Вот как решили вопрос Российский караванер, идея и исполнение достойное, мне очень понравилось.
Это понятно, Вадим. Я в прошлом году на свой караван поставил новую алковскую ось и поднял сколько можно было, но и остойчивость чтобы не потерять. Но, я в начале темы писал о нескольких причинах. Да я стал проезжать много препятствий. Но на полевых дорогах при больших поперечных уклонах, внутри кемпера мебель отрывается от стен. Америкосы же идут с жестким каркасом по всему периметру трейлера. Правда это увеличивает вес. Я поменял родной 25-и литровый бак на 75 л. Но убедился что этого мало. Необходимо 120-150 л. минимум. Далее - холодильник. Крайне мал, ездить за продуктами необходимо ежедневно. И т.д.
Спасибо за понимание.
Я к своему сожалению не смог найти для разноплановых поездок другой альтернативы в наших реалиях, чем такой комплект оборудования для путешествий:
Прицеп и тягач подготовленный см. под аватаркой. Снаряга: палатка "штурмовая", 2 байдарки, тент 4х5м туристический суперлегкий, горелки, обогреватель палатки, баллончики 450гр. с заправкой, 2 комплекта спальников по сезонам, одежда пятерка, рюкзаки (у собаки тоже). Велики на велобагажнике прицепа. Вся снаряга в аэробоксе и тягаче.
Режимы движения:
1. По асфальту и достаточно легким грунтовкам двигаемся с прицепом и комфортом до кемпингов/стоянок.
2. Для поездок в глушь, прицеп отцепляем и ездим на тягаче. Если совсем тяжко и приходится ночевать в говнах, или не хочется в дождь ставить палатку, то есть спалка. Причем спалка (1950х1400мм) позволяет удобно переночевать в машине троим взрослым и лабрадору.
3а. Если дальше путь пролегает по воде, то собираем 2 байды, грузим в них снарягу и харч и вперед под наши походные.
3б. Если дальше путь пролегает по земле или камню, где не пройдет техника, то собираем рюкзаки и "вперед и вверх" к "красотам и чудесам".
Думал про прицеп-трансформер, но как для зимы и комфорта он больше рассчитан на пару (если зажать габариты для говен), а не на семью с цобаком, да и двигаться по говнам без прицепа таки быстрее как ни старайся его точить под оффроуд - против физики не попрешь.
А с самого начала, я год-два проектировал кемпер на базе полноприводного буса, расматривал и изучал разные базы разных производителей, и вот в результате к чему пришел.
Так-же прошел школу самодельного надувного катамарана, использование ПСН6 на сплавах, ходил на моторе на казанке, и пришел к байдаркам.
Сейчас буду менять велики, и на этом остановлюсь, т.к. выбор прицепа и тягача с плавсредствами уже окончателен.
Ну собственно и то, о чем я писал выше, фото уменьшены в формат 1920х1280:
Зы. Собственно такие вот наши грабли. Ну и красоты и чудеса природы-матушки стоят того, чтобы оставить на стоянке и прицеп и потом машину, и топать по горам и ходить по озерам
Надеюсь хоть чем-то помог в решении и выборе, а фотками нафлудил, чтобы было видно насколько оно того стоит - не заморачиваться с крепким и проходимым караваном!
Зы.Зы. Согласен на одно исключение: такой караван нужен исключительно для очень длительных экспедиций по существующим проходимым направлениям типа в прериях/пустынях/горах по лесовозкам и т.п.
Всем доброго дня. Моё мнение прочность каравана в первую очередь определяется несущей конструкцией самого корпуса и рамой, а вот потом уже подвеской. Клиренс и свесы учитываются от того как далеко тебе надо продвинуться в природу. Самое главное не забывать, что чем круче джип тем дальше идти за трактором. У меня есть УАЗ (таблетка) мы его подняли на 12 см. от базовой плюс высокопрофильная резина, но это только справоцировало моих друзей его подтопить в болоте. Хорошо, что совсем не утопили.
Судя по железу, там под 100кг будет вес. Для той будки, что стоит, наверняка выбран весь лимит грузоподъемности по паспорту. Да и с такой переделкой путь за бугор заказан, думаю...
Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд:
Я именно от этого и отталкивался, когда свой выбирал.
С 3 детьми - главное вода, холодильник и душ - все остальное -решаемо
Посмотрите фирму Conqueror Australia, предупреждаю у них цена заоблачная, но они делают все модульно и из люминия)) имеют заказы министерства обороны, опыт и навыки армейских заказов используют в постройке кемперов. Автономность полная. Люди на них неделями колесят в пустынях, вот токо вода все равно в пикапе в канистрах. Сonqueror цена самого крупного от 45 до 77 тыс зеленью. самого маленького 18тыс, но за 18 это типа нашего палатки)) правда за 77 тоже будет почти палатка прицеп) . Я связывался с ними, контейнером отправят куда угодно. Прицепы герметичны во время транспортировки, на ютубе полно видео владельцев, отзывов на фейсбуке.
Путешествовать надо так, чтобы тебя запомнили в новой стране и не забыли в родной. Но при этом — чтоб не разыскивали в обоих
Вячеслав,вот сегодня увидел вот такой караван,привезен из США, комплектация супер, громадный двухкамерный холодильник,с отдельной громадной морозилкой, микроволновка,газовый бойлер,два бака по 300 литров для воды,два газовых баллона,туалет с отдельной полноценной душевой кабиной,внешний душ,внешняя газовая плита (крепится на стенке),спальные места в трех зонах для 6 человек(одна спальная зона в прицепе, 3 человека,а две еще в откидывающихся передней и задней стенке),тв антенна,телевизор,двд и много много всего...Комплектация шикарная,все не вспомнишь...Да,он двухосный,длина в транспортном положении- 5 метров,электротормоза,пустая масса 1150 кг,полная2020кг...фотки сделал, одна фотка с интернета, там он разложен...Хозяина,который продает,небыло,были охранники,которые показали...
на правой половине фото так похоже раскладываются два спальных места,слева на фото внутри немного не так
Причём своим ходом по льду с Аляски на Чукотку через Берингов пролив, зимой, когда он замерзает. Таким образом они переезжают на наш континент с Северной Америки. Потом их тянут через Сибирь в сторону Европы. Так они потом к нам и попадают.
вариант с спальными-местами палатками по-сути как-то не очень.. во время шторма как эти спальные места себя вести будут интересно... особенно когда штормовой ветер ночью, и спать где-то надо, и "задраить люки" не очень и получится :)
Понятно что в контейнере ч\з океан. Андрей просто показал свою эрудированность и повышенное чувство юмора . хотя . наверное , он бы и вертолётом завёз на буксире низко над водой чтоб радары не видели и растаможку потом не платить...
НЕ скромный вопрос - а сколько это СЧАСТЬЕ энергии потребляеть? Боюсь, что на нём отдыхать можно только в пределах видимости АЭС! А как же насчет - подальше от цивилизации? Скоки км кабеля ещё с собой брать?
Добавлено спустя 11 минут 19 секунд:
Чтой-то ТОТ караван, на торгах очень дешево купили - 14года новый, за 7100 абамовских рублей?!
Сегодня хозяин прицепа приехал и я,по просьбе Славы,еще посмотрел на него. Все включается совсем просто,поэтому это как-то меня настораживает. Открыли баллон,и все можно включать. Кранов,как у меня на газ не нашел,может где и есть,хозяин не понимает,о каких кранах я спрашиваю...Газовая плита горит,холодильник включается легким нажатием маленькой кнопочки вкл. и газ. За двадцать минут ощутимо в морозилке и холодильнике стало холодней... Запустили печку-надо просто передвинуть рычаг на указателе температуры и все...От печки отдельный вход в туалет-душевую кабинку...там сразу стало тепло...Бойлер горячей воды тоже есть,газ -электро,но воды в баках нет...краники поворачиваем-клацает...Есть система очистки воды для питья,под мойкой стоят катриджи и на мойке отдельный краник...На улице свет,не белый, а желтый,что-бы комары не налетали...На шильдике пустой вес 780 кг,полный-2250 кг,.Включили телевизор,при опущенной антенне показывает,но чуть двоится,приподняли антенну-все стало супер,есть усилитель,отдельно ДВД,все закреплено отлично...Стены не опускал,времени было мало...Кабель для электричества высовывается из лючка метров на 20,толстый очень,есть переходник. Питание из 110 вольт переведено на 220 вольт путем установки нового трансформатора. Вода заливается снаружи...есть в караване датчик,который показывает уровень в двух баках,заряд АКБ, что-то еще...все надписи на другом языке...Наружный смеситель и внутренние для воды с двумя кранами-холодный и горячий. Есть тут и охранная сигнализация,датчики движения,правда хозяин сказал,что он ее отключил...Надо конечно ставить солнечную панель для автономки полной(мне так кажется). В ящичках много всяких деталей,надо разбираться...Техника со слов хозяина,который жил в нем на базе отдыха,простая,а как мне,то по сравнению с моим караванчиком-как космический аппарат...У меня все понятней,так как ничего нет...кроме акб, один насос для воды.Холодильник у меня включается лучше-поклацаю поджигом,посмотрю в окошечко-заработал.Тут просто кнопка...печка у меня тоже проще- поклацаю раз несколько-загорелась,перевел в режим работы-гудит и тепло гонит,а тут климат система...Правда работает безшумно,это и непрывычно...Микроволновка от 220 вольт-работает,духовка газовая...Внутри конечно нет много пространства,наверное если открыть спальные места,то будет по другому...Слава собирается приехать,думаю что тогда разложим его полностью и фотки будут. (Таких караванов два пригнали,второй у напарника хозяина,стоит где-то за Харьковом,на базе стационарно подключеный к воде и свету,тот чуть больше,по словам на метр или чуть меньше,там есть еще раскладка вбок, цена за тот может быть 10000 уе.Это все со слов,хозяин того прицепа еще не знает,что кто-то может интересоваться им.)Подножка тут есть штатная,выдвигается руками,запаска висит сзади в чехольчике,все лючки снаружи на замках.На дышле стоят газовые баллоны и штатный АКБ,правда акб не стоит,а я и не спросил за него.Подпорки под домкраты из какого-то специального дерева,в комплекте.С таким караваном надо спокойно,не спеша,разбираться неделю наверное,тем,у кого караваны навороченные- будет попроще разбираться.Ну вот такая инфа...
Добавлено спустя 4 минуты 16 секунд:
ходовая имеет еще и рессоры...
А это реально такая разница между пустым весом 780 и полным 2250? Наверное пустой 1780. Что то на шильдике затерлось. Хотя все равно категория ВЕ нужна.
