- Техника: VW Passat+TEC
- Страна, город: Украина Киев
- Контактная информация:
Совместимость солнечных панелей
Есть панель 75Вт, монокристалл. Размышляя о увеличении мощности возникли вопросы, какую панель ставить в пару:
1- обязательно 75Вт, или можно другой мощности?
2- обязательно монокристалл, или можно поликристалл?
3- если у панелей будут разные характеристики, как будет работать система?
- Техника: суперб 1.9TDI+WILK Lanos+Кремень
- Страна, город: Кривой Рог
- Skype: andrey95607
- AlexYan
- Техника: Крокодил MPW4 + Buerstner Holiday
- Страна, город: Ukraine, Kyiv
- Skype: lalexyanl
Игорь по физике процесса, при наличии диодов пофигу, как разная мощность, так и разный режим СП (моно будет в солнце больше давать, а поли в переменную облачность или легкую пасмурность).
А вот параметрический вольтаж обеих панелек должен быть однозначно одинаковый: или обе 12В или обе 24В, иначе контроллер не поймет
И еще одно. Контроллер рассчитан на определенный предел получаемого тока от панелей, если ты их включаешь параллельно, чтобы вольтаж оставался неизменным, то ток будет суммироваться по закону Ома.
Я по этой причине глядя на перспективу брал контроллер, который берет до 50А ток от панелек.
- Свят
- Техника: Калина+трансформер
- Страна, город: Одесская обл.
К сожалению не на каждой панели установлены с завода диоды.
Но и лишние диоды не стОит устанавливать, т.к. на них происходит падение напряжения, что критично в облачный день.
У меня установлены дома и моно и поли на один контроллер (правда по 50 Вт), всё работает.
Подтверждаю, что нужен одинаковый вольтаж (12 или 24) и не превысить мощность контроллера.
С уважением.
С уважением.
- Техника: Lada Largus+ KIP-35EK
- Страна, город: Хмельницкий
Плясать нужно от того, сколько места есть для установки второй панели, наличных денег и что хотите питать. Если Вы поставите вторую такой же мощности панель, то АКБ 100Ач летом реально будет очень быстро заряжаться. В качестве примера: я поставил две панели по 140 Вт, два АКБ по 100Ач. Каждая панель отдельно питает свой АКБ, что исключает проблему совместимости. Один из них питает только компрессорный холодильник, заряд после ночи прекращается примерно в 11 утра. Второй - на все остальное (телевизор, свет и прочие зарядные устройства), тот "наедается" примерно в 9-30. От сети запитан только штатный холодильник, но думаю и его можна подключать поочередно к имеющимся АКБ или установить еще один с атвоматическим переключением для зарядки к "свободной" панели. Тогда вообще будет полнейшая автономность
И так, подведем итог, делаем вывод. Панели можно совмещать любые, при соблюдении двух условий: 1- напряжение панелей должно быть одинаковым; 2- суммарный ток панелей не должен превышать расчетный ток контролера. Диоды шоттки ставить только при отсутствии диодов в панелях.
Спасибо всем за разъяснения.
- Техника: Honda Legend IV + Dethleffs
- Страна, город: Украина, Кременчуг
Свят писал(а):.Но и лишние диоды не стОит устанавливать, т.к. на них происходит падение напряжения, что критично в облачный день.
Свят утверждает, что испортишь.andrey4314 писал(а):Кашу маслом не испортишу меня в панелях точно есть , но на всяк случай поставил дополнительно.
- Свят
Ещё раз:
пасмурный день....
Контроллер показывает заряд АКБ, но его может и не быть, т.к. индикатор загорается где-то при 8В.
Когда напряжение СП перевалит на 0,2-0,4В больше напряжения АКБ - начнётся заряд.
Вот эти 0,2-0,4В Вы и можете "убить" "дополнительным перестраховочным" диодом и не получите заряд или получите заряд гораздо позже по времени, которого (времени и заряда) ой как не хватает в пасмурный день. На диоде происходит падение напряжения, процесс можно сравнить с водопроводной трубой и установленным клапаном, клапан вроде ничего не меняет, но для его открытия нужно потоку преодолеть силу пружины. А если поставите два клапана подряд?
С уважением.
пасмурный день....
С уважением.
- Техника: OPEL VIVARO L2H2.DATHLEFFS 1989 г.
- Страна, город: Киев
Рабочее напряжение 12 вольтовой(качественной) солнечной панели порядка 16-18 Вольт. При этом напряжении, панель выдает больше тока потребления тока контроллера по своей конструкции и параметрам. Напряжение ниже 14.5 Вольта с контроллера при любом токе от панели пустой аккумулятор зарядит через бесконечное время. И добить до конца полупустой акк тоже не сможет из-за разницы потенциалов. Диод понижает напряжение на пол Вольта. Если от панели идет меньше 16 Вольт, что есть диод, что нет акк будет ПУСТОЙ при заряде. А постоянно недозаряжать акк чревато сульфатацией и смертью акк. Для примера: за10 часов заряда моей СП от Квазара на 75 Ватт при полностью закрытом солнце зимой облаками выдает аж 3 Ампера, а караван потребляет за сутки 35-40 ампер. Если не подзаряжать акк(100 Ампер гель) с приблудами и алгоритмами(КТЦ) один раз в месяц до полного ему будет кранты через год. И автономность при этом только 3 дня с натягом. При перетекании энергии с одной панели в другую из-за разницы потенциалов положение будет еще хуже. Диод НУЖЕН . ИМХОСвят писал(а):Ещё раз:
пасмурный день....
С уважением.
