Аэродинамика легкового авто с караваном
- З нами з: Чет червня 26, 2014 14:39
- Ім'я: Лёшка
- Техніка: Vw Passat b4 1.8 + Sterckerman 430m
- Країна, місто: Житомир, Украина
- Skype: aleha0707
Всем привет. Заинтересовался таким вопросом, как улучшить аэродинамические характеристики легкового авто с караваном. Из-за того что авто на много ниже и уже каравана, создается не слабое сопротивление воздуху, что соответственно влияет и на тягу, и на скорость, и на расход. Поделитесь опытом, может кто использовал аэродинамический бокс на крышу авто или специальный аэродинамическую панель также на крышу авто? Есть ли эффект и как еще можно улучшить обтекаемость данного автопоезда. Всем спасибо кто откликнется.
Re: Аэродинамика легкового авто с караваном
У меня велики на крыше стоят, они рассекают поток перед караваном
А если серьёзно, то это актуально на автобанах, а в нашей стране ползёшь с караваном, переваливаясь из ямы в яму и даже мысли нет о скорости и об аэродинамике...
- Ім'я: Лёшка
- Skype: aleha0707
Всеравно когда моторчик тягача не сильно мощный, то приходится что-то изобретать чтоб езда была не издевательством над собой и машиной, а более-нименее комфортным передвижением по нашим дорогам-направлениям)))Yarik писав:таки да!!!Co-pilot писав:У меня велики на крыше стоят, они рассекают поток перед караваном
Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд:
Думал сделать что-то самодельное на подобии аэродинамической панели и закрепить ее на поперечках на крыше авто, и протестировать даст ли оно какой-то результат или нет, только боюсь вид у этого изобретения будет не айс)))) Хотя знакомый твердит что бокс очень хорошо дает результат, незнаю так ли это.
Для примера можно взять прицеп Финского производства "SOLIFER Artik" .Там выступающий рундук ,и пологая крыша .У него коэффициент лобового сопротивления порядка 0,17-0,18 единиц ,как у 2108 .
- Сергей 72
Лучше для примера КИП Компакт- сопротивление ещё меньше.
- Сандра
- З нами з: Вів січня 01, 2013 18:09
- Техніка: TUCSON .YOUYI
- Країна, місто: УКРАИНА Кропивницкий
По высоте караван еще как то обтекает,а вот ширина каравана тормозит крепко.
- Ім'я: Лёшка
- Skype: aleha0707
Есть у кого-то опыт по использованию аэробокса при буксировке каравана? Есть какие-то плюсы с ним по аэродинамическим характеристикам?
- З нами з: Сер жовтня 24, 2012 16:33
- Техніка: KIA Sorento, LMC-450
- Країна, місто: Львов
- Skype: yourik_lvov
- Дякував (ла): 9 разів
С аэробоксом вроде бы полегче, но уж не хуже - точно.
"А какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту? Там, где асфальт,
нет ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта." (с) Братья Стругацкие
- poputchik
- З нами з: Пон квітня 11, 2011 22:08
- Ім'я: Владимир
- Техніка: Tucson+Dethleffs EL3
- Країна, місто: Украина!!!
- Дякував (ла): 41 раз
- Подякували: 6 разів
На таких скоростях, как по нашим дорогам (быстрее 80-90км/ч не езжу) разницы с боксом и без оного не заметил, зато в него можно столько вместить - но это уже совсем другая тема....
- З нами з: Суб лютого 02, 2013 18:40
- Ім'я: Кузьма
- Техніка: Adria Adora 563 PT
У меня бокс не особо помогает. Вся проблема в ширине. Караван 2.45, а тягач 2.1 по зеркалам. А сзади все легковушки еще и заужены сильно.
Смотрел видео по аэродинамике-срыв как раз на гранях в нижней половины морды и турбулентность между тягачем и будкой.
Так что нужно
1. Минимум рассекатель от шара до морды прицепа в виде листа для борьбы с завихрениями за тягачем
2. Скругление нижних выступающих границ будки спереди накладками или еще как-то
3. Желательно что-то повесить на заднюю стенку прицепа- тогда срыв потока будет с гораздо меньшей площади и не будет так тормозить
Бокс или обтекатель на крышу имеют смысл только при полном отсутствии аэродинамической морды у будки.
Так что нужно
- forest
- З нами з: Нед березня 27, 2011 22:37
- Ім'я: Вадим
- Техніка: Ford Liberty Relax A723 G
- Країна, місто: Луганск
На стенку ? Или на крышу в виде спойлера?macsafe писав:3. Желательно что-то повесить на заднюю стенку прицепа- тогда срыв потока будет с гораздо меньшей площади и не будет так тормозить
Лучше Враг Хорошего
- Ім'я: Кузьма
На заднюю стенку. Представь, что надо оторвать лист от поверхности, допустим, воды. Какой будет проще оторвать-большой или маленький?
С воздухом все аналогично. Задумайся, почему авто заужены сзади?
П.с. Все, что написано мной выше, не есть истина, а есть результат прочтения соотв. литературы и мозговой деятельности. Так что дополнениям и критике буду рад.
Сам хочу реализовать, но как без колхоза пока не придумал.
- Ім'я: Денис
- Подякували: 138 разів
Когда то встречал такую штуку - пластинчатый турбулизатор https://ru.wikipedia.org/wiki/Пластинчатый_турбулизатор
Пластинчатый турбулизатор или завихритель — аэродинамическое устройство, которое используется для улучшения воздушного потока на авиационной технике. Устанавливается на обтекаемой поверхности летательного аппарата или для внесения в обтекающий поток возмущений с целью его дестабилизации...
- forest
- Ім'я: Вадим
Спойлер на крышу хочу поставить что бы направить поток воздуха по задней стенке тем самым дестабилизировать турбулентность и тормоз. И уменьшить поток грязи от задних колес.
Лучше Враг Хорошего
- Ім'я: Кузьма
Я бы понял, если бы мы развивали скорости ОТ 100км/ч... Сомневаюсь, что в режиме 60-90км/ч они дадут какой-то эффектОдессит писав:Пластинчатый турбулизатор или завихритель
Я поищу видео с аэродинамикой каравана. Год назад где-то попадалось...
- Ім'я: Денис
http://www.autospeed.com/A_3058/cms/article.html
http://www.autospeed.com/A_3059/cms/article.html
http://www.autospeed.com/cms/article.html?&A=3060
http://www.autospeed.com/cms/article.html?&A=3061
- Ім'я: Кузьма
Да ,совсем забыл упомянуть ,что под пузом у будки тоже бардак может твориться. Она довольно высоко сидит и не у всех там гладко. У меня распорки лонжеронов поперек + печки + поперечина мувера + ресиверы +...
Вот обещанные видео . Изучайте
И это при относительном баллансе между шириной авто и будки. Представьте, что твориться, когда будка имеет спереди острые углы и выступает см по 40 за габариты авто. Мы толкаем стену.
Идеальная аэродинамическая морда
Стремление к идеалу
Добавлено спустя 8 минут 54 секунды:
Рассмотрим на примере фуры.
Видно, что спойлер на крыше дает 7% экономии топлива. С караваном такого не добиться никогда, поэтому нам не совсем актуально.
Боковые экраны 5%.
У караванов с этим проще - там колеса и так прикрыты почти. Но куда стремиться есть
Заднее оперение ,про которое я писал выше, 4,5%.
Добавлено спустя 7 минут 57 секунд:
Вот рассмотрен пример верхнего спойлера или заниженной крыши. Но тут опять же не учтен вид спереди и завихрения, которые затягивает за авто
Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды:
Немного отклонюсь. Попались картинки для тех ,кто хочет понять процесс затягивания каравана под фуру при обгоне
Стремление к идеалу
Боковые экраны 5%.
- Ім'я: Кузьма
Видео вдогонку
Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:
Вот как выглядит идеальная задняя стенка. Длина "навеса" на фуре может доходить до 2м. Зато при такой длине экономия топлива при скорости 100км/ч может достичь 15%
Да пожалуйста. Мне не жалко. Вдруг кто придумает ,как все сделать красивоaleha0707 писав:Спасибо за видео!!!
Востаннє редагувалось Чет вересня 17, 2015 12:29 користувачем macsafe, всього редагувалось 3 разів.
