Электровелосипед Enduro 2кВт 42А/ч
- З нами з: Нед липня 27, 2014 12:24
- Техніка: Электровелосипед
- Країна, місто: Хмельницкий
Продам Электровелосипед для езды на дальние расстояния, от 70 до 180км. в зависимости от скорости.
Мотор 1500W до 2кВт 3,4л.с., развивает скорость до 58км/ч, .
Батарея 42,4 А/ч, Заряда хватает более 100км, если ручка газа на максимум.
Если не топить можно и до 200км спокойно проехать. И это без педалирования.
Аккумулятор без значительной потери емкости выдерживает до 3000 заряд/разряд по заявлениям производителя либо 10 лет експлуатации.
Все характеристики,графики можно найти в PDF документе на аккумуляторные ячейки Boston swing 5300 в интернете.
Время полной зарядки 5,5 часов (от обычной розетки 220В)
Комплектующие:
1.Мотор-колесо безредукторное Evelbike 205/35 1500Вт
2.Аккумулятор Boston Swing 48В42Ач Smart BT
В батарею, плату BMS встроен, Bluetooth модуль. Все параметры,графики видно на вашем телефоне в приложении под Android.
Аккумуляторные ячейки американской компании Boston Swing 5300 - это очередной прорыв в категории литиевых аккумуляторов.
Разрядные характеристики на уровне брендовых 18650 ячеек, но с огромными преимуществами:
- возможность ускоренной зарядки (0,7С или 70% зарядки за час);
- стабильная работа при морозе, до -40С;
- возможность безвредно заряжать на морозе до -20С;
- срок службы до 10 лет или 3000 циклов;
- выдают полную заявленную ёмкость при нагрузке 1С и разряде до 3В.
Boston Swing 5300 разработаны для электромобилей, поэтому адаптированы к более жестким условиям эксплуатации и обладают значительно большим длительным сроком службы по сравнению с большинством аналогов в форм-факторе 18650.
3.Контроллер 48В40А с синусным управлением Evel
4.Бортовой компьютер с LCD дисплеем ( есть USB порт для зарядки телефона)
5.Рама Electric Enduro Bike
На раму есть ,пластик карточка с серийным номером. Рама оригинал.
6.Вилка Zoom 650DH AMS 130mm travel с гидравлическим картриджем и настройкой скорости отскока.
7.Амортизатор DNM 220mm 950LBS
8.Колёса 24Х2,35 дюйма Schwalbe Crazy Bob
9.Тормоза Tektro Hydraulic 203mm + regen brake
10.Руль Electric Enduro Riser Bar 700mm
Вынос Electric Enduro forged
Переключатель задний Shimano +монетки оригинальные Japan, хорошего качества.
Ведущая звезда Narrow Wide (специальный профиль зуба исключает спадание цепи)
Рубашки тросов Jagwire
Педали CNC Enduro
Геометрия:
Колёсная база 1270мм
Общая длина 1930мм
Высота руля 1050мм
Ширина руля 720мм
Высота сиденья в нижнем положении 800мм
Вес велосипеда-50кг.
В комплекте установлено:
1.Зарядное устройство CC/CV 54,6V6А
2. LED фара мощностью 8W
3.Сигнал 100dB.
4.Переключатель управления фарой и сигналом.
5.Залита в камеры жидкость -антипрокол.
6.Крылья с брызговиками (сейчас сняты) на лето. Есть в комплекте .
Аккумулятор прошел 38 циклов заряда.
Все характеристики по аккумулятору, циклы заряда, напряжение ячеек, каждой отдельно, время эксплуатации, сопротивление батареи, блокировка велосипеда, синхронизация с GPS и еще очень много настроек и параметров видно в приложении XiaoXiang Smart BMS.
Велосипеду 1 год.
Видео обзор этого велосипеда https://www.youtube.com/watch?v=y2tOt-h51GE
Наложенным платежом отправлю по предоплате 10% от суммы .
Обращаться г.Хмельницкий ул. Хотовицкого 11\1 .
магазин. Вело сервис .
Покупателю помогу с обслуживанием в Хмельницком, проконсультирую по вопросам электроники .
Отдельно есть в продаже новые:
1.Запасная камера Kenda 24. -150
2. Ключ для снятия звезд с мотора. -200
3. тормозные колодки .-200
цена вела-43 500грн.
т.096 183 25 2 5
viber 096 183 2 5 2 5
Комплектующие:
Педали CNC Enduro
Геометрия:
Общая длина 1930мм
Высота руля 1050мм
Ширина руля 720мм
3.Сигнал 100dB.
Велосипеду 1 год.
т.096 183 25 2 5
Востаннє редагувалось Вів липня 14, 2020 19:58 користувачем Alex UA, всього редагувалось 16 разів.
Ремонт раций, установка, доработки. Ремонт электровелосипедов.
т.096 183 25 25
т.096 183 25 25
- AlexYan
- Skype: lalexyanl
- Дякував (ла): 5 разів
Сорри за оффтоп: часом не на коаксиал перейти решили?
Да нет. Собираю на базе моторколеса редукторника 600ват.,обычный велосипед чтоб можно было носить по ступенькам на 4этаж. весом поменьше раза в 2.
т.096 183 25 25
т.096 183 25 25
- malahov
- Ім'я: Михаил
а какой вес? интересно,выдержит обычный вело багажник, закрепленный на задней стенке кемпера?
Жить просто-сложно.
Вес у него не малый 50кг.
т.096 183 25 25
т.096 183 25 25
- malahov
- Ім'я: Михаил
Зацепило. При первой поездке в вашу сторону наберу ваш телефон,если до той поры не продатите. Я,думаю,аккумулятор можно снять и перевозить в багажнике. Как удобно снимать аккум ?
Жить просто-сложно.
Да, можно перевозить отдельно он в специальном боксе внутри рамы.вес аккумулятора 10кг .
т.096 183 25 25
т.096 183 25 25
т.096 183 25 25
т.096 183 25 25
Продаю 40 500грн.
т.096 183 25 25
т.096 183 25 25
40 250
т.096 183 25 25
т.096 183 25 25
40 000грн.
т.096 183 25 25
т.096 183 25 25
Продан!
Закрываем!)
Закрываем!)
т.096 183 25 25
т.096 183 25 25
