Крепление солнечной панели.
- З нами з: Пон жовтня 07, 2013 12:04
- Техніка: Lada Largus+ KIP-35EK
- Країна, місто: Хмельницкий
Ваше, мягко говоря, неравнодушие ко мне - не новость. Никого и ничего я не провоцировал, просто считаю, что раз это форум, то все имеют право высказывать свое мнение. В отношении Вашего вопроса - прочитайте внимательно выше
gachok » Пт мар 15, 2013 11:20
Вставлю свои пять копеек!По теплым денькам буду крепить панель на караван.Панель Квазаровская на 75 Ватт.Перед началом эксплуатации решил проверить ее параметры.Панель монокристалл и важен прямой солнечный свет.При наклоне в 30-40 градусов к горизонту в районе Киева панель выдавала при ярком солнце в 14 часов дня плюс-минус 3.8-4.2 Ампера по Ваттметру при 16-20 Вольтах.При горизонтальном расположении 2.5-2.7 ампера при том же вольтаже.То есть для использования панели важно направление по отношению к солнцу.
Re: Крепление солнечной панели.
Неравнодушия нет. Просто Вы систематически нарушали правила форума. Предупреждения для вас ничего не значат, вот и было принято решение заблокировать профиль pastim.
По теме. Вы на даты смотрите? Сообщению больше года! И напомню ещё раз название темы: Крепление солнечной панели. Так какое отношение имеет ваше сегодняшнее сообщение
к этой теме? Или опять начинаем оффтопить?Столько слов, но небыло упоминания о том, что батарея у топикстартера - моно, очень любит смотреть прямо на солнце. Поли лежит себе и лежит, солнце еще не взошло, а ток, хоть и небольшой, уже идет.
- V.A.L.A.Z.U.G.A
- Техніка: PAJERO&WELTBUMMLER
- Країна, місто: Брэст
Солнца всё больше, лето всё ближе.
Кто ищет бюджетный способ крепления СБ, обратите внимание на мебельные углы для полок. Найдёте в любом магазине мебельной фурнитуры.
На фото всё видно. Одно плечо обрезаем болгаркой на необходимую толщину панели + 15-20 мм. на проветривание.
Саморезы в крайнем отверстии 4,5х45 как раз попали в брусок.
Заклёпки крепят только к обшивке(под ней пенопласт) , предварительно вдул в каждое отверстие под заклепку 2-3 куб.см. полиуретанового герметика. Им же промазал место крепления уголка.
Только не силиконом! Будет НЕ ТО.
Поставил по 4 опоры спереди и сзади.
Испытания на скорости более 120 км/ч показали, что держится нормально. Только грибок трумы улетел нафк.
ps Задний край можно сделать чуть выше , типа спойлер
- З нами з: Суб лютого 02, 2013 18:40
- Ім'я: Кузьма
- Техніка: Adria Adora 563 PT
Сорри... Но не могу спокойно смотреть, когда дырявят крышу...
Тем более, когда достаточно современных материалов с отличной адгезией....
При такой площади уголка приклеился бы так, что специально не оторвать.
- V.A.L.A.Z.U.G.A
macsafe
Спасибо за комментарий!
Дело в том, что моему каравану уже более 30 лет, и алюминиевый лист на крыше отслоился от пенопласта и "жил отдельно".
Это обнаружилось перед монтажем.
Вот таким способом мне удалось " убить двух зайцев" сразу: надежно закрепить панель и подклеить лист(для этого и шприцевал дырочки полиуретановым клеем-герметиком). Герметик хороший, наверняка держал бы и без метизов.
Добавлено спустя 3 минуты 30 секунд: Две эти бутылки в магазине склеены этим герметиком. Кто разорвёт - забирает себе.
Пока ещё стоят.
Пока ещё стоят.
Если можно подробней в какие дырочки и т.д. Панели ставить не думаю, а вот некоторые отслоения хотелось-бы устранитьV.A.L.A.Z.U.G.A писав: и подклеить лист(для этого и шприцевал дырочки полиуретановым клеем-герметиком).
Моё мнение - дырявить крышу нельзя. Есть много других методов , возможностей и материалов.
Виталик, каждое решение заслуживает жизнь. Но лично моё мнение: Черный метал из которого сделаны уголки Чёрные метизы Ну и главное дырки в крыше Они рано или поздно начинают течь......
Как по мне, то либо оригинальные крепление
Либо
Но чёрного метала быть не должно. Так-же как и дыр в крыше. Ну кроме тех, без которых не обойтись...
Либо
- V.A.L.A.Z.U.G.A
Если отслоения не мешают монтажу чего-то на крышу - то смысла нет что-то "шприцевать". Ничего страшного не случится.valera krm писав:Если можно подробней в какие дырочки и т.д. Панели ставить не думаю, а вот некоторые отслоения хотелось-бы устранитьV.A.L.A.Z.U.G.A писав: и подклеить лист(для этого и шприцевал дырочки полиуретановым клеем-герметиком).
Я загонял клей под "шкуру" из соображений, что солнечная батарея может от потока набегающего воздуха непредсказуемо начать колебаться, поднимая крышный лист. Если эти хлопания войдут в резонанс на скорости - можно вырвать и крепления, и крышу.
Свой пример монтажа привел для того, чтобы показать практическое применение мебельных уголков для установки СБ. Мне они показались очень подходящими и с эстетической и сопроматной точки зрения. Вживую выглядит аккуратнее и "стильнее", чем на фото. А о финансовой цене вопроса и не упоминаю. Клей-герметик дороже получился.
А клеить или прикручивать - выбор за Вами. Я и приклеил, и прикрутил.
ps Сторонникам ТОЛЬКО приклейки: прошу учесть, что клей-герметик клеит крепления панели не к листу крышному, а к КРАСКЕ, которой лист покрашен. И в этом случае общая прочность соединения равна прочности адгезии этой краски к листу! А , в зависимости от возраста и условий хранения каравана, эта адгезия может очень разниться.
Выход в этом случае - зачистить места склейки. А это уже выбор из двух зол...
Добавлено спустя 10 минут 3 секунды:
Да, Евгений, с саморезами поторопился. Были нержи , но короткие. А, когда понял, что обоими сторонами попал в бруски - радости не было границ - закрутил качественную оцинковку.А уголки покрыты порошковой краской и напрямую с листом алюминия не контачат - через слой герметика.Deffi писав:Виталик, каждое решение заслуживает жизнь. Но лично моё мнение: Черный метал из которого сделаны уголки Чёрные метизы Ну и главное дырки в крыше Они рано или поздно начинают течь......
Я этому герметику доверил лодку-дюральку, сосед клеил расширительный бачок и бойлер, думаю, крыша пару десятков лет продержится. Прицеп ВСЕГДА на хранение ставлю с заметным уклоном , лужи не собираются на крыше.
А начет оригинального крепления - ты ж знаешь, сколько стОит. Не от жиру бесимся
- Сандра
- З нами з: Вів січня 01, 2013 18:09
- Техніка: TUCSON .YOUYI
- Країна, місто: УКРАИНА Кропивницкий
Я тоже крепил СБ на саморезы и считаю ничего страшного,по всему периметру каравана алюминиевая акантовка прикручена на саморезы
- Andrei
- З нами з: П'ят лютого 14, 2014 21:37
- Техніка: Мазда 6 Adria Optima
- Країна, місто: Украина г.Запорожье
- Дякував (ла): 53 рази
- Подякували: 20 разів
Караванеры мы относительно молодые,но усвоили одно четкое правило,все крепления и комплектующие должны быть только нержавейка или алюминий,либо сплав,который не поддается коррозии,особенно на крыше каравана,на которую лазим не часто.Хочу предложить крепление СП на дюралевых уголках/просто и надежно/,которое предложил и воплотил в жизнь Deffi.
- З нами з: Сер червня 12, 2013 23:26
- Техніка: додж рам +прицеп
- Країна, місто: Винницкая об смт.Вапнярка
- Подякували: 15 разів
Свои панели ставил на оригинальные крепления но кроме герметика брал на саморезы.
Конструктивно крышу покрывает лист даже не алюминия а пластика и к фанере он вообще не приклеен .
И на одном герметике панель трепыхалась-бы как флаг на веру вместе с покрытием но не долго.
Чаще всего это алюминий... Пластик используется редко, это больше на новых караванах и автодомах... Фанера в верхнем слое так-же большая редкость...Угрюмый писав:Конструктивно крышу покрывает лист даже не алюминия а пластика и к фанере он вообще не приклеен .
- Ім'я: Кузьма
У меня тоже крыша стеклопластик. К ней и клеил. Ничего не трепыхается вроде, а площадь контакта такая, что оторвать нереально вообще. Крыша по средине протянута тремя люками, выхлопом холодильника. Так что ей некуда трепыхаться, даже если захочет...
Я тоже приклеивал, избегая дырок в крыше. Сперва одну панель, а через год - вторую добавил. Первую пришлось отрывать - еле отодрал, значит держит нормально.
Ну уж увольте алюминий от пластика я пока отличить могу.Deffi писав:Чаще всего это алюминий... Пластик используется редко, это больше на новых караванах и автодомах... Фанера в верхнем слое так-же большая редкость...Угрюмый писав:Конструктивно крышу покрывает лист даже не алюминия а пластика и к фанере он вообще не приклеен .
На счет фанеры сам задумался, но разбирали лобовую панель при ремонте, отчетливо виден лист сантиметров пять толщины, да и кондиционер врезали тоже самое. Хотя наверно тяжеловата крыша, вес вагона 2200кг.
[quote="Угрюмый"][quote="Deffi"][quote="Угрюмый"]
Потому-то и задумался только теперь .
Но при врезке кондишина 40х40 и все в брус слоенный и клееный значит он очень широкий и длинный.
Решил вклиниться в актуальную тему.
Заказал для себя вот этот flexible (гибкий) комплект СП с контроллером на 100 Вт:
http://ru.aliexpress.com/item/marine-su ... 90249.html
Сама панель тонкая, эластичная, на основе двустороннего скотча, в комплекте с монтажными люверсами и какими-то шпинделями для быстрого монтажа/снятия.
Размер солнечного элемента 1050*540*3 mm.
Есть идеи по монтажу в наших реалиях?
- Можно просто приклеить её к крыше, но это единыжды и навсегда;
- использовать крепления на люверсы, но при этом при движении нужно будет снимать а на стоянке перевешивать на солнечную сторону;
- изобретать переносную рамку и переставлять ее с места не место.
Лично мне больше симпатизирует вариант приклеить.
Но. Этот клей со временем кристализуется на солнце и рассыпется.
При необходимости снятия, можно это сделать медленно, прогревая монтажным феном с t<=150°C.
Давайте подумаем вместе, может коллективный разум разрешит дилемму?))
- V.A.L.A.Z.U.G.A
Полиуретановый клей-герметик сплошным слоем(охлаждение) не менее 3-х мм для возможности свободных относительных температурных деформаций. Но это раз и навсегда.
По поводу гибкости - не следует обнадеживаться. На фото изображен максимальный изгиб. В этой панели обычный монокристалл запаяный в вакуумную пленку.Поэтому лучше закрепить раз и навсегда
Сорри, не заметил, что она уже на самоклейке. Тогда клей не нужен.
Идея на грани абсурда : подобрать герметичную неглубокую кювету с водой на крышу. Туда утопить эту панельку. В аккумулятор собирать ток, в душ забирать почти кипяток
