Совместимость солнечных панелей
Egor
З нами з: Нед квітня 20, 2014 23:22
Техніка: VW Passat+TEC
Skype: egor_ov966
Подякували: 13 разів
Повідомлення Egor »
Есть панель 75Вт, монокристалл. Размышляя о увеличении мощности возникли вопросы, какую панель ставить в пару:
1- обязательно 75Вт, или можно другой мощности?
2- обязательно монокристалл, или можно поликристалл?
3- если у панелей будут разные характеристики, как будет работать система?
macsafe
З нами з: Суб лютого 02, 2013 18:40
Ім'я: Кузьма
Техніка: Adria Adora 563 PT
Країна, місто: Россия, Москва
Повідомлення macsafe »
Смотря как будете подключать и что хотите получить.
Общее правило- максимально близкие ттх типа тока хх, а то одна будет работать на другую
andrey4314
З нами з: Сер лютого 29, 2012 13:23
Техніка: суперб 1.9TDI+WILK Lanos+Кремень
Країна, місто: Кривой Рог
Skype: andrey95607
Повідомлення andrey4314 »
Игорь можно ставить другой мощности, но наверное только монокристал. У меня 150ват и 30ват на одном контроллере и не грызутся :-) . Одно условие, подключать надо по такой схеме.
Egor
Skype: egor_ov966
Повідомлення Egor »
Я так понимаю диод Шоттки не дает панелям работать друг на друга. Значит, мощность панели не существенно. А вот поли-монокристалл как?
AlexYan
З нами з: Чет жовтня 29, 2009 20:23
Техніка: Крокодил MPW4 + Buerstner Holiday
Країна, місто: Ukraine, Kyiv
Skype: lalexyanl
Дякував (ла): 5 разів
Повідомлення AlexYan »
Игорь по физике процесса, при наличии диодов пофигу, как разная мощность, так и разный режим СП (моно будет в солнце больше давать, а поли в переменную облачность или легкую пасмурность).
А вот параметрический вольтаж обеих панелек должен быть однозначно одинаковый: или обе 12В или обе 24В, иначе контроллер не поймет :ps_ih:
И еще одно. Контроллер рассчитан на определенный предел получаемого тока от панелей, если ты их включаешь параллельно, чтобы вольтаж оставался неизменным, то ток будет суммироваться по закону Ома.
Я по этой причине глядя на перспективу брал контроллер, который берет до 50А ток от панелек.
Я думаю, что на каждой панели заводом установлены полупроводники на клеммах в коробочке на тыльной стороне, поэтому тип и размер СП роли не играют. Как выше сказали - совмещайте, как хотите, лишь бы вольтаж совпадал.
Свят
З нами з: Сер травня 08, 2013 09:05
Техніка: Калина+трансформер
Країна, місто: Одесская обл.
Повідомлення Свят »
К сожалению не на каждой панели установлены с завода диоды.
Но и лишние диоды не стОит устанавливать, т.к. на них происходит падение напряжения, что критично в облачный день.
У меня установлены дома и моно и поли на один контроллер (правда по 50 Вт), всё работает.
Подтверждаю, что нужен одинаковый вольтаж (12 или 24) и не превысить мощность контроллера.
С уважением. :a_g_a:
impast
З нами з: Пон жовтня 07, 2013 12:04
Техніка: Lada Largus+ KIP-35EK
Країна, місто: Хмельницкий
Повідомлення impast »
Плясать нужно от того, сколько места есть для установки второй панели, наличных денег и что хотите питать. Если Вы поставите вторую такой же мощности панель, то АКБ 100Ач летом реально будет очень быстро заряжаться. В качестве примера: я поставил две панели по 140 Вт, два АКБ по 100Ач. Каждая панель отдельно питает свой АКБ, что исключает проблему совместимости. Один из них питает только компрессорный холодильник, заряд после ночи прекращается примерно в 11 утра. Второй - на все остальное (телевизор, свет и прочие зарядные устройства), тот "наедается" примерно в 9-30. От сети запитан только штатный холодильник, но думаю и его можна подключать поочередно к имеющимся АКБ или установить еще один с атвоматическим переключением для зарядки к "свободной" панели. Тогда вообще будет полнейшая автономность
Egor
Skype: egor_ov966
Повідомлення Egor »
И так, подведем итог, делаем вывод. Панели можно совмещать любые, при соблюдении двух условий: 1- напряжение панелей должно быть одинаковым; 2- суммарный ток панелей не должен превышать расчетный ток контролера. Диоды шоттки ставить только при отсутствии диодов в панелях.
Спасибо всем за разъяснения.
Можешь начинать рукоблудить. :wo_rk:
    айвенго
    З нами з: Суб січня 23, 2010 13:46
    Ім'я: Костя
    Техніка: Субару+Авенто
    Країна, місто: Украина,Краснодон
    Повідомлення айвенго »
    Могу ошибаться, но диоды шоттки между панелями нужно ставить обязательно, даже одинаковой мощности. При затенении одной панели (тень дерева, открытого люка, развевающегося флага и т.д.), даже нескольких сегментов, идёт перетекание с одной панели на другую.
    Egor
    Skype: egor_ov966
    Повідомлення Egor »
    А если в панелях уже стоят диоды?
    andrey4314
    Skype: andrey95607
    Кашу маслом не испортиш :-) у меня в панелях точно есть , но на всяк случай поставил дополнительно.
    Свят писав:.Но и лишние диоды не стОит устанавливать, т.к. на них происходит падение напряжения, что критично в облачный день.
    andrey4314 писав:Кашу маслом не испортиш :-) у меня в панелях точно есть , но на всяк случай поставил дополнительно.
    Свят утверждает, что испортишь. :du_ma_et: Я тоже думаю, что лишние диоды не нужны.
    andrey4314
    Skype: andrey95607
    Спорить не буду , каждому свое :du_ma_et:
    Главное правильно поставить вторые диоды... ;;-))) ;;-))) ;;-)))
    Egor
    Skype: egor_ov966
    Повідомлення Egor »
    Тогда какой вывод? При наличии диодов в панелях, дополнительно устанавливать диоды не обязательно, но желательно. Так?
    Вот уж эта наша или славянская, или совдеповская натура. :-)
    Egor писав:Тогда какой вывод? При наличии диодов в панелях, дополнительно устанавливать диоды не обязательно, но желательно. Так?
    Можно хоть три ряда диодов-полупроводников установить, если потери энергии по барабану. :nez-nayu:
    Свят
    Повідомлення Свят »
    Ещё раз:
    пасмурный день....
    Контроллер показывает заряд АКБ, но его может и не быть, т.к. индикатор загорается где-то при 8В.
    Когда напряжение СП перевалит на 0,2-0,4В больше напряжения АКБ - начнётся заряд.
    Вот эти 0,2-0,4В Вы и можете "убить" "дополнительным перестраховочным" диодом и не получите заряд или получите заряд гораздо позже по времени, которого (времени и заряда) ой как не хватает в пасмурный день. На диоде происходит падение напряжения, процесс можно сравнить с водопроводной трубой и установленным клапаном, клапан вроде ничего не меняет, но для его открытия нужно потоку преодолеть силу пружины. А если поставите два клапана подряд?
    gachok
    З нами з: Сер листопада 21, 2012 10:42
    Техніка: OPEL VIVARO L2H2.DATHLEFFS 1989 г.
    Skype: gachok43
    Повідомлення gachok »
    Свят писав:Ещё раз:
    пасмурный день....
    Рабочее напряжение 12 вольтовой(качественной) солнечной панели порядка 16-18 Вольт. При этом напряжении, панель выдает больше тока потребления тока контроллера по своей конструкции и параметрам. Напряжение ниже 14.5 Вольта с контроллера при любом токе от панели пустой аккумулятор зарядит через бесконечное время. И добить до конца полупустой акк тоже не сможет из-за разницы потенциалов. Диод понижает напряжение на пол Вольта. Если от панели идет меньше 16 Вольт, что есть диод, что нет акк будет ПУСТОЙ при заряде. А постоянно недозаряжать акк чревато сульфатацией и смертью акк. Для примера: за10 часов заряда моей СП от Квазара на 75 Ватт при полностью закрытом солнце зимой облаками выдает аж 3 Ампера, а караван потребляет за сутки 35-40 ампер. Если не подзаряжать акк(100 Ампер гель) с приблудами и алгоритмами(КТЦ) один раз в месяц до полного ему будет кранты через год. И автономность при этом только 3 дня с натягом. При перетекании энергии с одной панели в другую из-за разницы потенциалов положение будет еще хуже. Диод НУЖЕН . ИМХО
    Повернутись до “Сонячна енергія”
