Попробуйте вытащить нагреватель и проверить провода, особенно в месте входа в нагреватель. А вдруг ...? Заодно и прочитать какой он мощности. А еще постучитесь к Nick Parker +38(063)-237-70-50 . В свое время у него былValentinZX писав:Нагревательный элемент 220 не работает
TEC 490. Синяя птица с гнездом на крыше.
Re: TEC 490. Синяя птица с гнездом на крыше.
Востаннє редагувалось П'ят листопада 27, 2015 10:40 користувачем valera krm, всього редагувалось 1 раз.
Игорь ! Больше в длину ? вставить ,пускай свисают ноги , если толще - разрезать гильзу и впихнуть,крепче будет держаться ..
- malahov
- На внешней верхней решетке отсутствует алюминиевая пластинка с трубкой
Если речь идет о выхлопе,при необходимости вышлю.
Гофры там нет, если есть - это "колхоз".
На Бергланде было, поэтому и спросил.
Если нет, вот и ладненько)
Отчет за неделю.
Не много сделано, поскольку ковыряюсь сам.
Если чего не знаю, "достаю" по телефону наших опытных караванеров. Вы уж извините за мои "пару минут"...
Прицеп стоит в боксе на рабочей территории, есть свет, 220.
После работы еду и копошусь пару часиков...
1. При помощи монтажного фена сняты два люка на крыше.
2. Установлен прозрачный люк Thule в санузле, он такой же, как над кухней.
3. Установлен модный прозрачный люк Remis в спальне. С ним пришлось помучаться, ибо сверлил под него 8 отверстий в крыше. Нижней рамки со шторками отсутствуют, поэтому временно примарафетил окантовку от снятого люка, получилось весьма презентабельно.
На установку двух люков ушёл один тюбик черного SikaLastomer-a 710, 310мл.
4. ТЭН холодильника 220 был снят и отвезён как образец на фирму, которая обязалась изготовить новый за 250 грн.
5. Копия колесного крыла изготовлена и покрашена, завтра привезут.
6. Сформировался план переделки проводки и освещения под 12в.
7. Вентиляторы от бп компьютеров и контроллер температуры с датчиком уже лежат и ждут установки.
8. Определился с бойлерами. Штатный электрический на продажу, газо-электрический Truma будет приживлён на то место. Надо докупить соединители и трубку. Регулятор уже собирается из приобретенных на радиорынке деталей.
9. Ползунки сдвижной системы стола изготовлены на авиазаводе. Жду их получения на руки.
Процесс продолжается, думаю к весне подготовлюсь основательно. Время еще есть, спешить незачем.
- poputchik
- Країна, місто: Украина!!!
Хорошо бы фото процесса......
А сверлил то зачем....очень интересно...???ValentinZX писав:ибо сверлил под него 8 отверстий в крыше
Я так понимаю что он не влез в стандартное отверстие для люка 400 х 400 мм ? Я это и подозревал...поэтому и задавал вопрос продавцу... в его
На что был получен ответ...Hobbyt писав:Сергей...померяй правильно посадочный размер люка...скорее всего он 440 на 440...
В итоге всё таки 440 на 440 мм....murawej писав:Размер внутренней рамки люка 40:40
Обещанные фото.
Люк №1, над кухней.
На нем поменял рамку со шторками. Более белую поставил в санузел.
Перед установкой всё тщательно перебрал и вымыл, кроме самой крышки.
Люк №2, санузел.
Старое убожище разобрал, снял с помощью фена.
Вместо него водрузил прозрачный люк Thule, приобретенный у Паркера.
Перед установкой всё так же перебрано и вымыто.
Вот так было:
Вот так теперь:
Люк №3, спальня.
Старое снято, получилось и при этом ничего не сломал.
Поскольку уже ясно, что размер люка 44х44, пришлось сверлить 8 отверстий для установки.
Ничего страшного.
Нет рамки со шторками, это буду докупать по возможности.
А на первое время пришпандорил рамку от старого люка.
Туда просто сошьётся сдвижная шторка из ткани, которая была найдена в караване, такая, как на всех окнах спальни.
Шурупов видно не будет.
Самим люком очень доволен.
Люк №1, над кухней.
Люк №2, санузел.
Вот так было:
Вот так теперь:
Люк №3, спальня.
Ничего страшного.
Только что привезли долгожданные ползунки для механизма сдвига и складывания стола.
Их изготавливали по образцу на авиазаводе.
Хвастаюсь:
Двигаются по рельсам идеально, люфта практически нет.
Металлические (дюраль) будут двигаться в полу, так как там максимальная нагрузка, не только от массы стола, там приличный рычаг получается. Должно выдерживать массу +/- 70 кг, если вдруг кому-то захочется присесть на край стола. А ведь захочется!
Судя по всему именно от этого и поламали механизм стола, причем наверное сразу после покупки в 2000 году.
Видно, что по рельсам никогда стол не двигался.
А пластиковые родные будут установлены на вертикальных рельсах на ноге стола. Там нет серьезных требований по жесткости.
Для понимания, как оно работает, стол вот такой:
Хвастаюсь:
Сегодня получил новый ТЭН.
Цена вопроса 265 грн.
Изготовили под заказ по сгоревшему образцу.
Рекомендую.
Рекомендую.
Если испытания пройдут успешно, то это будет хорошей новостью для караванеров т.к. все предыдущие попытки были неудачными. А какая мощность тэна ?ValentinZX писав:Сегодня получил новый ТЭН.
А где взял данные по мощности?
Во- как в оригинале, а мне привезли меньшей мощностиValentinZX писав:По номиналу оригинала, 125Вт.
Обычно выбита на самом тенеEgor писав:А где взял данные по мощности?
Востаннє редагувалось Сер грудня 09, 2015 10:26 користувачем valera krm, всього редагувалось 1 раз.
Эх... где же ты был пол месяца назад :(((ValentinZX писав:Сегодня получил новый ТЭН.
Рекомендую.
У меня не работал тен от 220 и мне пришлось заказывать оригинальный... попал на 40 евро :(((
Не расстраивайтесь. У вас проверенный оригинал, а этому еще нужно пройти испытанияОдессит писав:попал на 40 евро :
