Повернення в життя Niewiadow 132.
- З нами з: Пон січня 12, 2015 14:44
- Ім'я: Ярослав
- Техніка: Ланос+Niewiadow 132
Re: Повернення в життя Niewiadow 132.
Co-pilot Ви маєте на увазі провалиться з шляпкою? отвір менший за розмір шляпки.
- V.A.L.A.Z.U.G.A
- Техніка: PAJERO&WELTBUMMLER
- Країна, місто: Брэст
В вытяжной заклепке вытяжная часть не только прижимает материал, но и расклинивает.
Поэтому в бутерброде металл(сверху)-пластик(снизу) нужно под пластик подкладывать шайбы , чтобы не расколоть отверстия в пластике.
Понятно, что эта часть в случае клепки стен недоступна и способ не подходит.
Я у себя так делал, когда приклёпывал новый лист оргстекла к рамке ветрового стекла на катере. Без шайбочек оргстекло кололось.
Если я правильно понял, для наглядности нужна эта фотка
Предполагается корпус приклепать к каркасу из квадратной трубы, т.е., снаружи ставится заклепка и соединяет пластиковую стенку с стальным каркасом. Шляпка заклепки через пластик не провалится, если пластик с годами не изменил структуру. Я клепал текстолит к металлу, все нормально. Только в этом случае надо использовать заклепки стальные а не алюминиевые.
- V.A.L.A.Z.U.G.A
Игорь,все же я бы искал заклепку с увеличенной шляпкой.
А, может даже и саморез с буром, пресс-шайбой и резиновой прокладкой - такой, как идёт для профнастила.Они легче в монтаже(сами сверлят себе отверстие), герметичны и допускают некоторую подвижность соединения для температурных деформаций.
Обязательно проклей зазоры между каркасом и пластиком клеем-герметиком полиуретановым!
Будет и крепче(должен схватиться с этим пластиком) и выполнит роль виброизоляции, чтобы не было резонансных вибраций пластика по металлу - чревато растрескиванием.
Такя мысля: если полиуретановый клей хорошо схватится с этим пластиком - заклепки могут и не понадобиться. Клей великолепный ,только есть один минус - не со всеми пластмассами "дружит".
Будет не лишним добавить косынки в стыки.Видно, что обварено не полностью.
Натолкнуло на мысль. Корпус Невядова не цельный. Крыша и стены отдельно, и скручены винтами. Наверное не просто так, кузов играет. А как поведет себя корпус на жестком металлическом каркасе? Не будет ли рвать заклепки, или саморезы, или пластик под ними?V.A.L.A.Z.U.G.A писав: и допускают некоторую подвижность соединения для температурных деформаций.
- Ім'я: Ярослав
Тяжко сказати чи не повилітають заклепки і чи не проріже пластик. Буду пробувати пристриляти металевими заклепками, оскільки саморізи дуже виглядають-не гарно.Egor писав:Натолкнуло на мысль. Корпус Невядова не цельный. Крыша и стены отдельно, и скручены винтами. Наверное не просто так, кузов играет. А как поведет себя корпус на жестком металлическом каркасе? Не будет ли рвать заклепки, или саморезы, или пластик под ними?V.A.L.A.Z.U.G.A писав: и допускают некоторую подвижность соединения для температурных деформаций.
- Ім'я: Ярослав
На вихідних вдалося проклеїти лопнувшу передню частину "Бомжика". Працював поліефіркою і стікломатом. Загалом не погано вийшло (фото скину на слідуючій неділі). Корпус (пластиковий) планую пристреляти металевими заклепками до каркасу . Десь так. Постало питання шпаклювання дирок великого об'єму, думаю шпаклівкою з стікловолокном? Який шар максимум можливо накладати такою шпаклівкою. Хелп.
- Ім'я: Ярослав
Як і обіцяв час від часу інформую про проведення відновлювальних робіт. Наразі проклеїний корпус і готується до шпаклювання.
- Rover-Днепр
- З нами з: Сер січня 28, 2015 03:37
- Ім'я: Yakov
- Техніка: Rover
- Країна, місто: Украина, Днепропетровск
Надо бы какой ни будь буртик сделать по периметру переднего окна, в таком варианте будет вода затекать.
Классный прицеп тем что стенки не плоские, а с выемками, так и просится двух-цветная окраска
как то так
как то так
Востаннє редагувалось Пон травня 25, 2015 11:13 користувачем Rover-Днепр, всього редагувалось 1 раз.
- Ім'я: Ярослав
там буде вікно з оргстікла
Добавлено спустя 1 час 16 минут 16 секунд:
Знайшов подібний в Одесі-хочуть 1100 Доллляриків. Ціна дуже висока для мене, але цілий
http://rst.ua/oldcars/trailer/campsite/ ... 25382.html
Это объявление давно висит. Попробуй поторговаться, может продаст за твою цену.
- vipwest
- З нами з: Вів липня 10, 2012 12:46
- Ім'я: Олександр
- Техніка: N126E
- Країна, місто: Львів
вибачте мене, але все це хєрня на поснім маслі, всі ці заклепки, скелет з труби 20х20, вікна з оргстікла.
Корпус Niewiadów"а тримається на вклеєних в виємках до стінок з середини деревянних брусках , так і треба було робити, вклкеїти на скловолокно деревянні бруски, до яких буде в майбутьньому кріпиться мебель, при русі корпус гуляє а якщо все зробити штивно то на наших дорогах цей бункер не вижеве.
Вікна- перед та зад повинні відкриватися бо інакше літом всередині буде крематорій, місця стику окремих елементів кузову герметизуються ззовні поліуретановим герметиком та клеїться декоратиний алю.профіль., зсередини на місця стику скловолокно.
Де на фото заклепки, шурупи ???
Треба спочатку вивчити тех.частину а не ізобрєтать вєлосіпєд.
В Одесі- шрот, ціна в базарний день 200$, за 1000$ нехай поставлять на 7-му км. і продають хот-доги з нього.
Бажаю успіхів.
Бажаю успіхів.
Востаннє редагувалось Пон травня 25, 2015 13:14 користувачем vipwest, всього редагувалось 5 разів.
- Ім'я: Ярослав
vipwest Вас напевно не вчили ввічливості і культури спілкування." .....ня по поснім маслі" це Ваша присутність на моїй темі. Якщо Ви руками нічого і ніколи не робили - не заходьте на мої теми.... Бажаю успіхів.
Добавлено спустя 2 минуты:
Ігор, спілкувався щойно з продавцем 1000 і не менше +переоформлення -не доступно наразі для мене.Egor писав:Это объявление давно висит. Попробуй поторговаться, может продаст за твою цену.
- vipwest
- Ім'я: Олександр
- Техніка: N126E
Ярослав, якщо маєте відкриту Шенген візу то 26-28.06.2015 в Польщі буде проходити 17 Zlot Fanklubu Niewiadówek 17 зліт фанклубу Niewiadówek, якщо не авто то поїздом з палаткою, поїдьте подивіться як роблять з гвна конфєтку, впевнений що поїздка стане корисною для вас.
- Ім'я: Ярослав
vipwestvipwest Олександр, я й сам розумію що корпіс потрібно було робити з дерева (брусочків),як по технології, але враховуючи те, що мій корпус був викинутий на смітнийк в зв'язку з тим що він був лопнутий і клеїти бруски до лопнувшого корпуса-не реально, тому і був зроблений металевий корпус для надійності. Доречі нічого подібного щодо того що його розтрусить на наших дорогах- не правда. Каркас надійно вперається в основу (угли) корпуса і таким чином не ходить. А щодо покупки нового-нажаль я не маю кошти на новий.
- Rover-Днепр
- Ім'я: Yakov
- Техніка: Rover
тут ты не прав, вклеенные деревянные бруски в тело стеклопластика намного прочнее получится чем прикрученный, приклёпанный и хоть пришитый к металлическому каркасу корпус.... во первых вклеенное дерево пропитывается смолой и становится одним целым со стеклопластиком, во вторых оно как бы в коконе получается и нет возможности ему расшатываться, в третьих дерево не знает "усталости" в отличии от метала, а заклеенное во внутрь в тело стеклопластика даже гнить не будет, про вес метал каркаса, я промолчу.Yarik писав: корпіс потрібно було робити з дерева (брусочків),як по технології, але враховуючи те, що мій корпус був викинутий на смітнийк в зв'язку з тим що він був лопнутий і клеїти бруски до лопнувшого корпуса-не реально, тому і був зроблений металевий корпус для надійності.
Из опыта, у меня за 25 лет в который грузил по 1.5 тонны, из 6-ти брусков 20 х 40, причем не вклеенных, а просто прикрученных к дну кузова, треснул всего один, в то время как металлическая рама, из квадратной трубы 20 х 40 лопнула в двух местах. Дерево более эластичное по сравнению с металлом и терпит большие издевательства.
почитай тут viewtopic.php?f=36&t=4805&p=119874#p119874
в мене є маляр ... але в Хмелі
- Rover-Днепр
- Ім'я: Yakov
- Техніка: Rover
Как у автобуса металлический каркас обшитый металлом, так это хорошо и надежно, а как в пластиковый кузов вставить металлический каркас, так сразу бронепоезд.dimitrij писав:кабина бронепоезда
Будет крепкий, надежный и безопасный.
Все больше и больше начинает нравится пластиковый Niewiadow, гораздо больше "бумажно-фанерных" других моделей, с вечными подтёками в углах и гарантированной трещиной над дверью, пластик не гниет и не разлезется от гнили и вибрации.
Ярослав удачи, караван будет супер, будешь продавать, Я первый в очереди.
Но крась его ОБЯЗАТЕЛЬНО двух-цветным!!!
