Изготовлю электронику под заказ
Модератори: Hobbyt, Co-pilot, igor1965
Re: Изготовлю электронику под заказ
Принято.
- 48-ой
- З нами з: Вів жовтня 04, 2011 21:00
- Ім'я: Макс
- Техніка: Кнаус
Cиний так синий!
067 447 81 68
Что должен делать Старый Черт?
Старый Черт должен сидеть дома, а не шляться черт знает где.
Мультфильм "Чертенок №13"
Не, точку я поставил для Александра, а Вы еще вправе выбрать цвет. Заказывайте!!!48-ой писав:Cиний так синий!
Я привык так, что только пожелание клиента для меня правильное решение. Извините за клиента
Закончил тестирование датчика движения, добавил датчик освещенности, и установил мощный интеллектуальный полевой ключ, параметры получились такие:
Напряжение питания, диапазон = 6 – 20 Вольт.
Ток потребления в режиме ожидания = 70 мкА
Долговременный ток нагрузки = 6 Ампер.
Пиковый ток нагрузки = 15 Ампер.
Ток защиты = 45 Ампер.
Задержка выключения света регулируется левым резистором, диапазон = 3 сек – 25 мин.
Чувствительность датчика регулируется правым резистором, диапазон = 1 – 10 метров.
Угол обзора датчика, диапазон = 160 градусов.
Температура эксплуатации = -15 +70 градусов.
Ширина 32мм.
Высота 25мм
Глубина платы 22мм.
Сфера датчика 22мм.
Бескорпусной вариант, как на фото = 7.00 USD.
На видео реакция на движение в темноте и отсутствие реакции при освещении.
На фото слева подключена лампа 12V 20W, прямо к клеммнику, а справа подключен аккумулятор.
Ширина 32мм.
Высота 25мм
Глубина платы 22мм.
Сфера датчика 22мм.
- Датчик движения.jpg (46.92 Кіб) Переглянуто 2557 разів
- Виталий551
- З нами з: Суб квітня 05, 2014 13:34
- Техніка: VW-T5 Hobby De Luxe 560 KMFe
- Країна, місто: Россия Mурманск
Думаю ,что все у Вас в порядке ,просто при включении помпы температура воды в бойлере падает и он снова включается чтобы подогреть водуSUZUMAR писав:Произведена лабораторная работа.Падение напряжения после включения насоса составило 1.2 v -после замены проводки к болеру падение составило 0.3 v что улучшило работу болера.НО.Когда подсаживается АКБ то даже 0.3 v влияет на работу болера.Так что думаю стаб не будет лишним.Что скажите?Mastar писав:Вот возможно и будет решение. Приятного отдыха Вам!
При наличии стабилизатора ,бойлер все равно будет снова и снова запускаться при включении помпы
- 48-ой
- Ім'я: Макс
- Техніка: Кнаус
Ну тогда зеленый!!!!Mastar писав:Не, точку я поставил для Александра, а Вы еще вправе выбрать цвет. Заказывайте!!!48-ой писав:Cиний так синий!
067 447 81 68
- З нами з: П'ят лютого 07, 2014 13:15
- Ім'я: dst2000
- Техніка: Honda TypeS
Хотелось бы увидеть в корпусе и с ценником.Mastar писав:Закончил тестирование датчика движения, добавил датчик освещенности, и установил мощный интеллектуальный полевой ключ, параметры получились такие:
Ширина 32мм.
Высота 25мм
Глубина платы 22мм.
Сфера датчика 22мм.
А вот с корпусом - проблема, одни просят в стандартную, бежевого цвета розетку вмонтировать, вторые заказывают прямо в свой светильник вмонтировать, третьи просят коричневую коробочку с вмонтированными светодиодами на 3 ватта, был вариант исполнения в корпусе жигулевского фонаря заднего хода и т.д.dst2000 писав: Хотелось бы увидеть в корпусе и с ценником.
Поэтому, я от корпуса отказался, так как просверлить в любой коробочке одно отверстие диаметром 22мм. думаю под силу каждому и вклеить туда готовый датчик не составит труда.
Нагрузкой может быть что угодно, лампа накаливания, светодиодная сборка или лента, электродвигатель, нагреватель и т.д., главное не превышать ток постоянной нагрузки 6 Ампер(долговременно испытывал под нагрузкой) и при питании от аккумулятора 12 вольт это предел в 70 Ватт. Снизу по мощности ограничения нет, хоть один светодиод.
Я применил на выходе "шикарный" полевой ключ BTS142.
- BTS142_DS_13.pdf
- (270.05 Кіб) Завантажено 44 разів
Артур, нужны два датчика движения и ещё хочу реле с задержкой времени. Реле на автомобиль, чтобы после подачи питания на катушку контакты замыкались через 3-5 секунд.
Зарезервировано.Co-pilot писав:Артур, нужны два датчика движения
Андрей, а на какой ток расчет? Разрывать нужно по плюсу или по массе, или без разницы? Реле времени - это только название, сами электро-механические реле я стараюсь не применять. Все делаю на электронных ключах, с защитой от к.з., с ограничением по минимальному напряжению и т.д.Co-pilot писав:... и ещё хочу реле с задержкой времени. Реле на автомобиль, чтобы после подачи питания на катушку контакты замыкались через 3-5 секунд.
Тонкости расскажи по телефону, но с обеда, мой внезапно умер во время разговора с тобой..., завтра попробую его восстановить или куплю другой.
Пока можно по этим - Life: +38(063)428-02-36, МТС:+38(099)715-70-52
Добавлено спустя 26 минут 9 секунд:
Кстати, Андрей, у меня есть светодиодные сборки на 3 Ватта размером 40х20мм, 18 светодиодов белого свечения, цена = 2USD фото внизу
Ток не помню. Там у меня стоит обычная релюха. Размыкает плюс. Это питание блоков розжига ксенона. При вкл. зажигания они сразу загораются, при запуске напряжение проседает, они тухнут, потом снова разжигаются. Хочу этого избежать.Mastar писав:Андрей, а на какой ток расчет? Разрывать нужно по плюсу или по массе, или без разницы?
Принято, токи мне известны и подобное я уже делал. С обеда созвонимся.
Артур, вот долго я думал о простом и нужном устройстве)) и придумал )))
Нужен отключатель нагрузки при разрядке батареи . чтоб совсем батарею не убивать )))
Можно, конечно взять с "нагрузочной ветки контроллера СП" управляющий сигнал и кинуть его на реле, через которое управлять питанием на устройстве.. но както это... некомильфо.
Пример. Через СП контроллер запитан свет в салоне, прикуриватели, а холодильник и бойлер (12в электрический) напрямую на акк.. ибо ток большой для контроллера.
И такое делал, но не на реле а на MOSFET-ах.Foma писав:Артур, вот долго я думал о простом и нужном устройстве)) и придумал )))
Валера, скажи на какой ток размыкатель нужен? Дешевле разрывать по минусу, если это простые нагрузки.
вариант раз - слаботочка, управляющая релюшкой
два - нагрузки до 300-500 Вт. (водогрейка 350 вт)
