В Яниной теме есть .Alex96RUS писав:инструкция нигде не попадалась?
Караван Niewiadow n126-e
Re: Караван Niewiadow n126-e
- З нами з: Пон січня 16, 2012 02:25
- Ім'я: Алекс
- Техніка: Niewiadow-126e
- Країна, місто: Россия
У Яны только на прицеп скан, я видел Эх... Палатка то по площади как еще один невядов... с окошечками
- Oleg-72
- З нами з: Сер червня 06, 2012 16:44
- Техніка: Опель Вектра+Niewiadow 126
Здесь много интересного (извините ,что повторяюсь) http://www.fanklub-niewiadowek.com/niew ... ukcje.html
- Ім'я: Алекс
фотки процесса воскрешения
Добавлено спустя 10 минут 3 секунды:
еще фотки
Добавлено спустя 6 минут 15 секунд:
работа с салоном
еще фотки
работа с салоном
- Krebs_od
- З нами з: П'ят квітня 13, 2012 10:31
- Техніка: опель астра
- Країна, місто: Одеса
небо и земля по сравнению с тем что было))) желый цвет амортизаторов визитка "КОНИ" никому не говорите что это не так))) у меня кстати не ресоры, а балка..
- Krebs_od
это балками усилино днище? у меня ровный пластик... кстаит пласти отлично полируется полировальной машинкой получается как новый. только у меня терпения на весь не хватило. только передок отполировал))
Добавлено спустя 4 минуты 27 секунд:
подвеска рессорная была изначально? или полностью переделали? по отзывам рессоры лучше держат дорогу правда учавствовать в гонках не планируется но на дороге всяккое бывает ..
- Ім'я: Алекс
пол как у Яны, брусками... До полировки руки еще не дошли... А микротрещины наверху я жидким пластиком покрасил
- Krebs_od
я тоже кое что заделывал стеклотканью с эпоксидкой. есть такая штука называется каремат разной толщины для увеличения толщины изделия без увеличения весаделается как седвич - стеклоткань- каремат нужной тощины- стеклоткань.. гораздо быстрее работать до 5 мм за три слоя- легче без потери прочности. холдильник рабочий? я свой полностью восстановил, так что опыт есть))
- Ім'я: Алекс
когда покупал стояли рессоры... Но сделано все было похабно и все было .. ну в общем плохо. Амортизаторов не было вообще, даже не предусмотрено... (фотки есть в начале). Так что все с нуля... По дороге идет как влитой, не болтает не шатает, пару листов нужно убрать из рессор, помягче чтоб было, а то все не прикрученное внутри превращается в фарш . Внутрянку обшивку доделал, рундуки готовы. Отдыхать уже ездили семьей. Нужно еще шкаф заново сделать и кухонный блок, а то я старую мебель выкинул всю. Холодильник еще не подключал, но то что опыт есть - хорошо! Буду обращаться, а то вообще не знаю с какой стороны к нему подходить
- Krebs_od
из того что сам не сделаешь - заправка аммиаком все остальное делается)))сначала думал покрасить заново, а потом просто пленкой под цвет мебели заклеил как с завода получилось и в мебель по цвету вписался))
- Ім'я: Алекс
Давно не появлялся, много чего произошло за это время. Невядка живет, очень помогает в моем увлечении OFF-ROAD
Добавлено спустя 3 минуты 33 секунды:
Пару раз отцеплялся на ходу , пока замок родной на дышле не заменил. Здорово, когда приезжаешь на соревнования, вокруг куча палаток, а ночью вдруг часа на четыре ливень, а ты в кроватке спишь как младенец , на утро все сушатся, ходят злые и мокрые, а ты пьешь утренний кофе и не понимаешь, чего так все расстраиваются от непогоды .
- с домом.jpg (54.94 Кіб) Переглянуто 2354 разів
- Свят
- Техніка: Калина+трансформер
Здравствуйте, Алекс.
Если возможно (остались), выложите чертежи фланцев задних ступиц ВАЗ, которые у Вас на оси прицепа.
И как установили (приварили) их параллельно на оси?
Хочу переделать ось своего прицепа под ступицы в сборе.
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
- Ім'я: Алекс
Приветствую. Чертежей, к сожалению, нет. Я все делал по месту. взял трубу толстостенную и к торцам приварил пластины из 5-ки, предварительно сделав 5 отверстий, одно в центре под посадку ступицы, и 4 под крепежные болты. Как вариант пластины можно срезать с балки 08, тогда сверлить не придется. А параллельность как то сама получилась, главное торцы на трубе ровненько сделать. Резину не жрет, все гуд. На самом деле все проще, чем кажется на первый взгляд. Я считаю свой вариант очень удачным, на любой разборке вам эти ступицы подарят, ну или рублей 200-300 попросят , ремонтопригодность в дороге это хороший бонус, на крайний случай в магазине новую ступицу купить в сборе не проблема, не нужно метаться по трассе и судорожно искать подшипник, специнструмент и прочее. В моей подвеске один минус - я ее все же "перегрузил", надо было оставить пару листов, а я весь волговский пакет засунул, перестраховался , теперь даже в полной загрузке жестковато, тонны полторы я думаю спокойно погрузить можноСвят писав:Здравствуйте, Алекс.
Заранее спасибо.
Добавлено спустя 9 минут 7 секунд:
Есть еще ньюанс эксплуатации моего прицепа - до крыма то мне далеко, без него туда езжу, я все больше по тайге его таскаю, куда макар телят не гонял , нормальный человек туда ногами не пойдет, поэтому и клиренс у меня повыше сделан, я под домкраты обычно чурки на 250 подкладываю, высоты не хватает. Хотя, когда с семьей за 400 верст отдыхать ездили, каюсь - по горам нашим уральским в какой то момент вообще забыл про прицеп сзади (тягач другой был) ну и форсанул 150... Полет нормально прошел
- Свят
Да, схема однозначно рабочая и универсально-живучая, но как-то стремно мне начинать...
Переживаю за соосность и перпендикулярность кронштейна к балке.... Да и построенная конструкция не должна быть шире, чем стандартная...
Куплю трубу, ступицы и буду примерять по стандартной, по крайней мере родную не испорчу...
- Ім'я: Алекс
Живем, ездим...
Здравствуйте все, друзья, единомышленники... Свежее фото для вас, очень переживаю за вашу страну, за вас... Хоть сайт и вне политики - мы с вами. Чтоб поскорей у вас все наладилось, друзья!
Добавлено спустя 8 минут 22 секунды:
И да, у меня новый тягач:))) периодически забываю про прицеп на трассе:))) скорость 170 невяда героически переносит (пока), стабильно превращая в фарш все, что внутри не прикрученно.. Но это больше от манеры езды:)) Как раньше говорил, после замены замка перестал отцепляться на ходу... Но из-за не догруженности рессор иногда как подскочит, аж страшно за него:)))
- Вячеслав Фотограф
- Ім'я: Вячеслав
Коллеги, подскажите, в этом караване можно внутри стоять в полный рост? У меня 1.80
Спасибо.
Спасибо.
Всё относительно.....
