Лежит без дела практически новый Авто сканер диагностический Bosch KTS 200 (cистемный тестер)
https://images.ua.prom.st/808987458_w64 ... _foto1.jpg
Характеристики
Производитель
Bosch
Страна производитель Германия
Чтение и стирание кодов неисправностей Да
Отображение текущих параметров системы Да
Описание
Сканер диагностический Bosch (системный тестер KTS 200 )– портативный энергонезависимый сканер, работающий с любыми электронными системами управления автомобиля (система управления двигателем, АКПП, АБС, подушкой безопасности и т.д.).
Оборудован встроенным мультиплексором и ISO-CAN адаптером.
Покрытие более 70 марок автомобилей,определяется программным продуктом ESI[tronic].
Прибор полностью готов к работе после деблокирования предустановленного программного обеспечения.
Поставка программного обеспечения по абонементу, включающему ежеквартальные обновления, либо в виде бессрочно действующего пакета.
Обновление загружается в несъемную память тестера через USB-разъем.
Особенностью интерфейса являются два варианта формата предоставления данных и функциональной навигации:
систематизация по блокам управления;
систематизация по типу сервисной операции, задействующей блоки управления (тормоза, двигатель, колеса и т.д.).
Это делает интерфейс понятным и простым для пользования не только высококвалифицированными диагностами, но и специалистами по сервисным операциям.
Тестер Bosch KTS 200 идеален для:
экспресс-диагностики на приемке;
операций техобслуживания (замена масла, сброс интервалов, адаптация и т.д.);
работы в режиме выездной техпомощи;
специализированного сервиса (шиномонтаж, кондиционеры, установка дополнительного оборудования);
оценки автомобилей по системе trade-in в дилерских автосалонах.
Краткие технические данные:
Компьютер:
Встроенная система.
Индикатор:
3,5-дюймовый цветной ЖК-дисплей.
VGA с разрешением 320x240 пикселей.
Управление:
Клавиатура с пятью клавишами выбора, продублирована для управления правшами и левшами.
Две функциональные клавиши.
Корпус:
Пластмассовый корпус с резиновыми накладками.
Рабочая температура:
5-40ºС
Масса:
600 гр
Поддерживаемые протоколы для проведения диагностики:
ISO 9141-2, K/L-Lines Blinkcode SAE-J1850 VPW (GM.)
SAE-J1850 PWM (Ford)
CAN-ISO 11898 ISO 15765-4 OBD, Высокоскоростная, среднескоростная, низкоскоростная и однопроводная CAN.
Подключения:
Встроенная диагностика (OBD),
USB, напряжение питания
Габариты:
220x140x40 мм (ВxШxГ)
Источник питания:
Прикуриватель, диагностический разъем OBD или источник питания 100-240 В
Языки:
Все 23 языка ESI[tronic]
может кому то надо Хотелка 40000грн торг присутствует, можно говорить об обмене с начала работы было прдиагностировано 15-20 машин, все в комплекте, бессрочно действующий пакет
Продам или обменяю сканер Bosch KTS 200
