Малыш NIEWIADOW N126 и его тюнинг.
- aleks35
- З нами з: Нед березня 28, 2010 13:15
- Техніка: Автодом
- Країна, місто: Россия, Вологда
- Skype: aleks35.35
Re: Малыш NIEWIADOW N126 и его тюнинг.
Даааа!!!! С подвеской еще придется поработать, за остальное пока не беспокоюсь.
Кто такой автотурист?
- Это человек, который едет за 5000 миль, чтобы сфотографироваться у собственной машины.
Ролик впечатлил. Классно !!! Грандиозная работа проделана !!!aleks35 писав:Собрал все в кучу, вот что получилось.
Смотрим - http://youtu.be/9EnjFDUeTn0
- Denis
- З нами з: Сер лютого 29, 2012 22:27
- Техніка: Niewiadow n126 Long + Скиф 2м
- Країна, місто: Россия. Омск
По поводу тормоза наката, там должен быть рычажок блокировки, на случай если задом пятиться.. И колеса у не на (4x100)!!! А на 4х98. Это факт. Коростой мало кто будет заморачиваться с замером,Krebs_od писав:я поставил вообще 14 диски с низкой резиной "С" чтобы не переживать о нагрузкеVoennyj писав:Привет Алексей! А Вы не планируете тюнить подвеску? Уж очень очень колёса маленькие. В стоке смотрится, как тумбочка на колёсиках. Я планирую поставить рессоры, новую балку под джиповскую ступицу и убрать накатной тормоз, ибо в говнах это зло. По салону/интерьеру меня всё устраивает, пока заморачиваться не собираюсь. Есть мысли по поводу унифицированных с тягачём колёс ?
Добавлено спустя 7 минут 40 секунд:
а по поводу унификации. Джиповское вряд ли станет по высоте и ширине, все таки арки маленькие. А если не станет и все равно возить отдельную запаску, так зачем переделывать ступицу? У меня с моим Опелем болты совпадают (4Х100) но 16 колесо все равно не влезает
А самое главное чтоб СТУПИЧНОЕ кольцо подошло в колесо, иначе будет держаться только на шпильках, а это не есть гуд..!!! Я свой невядов уже перебрал весь, и сейчас такой же как ваш начну делать...
- aleks35
- Техніка: Автодом
- Skype: aleks35.35
У меня стоит на 13 дисках 155х70 С-ка, запас по аркам минимальный.
Жигулевские диски встают как родные.
- Denis
Вот и у меня были на 13. И размер там 98-100% тов. Просто эти 2Мулиметра не заметны, но роль играют!!! Сейчас 15шки и резина не маленькая!! Для начала можно проставки капралактановые поставить и будет тебе запас хода и по аркам будет нормуль.aleks35 писав:У меня стоит на 13 дисках 155х70 С-ка, запас по аркам минимальный.
Вот глянь у меня в ветке..
viewtopic.php?f=15&t=2026&start=80
- aleks35
- Техніка: Автодом
- Skype: aleks35.35
Посмотрел но не увидел про колеса.
Если не сложно скинь сюда, на сколько по толщине проставки и размеры дисков и шин.
Для меня это актуально, собираюсь прокатиться на пару тысяч км.
- Вячеслав Фотограф
Ув. автор, очень понравилось, как у Вас всё получилось и компоновка.Возьму за образец
Пару вопросов, с Вашего позволения:
1) На фото как-то не увидел люка и вентиляционных отверстий, если они есть. Как у Вас это реализовано?
2) На стенах у Вас 30 мм. пенопласт+ 3 мм. пенофол? Я правильно понял? А на потолке что?
3) Туалет в виде цилиндра-это биотуалет?
Спасибо.
Спасибо.
Всё относительно.....
- aleks35
- Техніка: Автодом
- Skype: aleks35.35
Люк перенесен и заменен на меньший размер, родной попадал под перегородку душевой.
Вентиляция осталась штатная, как на стенах, так и на двери.
На стенах экструдированный пенопласт 20 мм, на потолке два слоя 8 мм пенофола на самоклейке, потолок сложной конфигурации пенопласт туда не встает.
Биотуалет выбрал этой модели т.к. у него есть съемное крепление к полу. и большой объем бачков.
- Вячеслав Фотограф
Спасибо за подробные фото.Всё ясно.
Ещё вопрос: Что Вы положили на дно душевой, то есть, из чего поддон? Какой-то маленький пластиковый фабричный?
И вода с душа идёт вниз под днище, по сантех.трубе и потом сливается на грунт?
- aleks35
- Техніка: Автодом
- Skype: aleks35.35
Поддон не делал, просто постелил линолиум и по периметру все залил герметиком, плюс плинтуса то же на герметик, фрезой выбрал углубление, в отверстии слива, для того, что бы сифон встал за подлицо с линолиумом, т.е получился герметичный контур вода уходит только в слив без вреда для пола.
Слив с низу.
Слив с низу.
- Вячеслав Фотограф
Ага. Понял. Хорошее бюджетное решение. Благодарю.
- Вячеслав Фотограф
Вопрос по электрике. Вы вели проводку сверху утепления, или по" голому" пластику? И я видел на видео Вашем камин. Погуглив, обнаружил, что мощность большинства 1.8 или 2 Квт. Как вы его питаете "в поле" ? Генератор?
- aleks35
- Техніка: Автодом
- Skype: aleks35.35
Вся проводка по потолку т.к. в основном все для питания освещения, теле и аудио.
Камин 220, 1+1 Квт, были планы установить за камином Труму, место позволяет, но б/у на тот момент не нашел.
