Двухэтажный прицеп.
- Тамбов АВ
- З нами з: Чет листопада 18, 2010 11:51
- Техніка: LC 100 + HOVER H3 + TEC TM2
- Країна, місто: Россия, Тамбов
Двухэтажный прицеп.
Посетила чумовая идея - сделать нечто подобное, как на фото, а именно двухъярусный прицеп. За основу взять грузовой двухосник, этажерку изготовить из профильной трубы, платформу использовать под квадроцикл, второй этаж под лодку ПВХ 390 под 30-й.
Помогите советом:
1. По прицепу, длинные двухосники - типовые, помониторил - имеют маленькую грузоподъёмность, грубо - квадрик 350кг + лодка с мотором 150кг - уже 400 + второй ярус + барахло в прицепе х.з. сколько весит. Прицеп длинный с высокой грузоподъемность имеет неподъёмную стоимость. (может изучал не те типовые прицепы)
2. По конструкции этажерки, вижу тросики, ролики, лебедку, принцип работы механизма так и не понял, в верхней хвостовой части этажерки выпущен профиль с кронштейнами - зачем?
Пока только идея, но буду благодарен за совет.
- kol
- З нами з: Суб грудня 04, 2010 11:38
- Техніка: VW Touran + Rapido Confort
- Країна, місто: Беларусь, Речица
Re: Универсальный прицеп
Не совет, а так, мысли в слух... Длинные прицепы имеют относительно невысокую грузоподьемность от того что рама не усиленная, большой рычаг получается. Платформа просто сложится может. А вот если этажерку сделать в виде фермы, по науке "сопромат", это значительно усилит платформу. Ну и усилить подвеску прицепа придется.
- Тамбов АВ
Re: Двухэтажный прицеп.
В части переоборудования, я его не вижу, ведь возят в грузовых прицепах этажерки под окна двери
- kol
Если прицеп бортовой, то ферму - этажерку вовнутрь вварить, и зачем что-то переоформлять... Хотя кто знает... Глаз ДПСников точно будет привлекать такой груз...
- Тамбов АВ
Квадр поместится без проблем, Стелс 600 полноценных два места загоняю в Саранский прицеп, впритык по боковым бортам и открытым оставляю передний, а этот прицеп должен быть шире и гораздо длиннее, механизм подъема и опуска судна надо продумать в совершенстве.SUZUMAR писав:А квадрик поместится не снимая бортов?
Вот к примеру Невядов... ТЫЦ
Судя по БРИФу Полная масса 2500 кг Вес пустого 620 кг Грузоподъемность 1880 кг.
Мосты: 2
Ширина: 2 440 мм
Д: 53 350 мм
Ш: 2 440 мм
Мосты: 2
Ширина: 2 440 мм
Д: 53 350 мм
Ш: 2 440 мм
- kol
Ну так сдесь уже категорией "С" пахнет. Тягач - то полюбому больше тонны весить будет...
- Вячеслав 1972
- З нами з: Вів квітня 01, 2014 23:07
- Ім'я: Вячеслав
- Техніка: нМПС - барбос, Елдис 450 - хвост
- Країна, місто: Украина Славутич
- Skype: choven72
Квадрик с лодкой =500кг + (хотелка) барахло?. Мне не надо рассказывать,типо много грузить не буду, проходили. Итого вес комплекта вылазит за 750 = тормоз наката 100% = цена. Идея хорошая, не спорю. Но делать надо по уму, и безопасность здесь на первом месте! Не забывайте Вы не одни на дороге.
Вячеслав 1972 прочитал Ваше сообщение и честно говоря так и не понял о чем Вы хотели написать...и кто и зачем и про что хочет Вам рассказать ?...И причем здесь вес итого...ну, вылазит это все за 750 кг....ну пусть, да будет как писал автор это двухосник оборудован тормозом наката... Этот прицеп с квадриком, лодкой, барахлом...будет весит под 1200 - 1400 и что ? Какая проблема...Будет он ездить, аж пиджак завернется...
Ну про безопасность это понятно...
Не ну это понятно...с дуру можно и хрен сломать...но если все делать по уму то уверен что все будет хорошо...
И все взлетевшие лодки крепились днищем вниз.
И скорее всего были плохо законтрены...
