Вячеслав Фотограф
З нами з: Вів листопада 24, 2015 08:56
Ім'я: Вячеслав
Техніка: Lanos 1/5 поляк+ Невядов N126nt
Повідомлення Вячеслав Фотограф »
Вариант: закладные брусы крепить на пене к стенкам, между ними (опять же, на пене) клеить пенопласт. Если не будет твердой обшивки, то "твердый" пенопласт, потом возможно, ковролин. Если будет фанера, можно обычный пенопласт (лучше 35 плотности).
Толщина... можно и 30мм, но внутренний объем несколько уменьшится, особенно это важно в зоне кровати.
Ага. Закладные брусы есть хорошей толщины.Фото сегодня выложу.Можно вклеить ещё при необходимости.Твёрдой обшивки на будет,будет ковролин или автоткань. Нужен твёрдый пенопласт.
Резюме- Стены- клею твёрдый пенопласт на ( Дракон?) к пластику стены между брусами, потом слой 3-мм пенофлекса с фольгой, потом автоткань.Потолок- 10мм. изолон или подобный и автоткань сверху.
Уменьшение(относительное) пространства не пугает-мне одному и так хватит, рост 1.80- в кровати должен поместиться даже с учётом пенопласта.
Всё относительно.....
andrey4314
З нами з: Сер лютого 29, 2012 13:23
Техніка: суперб 1.9TDI+WILK Lanos+Кремень
Країна, місто: Кривой Рог
Skype: andrey95607
Подякували: 4 рази
Повідомлення andrey4314 »
А так можно сделать? https://www.youtube.com/watch?v=eg5SadVnqA4
0962319829
Вячеслав Фотограф
Ім'я: Вячеслав
Снятие "потрошков" закончено, за исключением пола. Под линолиумом оказалась фанера в отличном состоянии, плотно пригнанная и стало жалко её трогать. Решил не снимать.Удалены остатки родной оббивки, металлической щёткой пройдены стены. Можно потихоньку начинать процесс сборки. Обнаружил родной шильдик и табличку под обшивкой :-):
Добавится несколько закладных нетолстых брусков под пенопласт.
Здравствуй, Эпицентр)
Martin Knaus
З нами з: Сер лютого 13, 2013 23:23
Ім'я: Martin
Техніка: Knaus Azur
Країна, місто: Shvecja
Поздравляю с караваном
Повідомлення Martin Knaus »
Здравствуйте,
Я увидел ваш кллип и поздравляю вас с покупкой прицепа. Я вижу что многие любят прицепы Невядов. Они тоже продаются в Швеции под названием Fritidsvagnen (fritid-свободное время а vagn-вагон)
Передаю вам веб-страницу фирмы где увидите интересный клип
www.fritidsvagnen.se
/Martin
Вячеслав Фотограф
Ім'я: Вячеслав
andrey4314 писав:А так можно сделать? https://www.youtube.com/watch?v=eg5SadVnqA4
Я никогда не использовал такое.Мне кажется, что это будет очень дорого, напылить даже 3 см. утепления из баллонов по всему каравану.На видео после напыления остаётся тонкая красная полоска и всё.Может, потом она по принципу пены набухает, тогда не будет ровной "стены" и придётся ровнять.
drager
З нами з: Суб січня 02, 2016 11:30
Ім'я: Вячеслав
Техніка: Cshwarzmuller
Повідомлення drager »
Вячеслав Фотограф писав:
Вячеслав , Дракон имеет к пластику очень слабую адгезию. Для приклеивания пенопласта к пластику лучше использовать такой
http://soudal.com.ua/index.php/klei/ite ... abond-easy (не реклама)
Вячеслав Фотограф
Ім'я: Вячеслав
Вопрос по подключению бойлера Truma Therme.
Бойлер имеет 4 штуцера, два вверху и два внизу.
Один внизу -это насос с холодной водой.
Ещё один внизу-это слив бойлера
Два вверху-это по шлангу на 2 крана, например, в кухню один и в душ один
На одном из шлангов вверху есть тройник, от которого тоже идёт отвод во 2-й кран слива.
Вопросы:
Правильно ли я пишу по подключению и зачем на одном из верхних штуцеров сделан отвод на слив?
ValentinZX
Техніка: LX470+TEC Siena-485
Подякували: 16 разів
Повідомлення ValentinZX »
Вот обвязка твоего бойлера после его снятия:
Что я вижу:
1. Нижний левый шланг - подача холодной воды от насоса;
2. Нижний правый - на вентиль слива воды из бойлера;
3. Верхний правый - подача горячей воды на смеситель мойки кухни;
4. Верхний левый - подача горячей воды на смеситель санузла. Но там тоже есть тройник. От которого патрубок на второй вентиль слива.
Но вероятно для слива не из бойлера, а из магистрали смесителя санузла.
Моё мнение я уже озвучил по телефону, в Невядове этот второй тройник со вторым сливом будет не нужен.
peps_74
З нами з: Чет грудня 26, 2013 15:19
Ім'я: Виталий
Техніка: Renault 9TXE+прицеп Combi-Camp
Країна, місто: Украина, Каменское
Skype: volvo-peps
zello: peps_74
Повідомлення peps_74 »
Martin Knaus писав: Передаю вам веб-страницу фирмы где увидите интересный клип
http://www.fritidsvagnen.se
/Martin
Интересный клип, понравилось как на лыжи переставляют и едут :co_ol:
Профессия дальнобойщика хороша тем , что всю жизнь сидишь возле кровати и смотришь в окно.
Если давно не появляюсь на форуме, значит где-то сижу возле кровати и смотрю в окно.
+380678370702
Вячеслав Фотограф
Ім'я: Вячеслав
Сегодня был в Эпицентре по закупкам.Не нашёл полиэфирную смолу и стеклоткань. Вообще там масштабная перестановка, очень неудобно покупать.И будет это пару недель точно.
Вопрос по шлангам к бойлеру. На холодную воду можно брать обычный 10мм, прозрачный. А какой шланг на горячую покупать? Садовый из Эпицентра?
drager
Ім'я: Вячеслав
Что-то я пропустил... :du_ma_et: .А для чего Вам полиэфирка и стелоткань? Тем более покупать в Эпицентре такое - себе дороже. Посмотрите на олх.
А по шлангам , для горячей садовый не есть хорошо,но правда ,что называть горячей.Если расстояние не очень большое, то лучше использовать шланги для подключения стиральных машин. И при прокладке шлангов желательно учесть возможность легкого слива воды из всех "прогнутостей" .И кстати, что Вы решили с отоплением,а то знакомый продаёт автономный отопитель Эбершпехер 12в.
Вячеслав Фотограф
Ім'я: Вячеслав
Слава, полиэфирка и стеклоткань для прикрепления деревянных брусков к стенам. С отоплением решил взять тайм-аут. Пока подручными средствами, всё равно раньше марта-апреля выездов не будет.
drager
Ім'я: Вячеслав
На мой взгляд полиэфирка и стеклоткань не лучший вариант в данной ситуации.Бруски проще просто приклеить клеевым герметиком. Сейчас их есть большой выбор.Это будет и проще и прочнее. http://proflenta.com.ua/products-241.html
Вячеслав Фотограф
Ім'я: Вячеслав
drager писав:На мой взгляд полиэфирка и стеклоткань не лучший вариант в данной ситуации.Бруски проще просто приклеить клеевым герметиком. Сейчас их есть большой выбор.Это будет и проще и прочнее. http://proflenta.com.ua/products-241.html
У меня все уже вклееные от поляка бруски приклеены полиэфиркой и стеклотканью, не оторвёшь, намертво, только резать.Это даёт ещё доп. прочность стенам, типа каркас получается.
drager
Ім'я: Вячеслав
Ну если так ,то можно и полиэфиркой.Только в тепле желательно.Хотя бы теплодуйку внутри оставить до отверждения смолы. А смола вот эта нормальная и по цене и по качеству Polimal http://kiev.prom.ua/Poliefirnye-smoly.html . Ну и стеклоткани на ОЛХ навалом.
best
З нами з: Чет грудня 17, 2015 14:56
Ім'я: Володимир
Техніка: Ваз 2101
Країна, місто: Київ
Повідомлення best »
drager
Как по мне, то лучше сделать вот такой каркас http://www.caravaning.in.ua/forum/viewt ... 6&start=60, который сделал автор, а уже к нему бруски из дерева распустить по корпусу . Металлический каркас надежнее, а пластик с годами будет лопаться, а при ударе подавно.
Владимир ! Это не пластик ! А стеклопластик !При ударе все ломается ! Но только стеклопласт можно отремонтировать малой кровью ,а вот железо ....
Металлический каркас - лишний вес (чего не желательно для ланоса )+ поднятие центровки .
Павел-1
Дякував (ла): 233 рази
Подякували: 31 раз
Повідомлення Павел-1 »
best писав:drager
У меня прицеп 1987г.в. Я не заметил,что он полопался.
ЛЮБЛЮ ЖИТЬ !!!
US8ILP
Славик! Нашел полную шифру твоего прицепа ! Во какой я вумный !
Кузов в варианте 126N а вот комплектация Т .Поэтому у тебя 126NT ,вот http://www.fanklub-niewiadowek.com/niew ... e.html#top
Вячеслав Фотограф
Ім'я: Вячеслав
Прошу совета по расположению газового баллона для готовки.
Исходные данные:
С караваном шёл 5-литровый газовый баллон с маленьким редуктором. Кроме этого, в наличии есть 2 польских баллона на 2 литра и на 12 литров.
Газовая магистраль выведена в рундук. Я так понимаю, что при приготовлении пищи мне нужно сначала выйти на улицу, открутить вентиль баллона в рундуке, потом зайти в караван и включить плиту. Честно говоря,очень неудобно- далеко не всегда хочется выходить наружу, чтобы вскипятить чайку.
Я хочу поставить 5- литровый баллон непосредственно в шкаф под газовой плитой внутри каравана.По моим расчётам, 5-литрового баллона мне хватит где-то на 20-25 дней готовки, что вполне достаточно. 12-ти литровый будет просто ездить в рундуке запасным.
Правильно ли я думаю?
