Продам гибкую солнечную панель 180Вт.
Додано: Пон листопада 12, 2018 14:23
Продам свою гибкую солнечную панель 180Вт на базе солнечных элементов SunPower Maxeon™ C60.
Панель использовалась около 35 дней этим летом, все остальное время хранилась внутри каравана в родной упаковке.
Без каких либо дефектов и следов установки. Установить стационарно не успел, при использовании просто лежала на крыше.
Вес панели около 3 кг.
Мощность: 180 Вт
Размеры: 1315мм*796мм*3мм
Вывод контактов на внешней стороне.
Эффективность преобразования: 21% -24%
Рабочая температура: от -30 С до +85 С.
Стандартные условия испытания:
интенсивность света: 1000W / метр кв., 25 град.
Максимальная мощность: 180W ± 5% (Вт)
КПД: 21% -24%
Напряжение разомкнутой цепи: 20.3V ±5%.
Ток короткого замыкания: 11.57A ±5%.
Напряжение Pmax АТ (напряжение питания): 16.5V
Сила тока Pmax АТ (мощность тока):. 10.71A ±5%.
Максимальная номинальная мощность: 180,0 Вт ±5%.
Можно крепить на клей, двухсторонний скотч, шурупами.
Незаменимы для электротранспорта, мобильных домов, передвижных торговых точек, рыбаков, охотников и военных.
Отдам за 290usd (8000грн).
тел.050-910-4три-4два
Покупал у этого продавца, + около 60usd обошлась доставка-таможня:
https://ru.aliexpress.com/item/Boguang- ... 33edF9NkAx
Мощность: 180 Вт
КПД: 21% -24%
