Как проверить остаточную ёмкость АКБ
Ну для того что бы проверить остаточную ёмкость АКБ -необходимо подключить нагрузку (к примеру 2А) и разряжать АКБ.
Я КТЦ(контрольно-тренировочный цикл) делаю таким образом: заряд до 14,5 Вольт, долив дистиллированной водой до метки и плотности, разряд качелями до 10.8 Вольта под нагрузкой, заряд на спец зарядном с алгоритмами, разряд 0.05 С с замером емкости до 10.8 Вольта под нагрузкой и потом полный заряд до 14.5 Вольт током 0.05 С. Срок службы любого из моих акк на данный момент 6-8 лет. Все акк на Кальциевые! С уважением!
- Свят
- Техніка: Калина+трансформер
Гель разряжаем до 10,4В.
AMG до 11В (10,8В).
Свинец (стартерные АКБ) до 12В.
Разрядите ниже - получите переполюсовку банки, т.е. убьёте АКБ.
Порядок проверки:
1.Заряжаете АКБ "до полного".
2.Берёте нагрузку (подходящее кол-во автоламп), равную 1\10 ёмкости АКБ (АКБ 100А\ч - нагрузка 10А,- это 6 ламп из стопов по 21Вт каждая), контролируете напряжение по вольтметру.
3. Если АКБ разрядился до нужного напряжения за 10 ч - 100%, за 5 часов - 50%, за 7 часов - 70%.....
С уважением.
AMG до 11В (10,8В).
Порядок проверки:
С уважением.
10.8 Вольта это напряжение под нагрузкой. Если акк толковый после отсоединения нагрузки должен подтянуться до 12 Вольт. Ниже 10.8 Вольта ПОД нагрузкой влечет за собой: пост выше. У меня акк не кальциевый 55 Ампер часов имел после 8 лет работы остаточную ёмкость порядка 30 Ампер. Он заводил дизель 1.3 при минус 15. Но его емкости хватало на минуту работы стартера. Потом прекращался "поднос снарядов к передовой". Постоит, опять минута работы стартера. Может говорю чет непонятное? Тогда вот http://electrotransport.ru/ussr/index.php?board=73.0. С уважением!SUZUMAR писав:Так моему уже 8 лет-Вот и хотелось узнать сколько осталось.
А что то что ниже 10.8 в ёмкость не входит ?
- grizzle
- З нами з: Суб вересня 14, 2013 16:45
- Техніка: Hobby De Luxe+Скиф М1
- zello: Serriy
Спасибо!Воспользуюсь этим методом.Свят писав:Гель разряжаем до 10,4В.
AMG до 11В (10,8В).
Порядок проверки:
С уважением.
Вот такой. http://ecoelectro.com.ua/image/data/bat ... 02ah-1.jpgСвят писав:Фото бирки АКБ в студию.
- Свят
АКБ гелевый 100А/ч.
Ток разряда 10А (6 лампочек из поворотника, стопа, габарита Жигулей, лампы соединить параллельно).
Заряжаете "полностью" АКБ, подключаете вольтметр (контролируете падение до 10,4В), каждый час горения ламп - 10% остаточной ёмкости АКБ.
Если прошло 10 часов плюс-минус 0,5часа, а напряжение больше 10,4В, значит Ваш АКБ на 100% работоспособен, дальше разряжать (дабы не испытывать судьбу) не нужно. И наоборот, если прошло, допустим 5 часов и лампочки уже горят тускло, на вольтметре, допустим, 10,6В, - также нужно эксперимент прерывать....Приборы, провода и т.п. имеют погрешность; 10,4В - ориентировочная цифра....
С уважением.
Добавлено спустя 19 минут 10 секунд:
Да, чуть не забыл, добавьте в него водички.
Хоть и декларируют их как необслуживаемые, НО:
1. При работе любого АКБ дистиллированная вода испаряется.
2. "Необслуживаемый" как раз и нужно, чтобы не лезли, не добавляли воды, а просто почаще покупали АКБ.
3. На ВСЕХ АКБ есть или индивидуальная на каждую банку или общая крышка. На некоторых сдвигается, на некоторых на защёлках, на некоторых её нужно аккуратно оторвать-выломать....
Желательно гляньте в Сети как вскрыть именно Ваш АКБ и как долить в гелевый аккум дистиллированной воды.
Я добавляю воды до полной зарядки в каждый из своих АКБ (что на авто, что в мопеде, что в гелевый) раз в год.
В целом методика добавления воды такова: шприцом в 2-5мл аккуратно добавляем в каждую банку до прекращения впитывания. Ни в коем случае не заливать воду как в кислотный АКБ (авто), чтобы покрывала пластины...Пластины должны быть слегка влажными.
Ни в коем случае не добавляйте электролит, это признак плохого тона
Не претендую на первоисточник. Делаю так сам, по опыту и советам из Сети и книг, пока ни разу не пожалел.
С уважением
С уважением.
С уважением
Re: Как проверить остаточную ёмкость АКБ
Проверяю остаточную емкость акков не калеча их.
Собираем стенд
Как это устроено.
1. Цепляем на акк инвертор, умеющий его заряжать. и правильно разряжать ))) я использую lpm-psw-1000VA
2. Даем сутки постоять, чтобы хорошо зарядился.
3. Цепяем на нагрузку лампочку накаливания через электросчетчик.
4. отключаем от сети, ждем когда разряд ракончится, снимаем показания счетчика.
- амперметр подключен из любопытства)))
- точность не выше 10 процентов, ибо потери на преобразование, но меня это вполне устраивает.
Критика приветствуется.
Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд:
Да, чуть не забыл, до отключения внешнего питания тоже снимаем показания счетчика,
оценку ведем по разнице показаний
Собираем стенд
Как это устроено.
Количество выданных акком ампер-часов.. точнее пересчитываем из киловат-часов.
Статус эксперимента на данный момент.
исследуем акк 100 ач гель. 10-12 лет возраст (уточню после окончания). Выработано 1 квт/час
средний ток разряда 10 ампер время разряда -5 с небольшим часов. статус акка на инверторе - 64%
не очень тоже точно, плюс нужно следить за глубиной разряда. а у меня все автоматически.
Да и ток у тебя с глубиной разряда должен меняться.. при постоянной нагрузке.
А я уже считаю мощность....
Добавлено спустя 6 минут 39 секунд:
Давай посчитаем сколько киловат часов дает 10 ампер часов
10 ампер множим на 12 вольт = 120 ваттчасов = ,12 киловат часа.
1 киловат час = 1000/12 вольт = 83 ампер часа.
но если взять номиналом 13,3 вольта то 75ач.
Интересно, для какого напряжения дается емкость акка по номиналу?
На акке написано что емкость в амперах дается для 12 вольт напряжения.
Поэтому принимаем переводной коэффициент (киловатт часы на ампер часы для 12в батарей) = 83.
т.е. чтобы получить из киловатт часов ампер часы нужно киловатт/часы умножить на 83
