Аккумуляторы, солнечные панели, контроллеры...
- Lutsyuk
- З нами з: Нед березня 06, 2016 08:27
- Ім'я: Іван
- Техніка: Опель автобус , Dethleffs Nomad
- Країна, місто: Україна , Луцьк
Re: Аккумуляторы, солнечные панели, контроллеры...
Женя , проконсультуй мене будьласка . Скільки потрібно панелей щоб зарядити акумулятори на 300 Аh ? І який потрібен контролер ? Зі споживачів : Світло 100 ват , Холодильник 50 ват , телевізор , 30 ват , ну і різні там зарядки до телефонів , і планшетів .
Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды:
І чим полікристал відрізняється від монокристалу ?
А вот скажи мне ,друже ти сам часто пользуеш каталог?- наверное нет ,как и я потому ,что хомутик стоит там 1 евро , а такой же в Епитцентре 1 грв. Вот и ищу у профи ,что сидят на теме ,что то адекватное по разумной цене, а каталоги и 17 и 18 годов у меня на столе . Размеры панелей на твоем сайте не открываются,и еще ,плиз у тебя тока панели акумки и комутаторы или еще и всякие причандалы к етому всему- дабы не задавать глупых вопросов.
Почему не открываются.
Монокристалл 100Ват
Старая цена: 120.00 USD
Цена: 108.00 USD
Номинальная мощность (W): 100
Тип кристала: Монокристалл
Номинальное напряжение (V): 18.94
Номинальный ток (A): 5.28
Напряжение при разомкнутом контуре (V): 22.74
Ток короткого замыкания (A): 5.66
КПД фотомодуля (%): 11
Габариты (mm): 1127*676*35
Вес (kg): 7.8Монокристалл 150Ват
Цена: 154.50 USD
Номинальная мощность (W): 150
Номинальное напряжение (V): 18.3
Номинальный ток (A): 8.2
Напряжение при разомкнутом контуре (V): 22.8
Ток короткого замыкания (A): 8.77
Габариты (mm): 1482*676*35
Вес (kg): 11.5
Монокристалл 100Ват
Цена: 108.00 USD
Цена: 154.50 USD
Вес (kg): 11.5
Саша спасибо, и что бы я без Вас делал. А глянте ,пожалуйста, что нибудь с длинной порядка 1800-1900 поликристал.
Иван, тут наверно проще по телефону... Но попробую в двух словах и здесь.Lutsyuk писав:Женя , проконсультуй мене будьласка . Скільки потрібно панелей щоб зарядити акумулятори на 300 Аh ? І який потрібен контролер ? Зі споживачів : Світло 100 ват , Холодильник 50 ват , телевізор , 30 ват , ну і різні там зарядки до телефонів , і планшетів .
Для правильной зарядки акб нужна 1/10 от ёмкости АКБ Тоесть в Вашем случае 30 ампер. К примеру одна панель 150 ватт поликристалл даёт около 8 ампер. Дальше легко посчитать... Но это для правильного цикла. На практике-же даже одна панель справится с зарядом АКБ. Но будет заряжать дольше... По расходам и просчётам тут всё очень сложно. Очень много факторов... Сколько времени будет работать тот или иной прибор, в какое время суток он будет работать (день/ночь), какой длины световой день, на сколько яркое будет солнце, на сколько % будет разряжен АКБ за ночь, ведь утром нужно будет заряжать АКБ и выдавать что-то на потребители.......
Из личной практики, большенству хватает панели в 140-150 ватт. Особо требовательным ставлю две... Хотя бывают и исключения, бывает ставлю по 400-500 ватт и не хватает. Но это скорей исключение из правил.
По поли/моно кристаллам.
Если совсем в двух словах: Моно чуть лучше работает на солнце. Но ей нужны прямые лучи солнца. Поли, чуть меньше КПД, но зато ей всёравно под каким углом на неё попадает солнце. Поли даёт заряд даже в небольшой тени. Для прицепа/автодома лучше использовать поликристалл. Не нужно гоняться за солнцем
Добавлено спустя 3 минуты 30 секунд:
Олег, ну как-то не правильно подбирать панель по длине... Панель подбирается по мощности. Зачем тебе ставить панель к примеру 320 ватт только потому что она длиной 1956мм но она 24 вольта.старшой писав:А глянте ,пожалуйста, что нибудь с длинной порядка 1800-1900 поликристал.
Олег, телефончик есть, набери как надумаешь ставить, я всё подскажу, расскажу....
Женя, респект и уважуха ,все понятно . Панель подбираю по длинне что бы поближе к краям каравана-для жосткости конструкции,так как клеить думаю на фирменный крепеж.
Вчера получил панель 140 ватт, размер 1480 х 680 х 3...на крыше место есть или сзади поперек, или вдоль левой стороны, спереди и справа будут люки, спойлер не надо...Будет заряжать два акб AGM общей емкостью 200 а/ч. В прошлом сезоне с зарядкой успешно справлялась панель 100 ватт, но 140 будет просто быстрее заряжать, а это спокойней , когда погода тучи и дождик дня три...Когда солнце, то проблем нет и с 100 ватной...
Скоро сезон. Не забываем заблаговременно подумать об автономности на отдыхе. Так-как с первыми лучами солнца просыпаются все и что панели, что аккумуляторы резко заканчиваются
Пришла новая партия панелей... Чуть позже постараюсь описать, что пришло... В кратце: 160 ватт заменена на 170 ватт. при тех-же размерах... появились гибкие панели, портативные складные наборы, пластиковые крепежи для панелей...
- pilgrim
- З нами з: Пон грудня 04, 2017 15:51
- Техніка: Toyota Hilux
- Дякував (ла): 12 разів
- Подякували: 38 разів
можно и не в личку :) многим интересно ... какие размеры гибких панелей, какая мощность, цена ...v-serg писав:Женя, а можно подробнее про гибкие в личку?Deffi писав:Пришла новая партия панелей... Чуть позже постараюсь описать, что пришло... В кратце: 160 ватт заменена на 170 ватт. при тех-же размерах... появились гибкие панели, портативные складные наборы, пластиковые крепежи для панелей...
Полугибкий солнечный фотогальванический модуль 50W ALT-FLX-50
"Мощность: 50Вт
Тип кристала: монокристал
Номинальное напряжение: 17,6V
Номинальный ток: 2,84A
Цена: 125$
Полугибкий солнечный фотогальванический модуль 100W ALT-FLX-100
"Мощность:100Вт
Номинальное напряжение: 20,5V
Номинальный ток: 6,19A
Цена: 212$
Полугибкий солнечный фотогальванический модуль 150W ALT-FLX-150
"Мощность: 150Вт
Максимальная мощность: 180W
Номинальный ток: 9,28A
Цена: 311$
К сожалению реальных фото у меня нет. Если будет необходимость, поеду на склад сделаю. Но их очень мало... Не факт что до следующей недели доживут... Я их смотрел. Обычные гибкие панели, по углам есть люверсы, если нужно растянуть...
Добавлено спустя 3 минуты 26 секунд:
Добавлено спустя 4 минуты 22 секунды:
Так-же есть складные панели... 50 и 100 ватт.
Вот фото панели 100 ватт.
Цена 100 ваттной панели 265$
Цена 50 ваттной панели 138$
"Мощность: 50Вт
Цена: 125$
"Мощность:100Вт
Цена: 212$
"Мощность: 150Вт
Цена: 311$
Цена креплений 25$ за комплект. Тоже количество ограничено. Изучаем спрос...
- Ім'я: Яков
- Техніка: Много
Женя интересует комплект , панели, контролер и т.д. Расчетная мощность 500-700Вт. (можно подумать с твоей установкой)
Всё есть.
- Ім'я: Яков
- Техніка: Много
Ок. супер, можем 31.12. вечером начинать монтаж..... Температура в цеху + 24 гр.
Короче я готов вчера, я тебя наберу на телефон.
Еще бы люк и горшок купить бы.....
- З нами з: П'ят січня 11, 2019 13:27
- Ім'я: Максим
- Техніка: Fiat Ducato 3.0 180 автодом
а кто в киеве этот дело между собой подружить может? нужно панель к контроллеру правильно подключить
Бррр, а что там подключать? Там два провода + -
Кто-то недавеча какашками бросался за вопрос про руки.... еле ноги унес
- З нами з: Суб січня 25, 2020 17:13
- Ім'я: Дмитрий
- Техніка: Кнаус
спасибо большое Жене Deffi за батарейку приобретённую мне...да и просто спасибо за любой совет и консультацию в любое время..
