Изготовлю электронику под заказ
Re: Изготовлю электронику под заказ
Александр, я немного задержал отправку, по причине изменения конструкции. Панель стояла на прогоне и в последнюю минуту, пришла идея дополнить световой сигнализацией(красный светодиод). Например, в случае случайного отключения звуковой сигнализации и понижения напряжения до предела - светодиод начнет ярко гореть. Ну а пропадание сети 220в даже без звука можно определить по потухшему индикатору.
Заменил синий индикатор 12в на зеленый, так приятнее.
Добавил клеммную колодку, для возможности перестановки индикаторов, да и "соплей" меньше.
Подключение:
2 скрученных красных провода - 220в.
2 скрученных синих провода - выключатель света.
2 скрученных провода красный/черный +12в и черный -12в.
Наружный температурный датчик можно удлинить любыми 2-мя проводками.
Еду на Новую Почту. Перед отправкой сделал фото.
Подключение:
- sam-od
- Техніка: Fiat Dukato Kamper
- Країна, місто: Одесса
Уряяяяя!!!! жду , если седня получу , завтра на даче буду ставить! спасибо большое.
Я думаю, что не только мне будет интересны результаты монтажа, но я не тороплю
- sam-od
всем привет, Артуру отдельно! спасибо за приблуду , все работает , сигнализация 220 пищит , 12в не проверял , не удалось разрядить аккум панель солнечная не давала этого сделать
наружу термометр не выводил, пока спрятал под панелью ,буду думать куда его впиндюрить.....
скидывай счет в личку ,будем оплачивать.
- IMG_20140726_195826.jpg (50.5 Кіб) Переглянуто 1007 разів
Я советовал бы в полу найти место для сквозного сверления сверлом 4мм, посадить на герметик и сделать выступление датчика на улицу 15мм.sam-od писав:... наружу термометр не выводил, пока спрятал под панелью ,буду думать куда его впиндюрить ...
Забыл написать, на тыльной стороне есть многооборотное сопротивление под маленькую плоскую отвертку. Сейчас выставлен порог 10.8 вольта, но можно и увеличить или уменьшить порог этим сопротивлением.
Цена этого комплекта получилась 40 USD или по курсу = 480 грн на приват-карту.
- Техніка: додж рам +прицеп
- Подякували: 15 разів
Давно Вас не видно не слышно
Очень нужна Ваша помощь, если заглядываете еще сюда отпишитесь, или лучше звонить??
Зараз переглядають цей форум: Bing [Bot], Yandex [Bot] і 6 гостей
