Уважаемый Вячеслав! Коллеги Вам уже какой раз подсказывают оптимальные пути решения Вашего вопроса, но Вы упорно хотите идти своим путем. Если Вы решили делать по своему, то никто не вправе Вам запретить, но зачем тогда всё время спрашивать- КАК ? (ну отказались коллеги от такого варианта)
Предупрежден -значит вооружен. Попробуйте сделать по своему и может Вы станете образцом подражания.
Удачи Вам в реализации задуманного
- З нами з: Суб січня 02, 2016 11:30
- Ім'я: Вячеслав
- Техніка: Cshwarzmuller
Вячеслав, еше раз поздравляю с приобретением и позволю себе дать несколько советов. По утеплению : дело конечно нужное, тем более что заводской утеплитель пришел в негодность.Вариантов тут много, но хочу предостеречь от одного - ни в коем случае не используйте листовой пенопласт! Это лучший материал для мышиного заповедника! А этих "жильцов " хватает и в поле и в гараже.Лучше использовать фольгированный пеноплекс и наполнитель из стекловаты в полиэтиленовых упаковках - и тепло ,и от грызунов защита.Будете вскрывать обшивку - сразу проложите необходимую эл.проводку и желательно в пластиковых коробах, это потом избавит от многих хлопот. Ну и по отоплению ,на мой взгляд самый оптимальный вариант бензиновый автономный отопитель Эбершпехер B12LCc , 3квт. тепловой мощности, потребление электроэнергии 12в/36вт и средний расход бензина 0.15-0.2 л/час. Очень надежная и эффективная установка с автоматическим управлением.Кстати с его помощью можносделать подогрев водыдля душа.Но это советы, а решать Вам.
- Ім'я: Вячеслав
Еще хотел добавить. Не думаю,что в данном случае вариант с электро бойлером оптимален.Скорее наоборот.И что такое 10 - 20 литров горячей воды? Ну а к примеру 50-70 литров с температурой 80`C за 15 мин Вас устроит? Или такой объём для каравана занабто?
- Вячеслав Фотограф
- Ім'я: Вячеслав
Имеется в виду газовый бойлер? Какой конкретный путь по вашему мнению?Коллеги Вам уже какой раз подсказывают оптимальные пути решения Вашего вопроса,
Так вроде всё так и делается? У меня СП 100 Вт, гена 750Вт и запас акков в сумме 300Вт будет.Скорее всего, будет ветрогена ещё попозже.Разрешите посоветовать направить Ваши действия к автономной комплектации каравана
Кемпинги меня вообще не интересуют, может, просто заеду пообщаться-познакомиться на недельку летом.
Всё относительно.....
- Ім'я: Вячеслав
На мой взгляд вот такой агрегат удовлетворит потребности и в отоплении ,и в горячей воде .Стоимость нового конечно "кусается" ,но б/у в хорошем состоянии можно найти за $200-250. http://www.eberspacher.etac.ru/eberspac ... dronic.pdf
Любой, кроме 220в (если в автономку) т.е. остается газ или бензиновый автономный отопитель Эбершпехер B12LCc , но я думаю, что этот последний вариант -дороговастенький. Поверьте, что палатка для туалета-душа + душ с насосом(караванерский, автомобильный или др.) + ведро теплой воды позволят Вам с комфортом помыться даже в прохладную погоду(не минусовую). "Покурите" форум и найдете примеры-способы изготовления душа и организации мытья.Вячеслав Фотограф писав: Какой конкретный путь по вашему мнению?
viewtopic.php?f=32&t=61
viewtopic.php?f=32&t=65
ИМХО. Я вообще против принятия -использования душа в прицепе.
220в-не для автономки
- Вячеслав Фотограф
- Ім'я: Вячеслав
Валера, я мнение понял, спасибо
- Вячеслав Фотограф
- Ім'я: Вячеслав
Вот смотрю на этот бойлер с каталога. ELGENA – Low-Pressure Water Heaters ТЫЦ сюда( не реклама/
Стоимость каталожная 170 евро.
Описание:
KB 6 (6 l, ground installation) are low-pressure boilers and can be connected to any water system with the appropriate fittings. Even when using a pressure water pump, the devices can be connected to a low pressure valve. Heatable from approx. 35 °C to approx. 85 °C, at full heat miscible to about 3-fold quantity, low power consumption and fast heating, adjustable for winter operation on frost guard. The boilers are made of high quality plastic, heat and corrosion resistant. Quick and easy assembly with mounting bracket.
Fast heating
Low pressure boiler
Low power consumption
Frost guard for winter operation
Water connection 10 mm
TÜV-approved
5 years warranty
Made in Germany
Scope of Delivery: Adjustable thermostat. Frost protection and overheating protection, 1 m cable.
Кто-нибудь пользовал такой?
Описание:
Fast heating
Low pressure boiler
TÜV-approved
5 years warranty
Made in Germany
- Ім'я: Вячеслав
Так у него 230в/660вт. Если через инвертор то при 12в ток будет под 60 а ! Еще и инвертор такой поискать надо.Генератор Ланоса не выдержит этого даже в буфере с аккумулятором.Вернее долго не выдержит,думаю минут 15-20 от силы... . И всё это ради 6 л теплой воды...,ну не знаю... .По моему оно не стоит 170 евро, даже при наличии сети 220в.
- ValentinZX
- Подякували: 16 разів
Чего накинулись на новичка? Ну видит человек для себя актуальным выбранный им способ добычи горячей воды для душа именно 220. Генератор у него есть. А на газовый бойлер финансов не хватает.
Обычный Трумовский бойлер 220 обеспечит желаемое вполне. Тем более, если он установит караванерский обогреватель с раздувкой, которая вполне прогреет воду в бойлере до ожидаемых 30 градусов.
А в летний период будет как все пользоваться внешним душем.
- Вячеслав Фотограф
- Ім'я: Вячеслав
Валентин, ну народ высказывает мнения, и спасибо ему за это Просто электроэнергию в поле я смогу восполнить так, или иначе не сегодня, так завтра ( СП, гена, ветрогена)- а газ-никак.И этот фактор решающий. Цена тоже не радует на газовые бойлеры.
В данный момент вопрос стоит так:
1) Какой именно электробойлер выбрать из доступных? Пока я вижу Элдену и Труму за более-менее вменяемые деньги.
2) Что оптимальнее-новая Элдена или б\у Трума? Или новая Трума?
3) Где оптимальнее купить выбранный бойлер, желательно через наших одноклубников ?
К примеру, может оказаться так, что запасных ТЭНов на Элдену днём с огнём не сыщешь, а на Труму можно купить или поставить \заказать самодельный. Тогда лучше купить Труму б\у. Или наоборот.Потом, в описании на Элдену пишут, что там есть какая-то защита от мороза типа- интересно, что это такое? Потом, на Элдене пластиковый бак-в описании так написано. Как-то не сильно я доверяю пластику в таких условиях.....
Или ещё какие-то факторы вылезут. Вот что интересно узнать.
Забыл ещё спросить. А обычные караванерские насосы подходят для горячей воды? Если качать нагретую воду с ёмкости?
Слава, инвертор будет стоять Форт GX2S ( без зарядного) мощность 1350, в пике 1800-2000 с чистой синусоидой. Там хватит на всё.Если через инвертор то при 12в ток будет под 60 а
Да и вообще ! Сколько той зимы ?! А при большом желании можно и в проруби помыться
- Вячеслав Фотограф
- Ім'я: Вячеслав
Или чесаться, агаigor1965 писав:Да и вообще ! Сколько той зимы ?! А при большом желании можно и в проруби помыться
Подводим черту под обсуждением горячей воды в Невядове.
Достигнута договорённость с одноклубником о покупке б\у электроТрумы 10 л.
Востаннє редагувалось Нед січня 03, 2016 12:47 користувачем Вячеслав Фотограф, всього редагувалось 3 разів.
- Вячеслав Фотограф
- Ім'я: Вячеслав
Пока не приобрёл, договорились толькоПоздравляю с приобретением!
Тогда поздравляем с достигнутой договорённостью с одноклубником о покупке б\у электроТрумы 10 л. !!!
- Вячеслав Фотограф
- Ім'я: Вячеслав
Сегодня полностью снята вся мебель и обшивка. Караван "голенький" Нашёл 2 подковы и родной шильдик ( фото будет)
Пока вопрос.
Я сначала хотел утеплить всё слоем 10-мм самоклейки изолона либо подобных+ 3 мм. фольгированного пенофлекса. Товарищ утверждает, что гибкий материал тяжелее и не держит тепло так, как пенопласт и советует всё, кроме потолка, утеплить пенопластом, мол и легче и держит тепло.
Вопрос такой каким материалом всё-таки утеплять-если пенопласт, то какой толщины? Может, взять типа твёрдого, чтобы не крошился? Щели задуть пеной.
Спасибо.
Пока вопрос.
Спасибо.
- Valentin
- Країна, місто: Днепр
- Подякували: 17 разів
Главный вопрос: будут ли на стенах закладные брусы для крепления мебели и аксессуаров? Если да (а как по-другому?), то минимальная их толщина около 20мм (чтобы там держались шурупы). Еще вопрос, будет ли твердая обшивка поверх утеплителя (допустим, фанера)? Если да, то, желательно по стыку листов фанеры иметь брус (заранее их закрепить).
Вариант: закладные брусы крепить на пене к стенкам, между ними (опять же, на пене) клеить пенопласт. Если не будет твердой обшивки, то "твердый" пенопласт, потом, возможно, ковролин. Если будет фанера, можно обычный пенопласт (лучше 35 плотности).
Толщина... можно и 30мм, но внутренний объем несколько уменьшится, особенно это важно в зоне кровати.
Востаннє редагувалось Сер січня 06, 2016 10:06 користувачем Valentin, всього редагувалось 1 раз.
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 10 гостей
