Продам прицеп,фургон,трансформ,для перевозки мотоциклов
Автомобілі, причепи, кемпери...
эксперт
З нами з: Суб лютого 23, 2013 01:19
Ім'я: Владимир
Техніка: BMW 740
Країна, місто: Kharkov
Дякував (ла): 20 разів
Подякували: 10 разів
Повідомлення эксперт »
Продам эксклюзивный прицеп,трансформер.
Длина внутри 2700мм.
Высота внутри 1600мм.
Ширина внутри =1070 мм
Снаружи + арки крыльепо +200мм на сторону.
Может комплектоваться дополнительным контейнером!
Прицеп и контейнер имеет ,термо тройное утепление и влагостойкость!
Прицеп имеет открытие 3 стенки,задняя,передняя и одна боковая.
Задняя стенка с двйх частей,верхняя часть имеет возможность сниматься с петель,или открываться.
Всё закрывается на евро замках быстро и надежно.
На рессорах газ -51,грузоподъёмность до 2000кг.
Утепление=
1-профессиональный тент на змейках,имеет доступ открытия со всех сторон.
2-обшит низ полированным алюминием и покрыт сверх прочным лаком.
Обшит верх оцинкованным железом 0.5мм.
Железо и алюминий закреплено алюминиевыми заклёпками на влагостойкий герметик.
3-внутри термоса имеется утепление,пенопласт 20мм.
4-Стены и потолок внутри обшиты из натурального дерева.
5-Пол ,доска в паз ,из половой доски,обработана снизу мастикой ,сверху лицевая часть лаком для яхт.
Сам каркас -термос внутри изготовлен из труб,обработанные кислотным грунтом и сверху краской.
Снизу полы имеют брызговик от грязи и влаги из жести оцинкованной.
В потолке имеются-вмонтированы светильники диодные 3 тшт. от 12 в. сети .
Крыша имеет жесткий каркас из труб ,утеплена пенопластом,как и все стены.
На крыше стоит дополнительный багажник ,грузоподъемность до 150кг.
На крышу установлена лестница,которую можно демонтировать и использовать в других целях.
Колёса на 15ть от ГАЗ-Волга,можно занизить установить на 14ть.
Подшипники ступиц от УАЗ
Балка изготовленна под заказ.
Амортизаторы ГАЗ.
Сцепка для фаркопа пр.Германия,которая рассчитана на вышеуказанный вес.
Спереди имеет стояночное колесо для передвижения без авто.
Имеет амортизатор ,что смягчает плавность хода при торможении.
Рама труба толстостенная,сцепка труба толщиной металла 10мм из титана,пр. Германия.
Колеса и брызговики выходят за пределы габаритов прицепа,что позволяет хорошо держать дорогу в повороте на любой скорости!!!
Сзади имеются отражатели и габариты.
Борт задний закрывается на замок и состоит из двух частей.
Можно использовать в разных целях.
Например=
1-Кузов легко снимается,остаётся только рама,на раме можно перевозить автомобили до 2000 кг.
2-Внутри крытого фургона можно перевозить самые большие и тяжелые мотоциклы.
3- Можно хранить любой товар на морозе,гарантия что не замерзнет.
Влагостойкость обеспечена 100%
4-Можно использовать как киоск для коммерческих целей.
В разложенном состоянии может иметь прилавок спереди и по бокам .
5-Можно перевозить любой груз.
6- Можно использовать ,как палатку на 2 места.
7-Можно использовать под мелкий склад ценного товара.
8-К фургону крытому-прицепу есть возможность укомплектовать дополнительным каркасным тентом .
Размеры тента 4000см х 4000см,выдерживает на море шторм и любой ураган проверено!
9-Спереди фургона легко съёмный спойлер,который имеет скатную крышу и стол-полку на котором мы обычно на отдыхе ставим газовую печку.
Спойлер так же уменьшает сопротивление ветра и соответственно накат и расход топлива.
Тянется любым авто,я тягал его Волгой М-21 ,Победой и БМВ в полной загрузке. Накат хороший сопротивление ветра самое.минимальное.
Вокруг печки всё закрыто от любого ветра и сквозняка.
ГАЗ-балон располагается возле.
Всё продумано до мелочей для использования в любых условиях и целей.
Тент влагостойкий.
Фото каркасного тента и дополнительного контейнера в приложении .
8-Вовнутрь на колесиках по рельсам без труда,есть возможность завозить второй контейнер.
9-Второй контейнер имеет такую же комплектацию как и вышеперечисленное у крытого фургона.
Имеет 3х слойное утепление,полы дерево,профессиональный тент,3 отрываемые стены,замки,выдвижные стойки с колесами,проводку,светильники и т.д.
Документы в наличии для использования по дорогам О.П.
Прицеп использовался более 5 лет по коммерческим выставкам дальнего и ближнего зарубежья.
В котором хранились очень ценные товары,которые сберегались круглый год.
При этом не нужно искать дорогие охраняемые стоянки-гаражи.Достаточно поставить на хорошую цепь-замок у любого столба.
В данный момент продажа,в связи моего ухода на пенсию,прицеп -крытый фургон трансформер стоит вне пользования.
Всегда ,всем желающим могу показать в любое время.
Комплектация вышеперечисленная по возможному желанию и в цену не входит.
Цена=вангую 1700у.е.
эксперт
Ім'я: Владимир
Техніка: BMW 740
up.
Повернутись до “Техніка”
