более интенсивный обдув, буду подключать второй вентилятор (1,1А). Они у меня оба работают через термореле и имеют разъемы для отключения.
3. +30 и выше - тут уже будет недостаточно обдува этого радиатора. Я замерял, что в пространстве за холодильником температура доходит выше 40, так что нужно принудительно вентилировать весь объем за холодильником, при этом снимать все решетки на стене. Мне приходилось дополнительно поливать спреем с водой этот радиатор. Поэтому на такую жару я в верхнюю решетку установил мощный серверный вентилятор. Он включается отдельной кнопкой. Понятное дело, что на ночь эту жужжалку надо отключать, поскольку ночью температура снижается ниже +30.
Если будущим летом система отработает как надо, оставлю как есть. А если нет, буду экспериментировать с системами водяного охлаждения, это либо полив через веерную форсунку омывателя лобового стекла, либо мощную систему охлаждения серверов с воздухо-спиртовым радиатором...
Всё это тянет приличную нагрузку на аккумулятор, соответственно скоро начну работу над подбором оборудования и инсталляцией солнечной системы.
Ватт эдак на 300-400.
ValentinZX писав:Ватт эдак на 300-400.
Ни фига себе масштабы :sh_ok:
ValentinZX писав:Мне приходилось дополнительно поливать спреем с водой этот радиатор
ИМХО. Очень спорный метод -полив верхнего радиатора испарителя.
Хороший результат достигается путем охлаждения нижней трубки там где установлена пластиковая чашка для воды. На старом караване спас продукты систематической заменой мокрой тряпки
ValentinZX писав:Поэтому на такую жару я в верхнюю решетку установил мощный серверный вентилятор. Он включается отдельной кнопкой
Так и туда терморегулятор с датчиком. Про кнопку всегда забываешь.(это я про себя).
Если можно ссылочку с характеристиками
ValentinZX
valera krm писав:
Ссылочки нету, поскольку выбирал на радиорынке с самым мощным потоком воздуха с наименьшей шумностью и мощностью, подшипниковый.
Они все Китайские, поэтому надо выбирать империческим методом.
ValentinZX писав:Они все Китайские, поэтому надо выбирать империческим методом.
Я поменял, но совершенству нет предела, вот и интересуюсь, а вдруг....
ЧАК НОРИС
Ім'я: женя
Skype: jakson2541
Подякували: 3 рази
Чтой-то я протупил! Где мы всё-таки замеряем температуру, куды уставлять сам хобот термодатчика? Я вставлял сверху в межрёберное пространство в середине верхнего радиатора. :du_ma_et:
ЧАК НОРИС писав:Чтой-то я протупил! Где мы всё-таки замеряем температуру, куды уставлять сам хобот термодатчика? Я вставлял сверху в межрёберное пространство в середине верхнего радиатора.
Присоединяюсь к вопросу(повторно).
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 10 гостей
