Еще одна рессорная подвеска
Re: Еще одна рессорная подвеска
Так точно...всё обсмотрю в понедельник...и сообщу что и как...
- indi
- З нами з: Нед грудня 02, 2012 16:08
- Ім'я: Алексей
- Техніка: Опель Зафира+ ...
- Країна, місто: Кременчуг
- Дякував (ла): 22 рази
Ага,у меня их , этих сантиметров в подвеске - девать некуда.Никому не надо отсыпать?ValentinZX писав:Спасибо за иллюстрацию, а то со слов наверное не ясно выражаюсь.
Вы же понимаете, что ход рессор априори больше резинки или торсиона.
Но там рычаг вынесен за пределы лонжеронов.
А тут надо было обеспечить приличный ход оси, должно быть не меньше 10 см.
Рессоры за зиму так и не просели толком.
- ValentinZX
- Подякували: 16 разів
Алексей, к Вашему проекту как раз вопросов не возникает, у Вас этих сантиметров хватает, хотя было бы интересно посмотреть на результат под нагрузкой под тем же ракурсом:
Рессоры в статике не проседают. Только если излишне перегружены, чего у Вас не наблюдается.
- indi
- Ім'я: Алексей
Не фотографировал под нагрузкой,смысла не было.Одно скажу : в яме над осью у меня тоже прикручены отбойники (тут один из них видно,залит серой краской просто). Так вот , до отбойников эта самая ось ни разу так и не достала .
- AlexYan
- Skype: lalexyanl
- Дякував (ла): 5 разів
Амортизаторы родные оставили на кипе, который Олегу делали?
На этом КИПе аммортов не было вообще...поставили ВАЗовские...AlexYan писав:Амортизаторы родные оставили на кипе, который Олегу делали?
Сегодня проехался с переделанной подвеской...Шикарно...Каравана сзади не чувствовал вообще...ни по одним признакам...ничего не дергало...неровности дороги подвеска проходила отлично, не передавая лишние движения на шар...И со стороны смотрится хорошо...Нужно только установить назад накладки на арку колеса...
Добавлено спустя 44 минуты 46 секунд:
А вот так было...
- indi
- Ім'я: Алексей
Я тут местному эстеблишменту про ... неровности дороги подвеска проходила отлично, не передавая лишние движения на шар... давно уже рассказываю. Только они не верят че-то. Странные они какие-то,на дороги жалуются , а на рессоры не переставляются.
- AlexYan
- Skype: lalexyanl
Для того, чтобы понять разницу между старым резиножгутом и новыми рессорами, нужно просто проехать по нашим дорогам за составом с одной и другой подвесками.
На старом резиножгуте караван козлит и переставляется на см 10-20 по сторонам, колеса на неровных участках 20-30% времени в воздухе вместе с прицепом, а рессоры все глотают, причем как мелкие неровности так и горбики-трамплинчики и ямки (естессно не в форме ведра и с оторванными краями).
Кто ездил в колонне за прицепом, понимают о чем я говорю. Да и мебель практически не страдает, по сравнению со старой подвеской.
Зы. Рессорам и усиленным рамам на наших дорогах - быть! Единственное, это плюс к клиренсу и энергоемкости подвески, и плюс одна ступенька для входа в караван
- V.A.L.A.Z.U.G.A
- З нами з: Сер вересня 04, 2013 15:21
- Ім'я: Виталий
- Техніка: PAJERO&WELTBUMMLER
- Країна, місто: Брэст
А я мечтаю о пневме...
И рессора - это , наверное, самый бюджетный шаг к ней.
Нужно только выкинуть половину листов и вкорячить подушки.
К тому же повышается надёжность. Если что - доползти до сервиса и на рессоре можно потихоньку.
- V.A.L.A.Z.U.G.A
- Ім'я: Виталий
- V.A.L.A.Z.U.G.A
- Ім'я: Виталий
Александр, не впадай в крайности! Истина как раз будет посредине. В прямом смысле слова.
При длине серьги 12 см, как раз появится 9 см лифта, которые из-за одноосной конструкции и const высоты фаркопа превратятся под задним бампером в 18 см! Разве они будут лишними при съезде с дороги и форсировании овражков?
Очень интересное свойство: при крайнем левом(по фото) положении верхней проушины серьги, общая жесткость рессоры увеличивается. Парадоксально, но факт:
Добавлено спустя 6 минут 41 секунду:
Вот эти варианты исполнения вживую. Причем всё это коммерческие грузовички или пикапы. Т.е. нагрузки там не слабые...
А это только плюс при движении в "нижнем" положении по трассе!Рисунок 3. Листовая рессора с различным расположением сережки
При расположении по схеме а) сережка не влияет на жесткость рессоры. В схеме б) сережка наклонена на -42°. Появление составляющей, вызывающей сжатие коренного листа, уменьшает ее жесткость. Если жесткость рессоры такова, что число ее собственных колебаний равно 68 в минуту, то при наклоне сережки на -42° оно снизится до 57 в минуту. Если сережке придать наклон в обратную сторону, то коренной лист рессоры будет испытывать растяжение, а жесткость рессоры повысится. При наклоне сережки той же рессоры на 34° число собственных колебаний возрастет до 76 в минуту. Схему г) применяют редко, так как в этом случае при значительной разгрузке подвески серьга может перейти в крайнее положение и начать работать на растяжение.
- indi
- Ім'я: Алексей
Смотрю,смотрю... и думаю: а зачем вся эта хренотень? Правильно реализованная рессорная подвеска есть сама по себе самодостаточная конструкция и в усовершенствованиях она не нуждается.Вся проблема в том,что б рессору правильную правильно установить.Т.е. и грузоподъемность учесть и длину нужную выбрать , и характер расположения листов в ней.То и будет счастье.
- V.A.L.A.Z.U.G.A
- Ім'я: Виталий
А вот вариант, в котором можно добиться ещё большего изменения. Применяется в триальных джипах. Нагрузки там не сравнить с караваном.
Добавлено спустя 2 минуты 8 секунд:
Ведь высокий клиренс на асфальте - это ухудшение управляемости и перерасход топлива.
Алексей, стоит задача создания подвески для бездорожья. Почему бы её не сделать регулируемой?indi писав:Смотрю,смотрю... и думаю: а зачем вся эта хренотень? Правильно реализованная рессорная подвеска есть сама по себе самодостаточная конструкция и в усовершенствованиях она не нуждается.Вся проблема в том,что б рессору правильную правильно установить.Т.е. и грузоподъемность учесть и длину нужную выбрать , и характер расположения листов в ней.То и будет счастье.
- V.A.L.A.Z.U.G.A
- Ім'я: Виталий
Не повернется Не забывайте про аммортизатор.SUZUMAR писав:Сравните что написали до и после.По делу-длина серьги это + а вот изменение верхнего крепления- это средина.Ну то такэ вам виднее.
А что будет если при "гуцыке" серьга повернётся назад.
В триале часто колёса вывешиваются по диагонали. Мартёр держит.
Добавлено спустя 5 минут 49 секунд:
Александр, художник с меня никакой, звыняйтэ.. Вот что-то такое я себе представляю.
- indi
- Ім'я: Алексей
Плавали,знаем.SUZUMAR писав:Сравните что написали до и после.По делу-длина серьги это + а вот изменение верхнего крепления- это средина.Ну то такэ вам виднее.
Когда - то взял себе прицеп грузовой,с нуля.Рессоры там были хоть и волговские , но сырец дерьмовый, г-но в общем.Так вот,пока не загружен-нет проблем,торчит как у молодого.Но стоило добавить прицепу 700 кг (а прицепчик на 750кг по пачпорту рассчитан был) да прокатиться 500 км на круг,как я и осознал,что :
1.Рессоры разогнулись и размолотили подушки-отбойники в кизяк.
2.Оба аморта оборвало,штоки погнулись - в мусорку.
3.Серьги поотрывало,но не полностью,доехать хватило.
4.Только разгрузил прицеп по приезду домой,тот опять молодцевато стоит,как ни в чем ни бывало.
5.Вывод: не верь,не бойся,не проси.Хочешь,что бы было хорошо-сделай сам.Сам и сделал.Все оборваное заменил ( разумеется,после тщательного подбора комплектующих).
А я о чём -Семь раз отмерь - один отреж.indi писав:Плавали,знаем.SUZUMAR писав:Сравните что написали до и после.По делу-длина серьги это + а вот изменение верхнего крепления- это средина.Ну то такэ вам виднее.
