Титановые диски. Колёса. Зимняя резина
Одессит
З нами з: Нед січня 29, 2012 17:07
Ім'я: Денис
Техніка: MB ML430 W163+KIP GL Special 50TDB
Країна, місто: Ukraine, Odesa
Дякував (ла): 79 разів
Подякували: 138 разів
Повідомлення Одессит »
Egor писав:Летом катай летнюю, зимой - зимнюю, тем более и та и та на дисках. Сотрешь летнюю, будешь докатывать зимнюю.
Не все так просто...
Существующий летний комплект 13 радиуса (железо + уставшая резина), а зимний планируется быть 15 радиуса (легкосплав + новая резина) :)
Что, у всех по 2 комплекта колес??? :sh_ok:
Egor
З нами з: Нед квітня 20, 2014 23:22
Техніка: VW Passat+TEC
Skype: egor_ov966
Подякували: 13 разів
Повідомлення Egor »
У меня один, но я зимой не езжу. А на машине два, на дисках. :nez-nayu:
Barabosha
З нами з: Сер вересня 15, 2010 16:10
Техніка: ОVА. C16NZ + Skif M1
Країна, місто: Україна
Подякували: 3 рази
Re: Титановые диски. Колёса. Зимняя резина
Повідомлення Barabosha »
А как потом быть с ней? Переобувать на лето другую? Или оставаться катать на зимней и убивать ее о горячий летний асфальт?
имхо - посчитать сколько пробега за год и соответственно за 5 лет, если пробег получится менее ресурса зимней покрышки то я бы ездил и летом на зимней (все равно за 5 лет покрышка "пересохнет" и будет непригодна), если пробеги значительны то лучше иметь два комплекта
хотя "по правильному! их в любом случае нужно два (но правило то такое ...)
зы: у меня на прицепе 30-ти летняя :hi_hi_hi: надо срочно менять
на авто два комплекта на дисках
Ты хочешь все больше, а жизнь льет мимо
Ты просто забыл, как быть счастливым...
Egor
Skype: egor_ov966
Повідомлення Egor »
Barabosha писав: если пробег получится менее ресурса зимней покрышки то я бы ездил и летом на зимней
А летняя будет лежать досыхать? :-) Не экономно :ni_zia:
Barabosha
Подякували: 3 рази
летняя
ну так
как я понимаю уже требует замены
т.е. купить два комплекта, и через 5 лет выбросить два полуотездивших комплекта? кмк - убить за пять лет один комплект дешевле
Egor
Skype: egor_ov966
Повідомлення Egor »
Если покупать летнюю, тогда да, катать зимнюю и летом.
Dobermann
З нами з: Сер липня 13, 2011 17:13
Ім'я: Максим
Техніка: Ford scorpio, Газ 21 + Chateau 320
Skype: Dober-mannn
zello: Dobermann-07
Повідомлення Dobermann »
Задумался и я про зимнюю резину на караван. Только не могу найти 13с :ne_vi_del: Обычная есть, а грузовой нет :du_ma_et: . Куплю!!!
И послала жена его за ёлкой!!! Уж послала так послала...
Братство Мобильных Санузлов - БМС
Dobermann писав:Задумался и я про зимнюю резину на караван. Только не могу найти 13с :ne_vi_del: Обычная есть, а грузовой нет :du_ma_et: . Куплю!!!
Поставь 14"- диски на караван и будет тебе счастье !!!
айвенго
З нами з: Суб січня 23, 2010 13:46
Ім'я: Костя
Техніка: Субару+Авенто
Країна, місто: Украина,Краснодон
Повідомлення айвенго »
Ну, не обязательно брать 13с, можно обойтись легковой резиной с подходящей нагрузкой-83(487кг). Прицепы у нас примерно в одной весовой категории, я на такой резине отъездил больше 10-и лет и на летней, и на зимней. Кстати, из Голландии прицеп приехал именно на легковой резине.
Добавлено спустя 13 минут 14 секунд:
Поставь 14"- диски на караван и будет тебе счастье !!![/quote]
Не всегда так получается. У меня диски на 13 с расболтовкой 5*112, шириной 4,5 дюйма. Ни 13, ни 14 легкосплавных таких не найти, а 15 трут об арки прицепа.
vadim73
З нами з: П'ят березня 29, 2013 13:40
Ім'я: Вадим
Техніка: SY кайрон +КИР
Країна, місто: Ирпень
Повідомлення vadim73 »
Не стоит заморачиватся .отездил с простым прицепом на летней типа всесезонке проблем не было.
Shai
З нами з: Сер серпня 06, 2014 11:38
Техніка: TLC80, MB 420SE, Скиф М1
Країна, місто: Харьков, Украина
Повідомлення Shai »
5 х 112 - это разболтовка Мерседес, W123 и первые W190 шли на 14" дисках, на разборках их как грязи, только литье ширина минимум 5.5", и внешне старорежимные. При установке другого диска важно подобрать ЕТ (вылет диска), если ЕТ больше оригинального, диск уходит внутрь арки, если меньше в наружу. При одинаковой ширине и ЕТ, увеличивая диаметра диска, нужно подбирать резину с меньшей высотой профиля. Диаметр колеса можно подобрать по шинному калькулятору, (выше я видел ссылку).
Для наших дорог желательно максимально возможный диаметр колеса и минимально возможный диаметр диска. Ну а лучшие диски это кованные.
Одессит
Ім'я: Денис
Ребята!
А какое посадочный диаметр (ЦО) диска у оси AL-KO со ступицей 4х100?
Померял штангелем - вышло что-то около 53мм. А в стандарте есть только 52,1мм или 54,1мм.
Просто подбираю центровочные кольца под 15" литые диски... У дисков ЦО 67,1... Вот и ищу переходник...
Позвонил в представительство AL-KO в Украине и поговорил с главным технарем. Описал суть проблемы... Его ответ - не заморачиваться. Достаточно центровки диска болтами. На мои возражения и опасения насчет биения он ответил, что современные тормозные оси идут вообще без какого-либо буртика для посадки диска... Т.е. барабан просто его не имеет и там чистая поверхность...
Что скажете?
100%...не заморачивайся...
Одессит писав:современные тормозные оси идут вообще без какого-либо буртика для посадки диска
Подтверждаю. Так и есть.
Egor
Skype: egor_ov966
Повідомлення Egor »
Я купил машину с центровочным кольцом в одном колесе. Замахался ездить на балансировку, пока разобрался в чем причина. Поставил кольца - все стало хорошо, хотя до этого был уверен что колесо центруется болтами. Может конечно на прицепах по-другому. :ne_vi_del:
Egor писав:Я купил машину с центровочным кольцом в одном колесе. Замахался ездить на балансировку, пока разобрался в чем причина. Поставил кольца - все стало хорошо, хотя до этого был уверен что колесо центруется болтами. Может конечно на прицепах по-другому. :ne_vi_del:
Может диску когда то "досталось" без центровки вот и становится на то место,а кольцо отцентровало.
    Когда покупал титаны - в комплекте были эти кольца пластмассовые. Я их выкинул сразу - бесполезная вещь. Колесо центруется болтами (или гайками, как у меня). Везде. Но только конусными. Закручивайте правильно болты (гайки) и будет счастье.
    Egor
    Skype: egor_ov966
    Повідомлення Egor »
    Значит я не умею закручивать колеса, а немцы комплектуют диски не нужными деталями.
    айвенго
    Ім'я: Костя
    Тоже сталкивался с такой проблемой. Но самое интересное, что на японских авто на колёсах без центровочных колец нет никакого дисбаланса, а вот на некоторых мерсах и на всех пользываных бехах он был.
    Shai
    Повідомлення Shai »
    Центровочные кольца нужны для удобства установки колеса, как вы представляете пластиковое кольцо удержит диск, закрученный на гайки с несоответствующими диску конусами? А вот установить тяжелое колесо, особенно если оно крепится на болты, без предварительной центровки проблематично. Колесные гайки или болты имеют различные параметры конусности, а бывают и сферическими. Новые диски, как правило, комплектуются комплектом крепежа, по требованию покупателя, болт или гайка и шаг резьбы. Если берете диски б/у, проконтролируйте соответствие крепежа.
    Повернутись до “Караван (причіп-дача)”
