Заправочный пост в авто.
Re: Заправочный пост в авто.=)
Мечтал...размышлял...придумывал...ну и наконец руки дошли до дела...одним словом разработал для себя принципиальную схему...которую буду внедрять на свой автодом... И так...пошагово...
1. Приобрел на хоз. рынке штуцер который накручивается на газовый баллон...
Этот штуцер для буржуйских баллонов не совсем подходит...т.к. разные принципы гермитизации при накручивании...в совдеповских баллонах используется паронитовая или второпластовая прокладка...у импортных резиновая вставка на вентиле баллона, а на штуцере соответствующая выточка...(на фото ниже.)
2. Просим токаря выточить подходяший для нашего караванерского баллона штуцер...
Вот что получилось....
На фото ниже...то что накручивается на баллон...
С другой стороны то что будет конектиться с пластиковой магистральной шлангой диаметром 8 мм. ( пластиковый шланг брал у установщиков ГБО...производство Италия.)
3. У тех же газовщиков приобрел ВЗУ (выносное заправочное устройство) .....
Поскольку ВЗУ рассчитано для соединения с металлической магистралью, то сразу же приобрёл и переходник с металла на пластик...
4. Поскольку в газ отсеке два баллона, то сразу преобрёл тройник...что бы одновременно заряжать сразу два баллона...
5. Осталось собрать всё в кучу...
Осталось отмерить расстояние от места установки ВЗУ до отсека с баллонами, приобрести необходимое количество пластикового шланга...и смонтировать всё на автомобиле...
Вот теперь готов выслушать все замечания в свой адресс по поводу этого проекта...
- Ravlik
- Ім'я: Ігор
Я бы краник поставил перед заправочным
Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд:
Или это после заправки все снимается?
Нет...зачем снимать...всё будет установлено стационарно...
Итак...
1. Перед тем как заехать на АГЗС...закрываем баллоны...отсоединяем их от газовой сети автодома...
2. Накручиваем заправочные штуцера, на левый и правый баллоны и открываем их...(остатками газа заполняется наше заправочное оборудование)...
3. Заезжаем на заправку и заправляем "под горло" наши баллоны через ВЗУ (заправочный штуцер)....оплачиваем и выезжаем из АГЗС...если она большая то отъезжаем на парковку...
4. Закрываем баллоны...откручиваем заправочные штуцера...после этого желательно из каждого баллона стравить немного газа (типа лишнего)...
5. Подключить баллоны к автодому и продолжить путешествие...
Итак...
- Жора
Одновременная заправка двух баллонов равным объемом газа это хорошо! А если заправить надо только один баллон, или 10,0 + 6,0л ???? Не универсально.
Добавь кран для отсечения второго баллона.
- Ravlik
- Ім'я: Ігор
Клапанов же нет. газ в баллонах выровняется при подключении этих шлангов.
- Жора
т е вы хотите сказать, что самотеком газ перетечет с переполненного баллона в недополненый. Может быть, хотя я сомневаюсь. Как жидкость с верхним забором выровняется?
При переливе газа с баллона в баллон его переворачивают, да и не быстро это.
- Ravlik
- Ім'я: Ігор
При заправке до полного в один потечет 6 а в другой 10 давление выровняется. оба баллона заполнятся одинаково. Т.к. баллоны оборудованы аварийными клапанами, с весом газа можно не заморачиваться.
Добавлено спустя 7 минут 39 секунд:
Минус этой системы в одном. "Воздушная подушка" может с одного баллона перейти в другой. Т.е в одном баллоне будет под горлышко жидкого газа.лишний раз работа для клапана ИМХО
Все не правильно.
Саша, по поводу аварийного клапана. Стравливает он именно лишнее. Делает пшак примерно по секунде, по мере прогрева балона. У меня пару раз такое было. Заправил баллон до полного зимой и не использовал, при попадании солнышка на прицеп были слышны пшаки примерно по секунде и запах газа.....
Женя все правильно -но это будет продолжаться пока не стравит лишнее (и эти пшики будут довольно часто) ,а в данном случае будут лишние 5л -ну если не начать интенсивно его использовать.Deffi писав:Саша, по поводу аварийного клапана. Стравливает он именно лишнее. Делает пшак примерно по секунде, по мере прогрева балона. У меня пару раз такое было. Заправил баллон до полного зимой и не использовал, при попадании солнышка на прицеп были слышны пшаки примерно по секунде и запах газа.....
Саша, тут полностью согласен!
И еще забыл добавить - в данном моменте стравливаться будет жидкая фракция -а это в разы больше чем газообразная.
1. Пустой и не пустой заправляется легко... в полном баллоне просто не открываем кран для заправки... если в баллонах газ всё таки есть то газ их заправит равномерно...даже если баллоны разного объема...SUZUMAR писав:Все не правильно.1 -как заправить пустой и не пустой баллон.
2 -Как узнать сколько в не пустом баллоне.
3 -Сколько заправлять в пустые - "до упора а потом немножко стравить не катит." -сколько стравливать -по 5ть литров.Ведь в 27ми литровый баллон заправлять нужно максимум 22 литра.
Выход -ставить в баллон мульти клапан или ......
Аварийный клапан не спасет -он аварийный.В данном случае он будет долго стравливать.
2. Мне узнавать и не нужно...заправляю до отказа...после заправки до полного стравливаю немного...
3. На протяжении нескольких секунд, открываю вентиль...газ стравливается ....после чего вентиль закрываю...
4. Аварийный клапан как раз и сделан для того что бы спасать...и ресурс у него приличный...как он работает описано в соседней ветке...даже видео есть...
Стравливает быстро и тут же закрывается...
Ну и вообщем...то что я придумал...вернее если бы это увидели буржуи...они бы бежали от моего домика далеко и долго...
Весь вопрос в том что на территории Украины заправить баллон вообще не вопрос...с весами или без...по количеству литров или "под завязку"...бесплатно или за 5-10 гривен...
Причем если это касается теплого времени года или межсезонье то двух 27 литровых баллонов хватит на все вопросы за глаза...А если зимой...Когда баллона хватает на 2-3 дня, в зависимости от наружной температуры.
А вот рассмотрим ситуацию с выездом за границу...понятное дело тут все будут рассказывать что можно на заправках менять пустые на полные без проблем...но как быть мне...у меня баллоны алюминиевые и композитные...на что их менять....мало того, хочется заехать на дней пять в Польшу, затем в Чехию, Словакию, Венгрию ... Совсем не хочется к примеру в канун Нового года метаться по разным заправкам и доказывать им или объяснять что то. В моём случае всё просто и как по мне довольно надёжно...
Подводя итог...тот кто с газом на "ВЫ"...или имеет слабое понятие всех процессов как это работает....если вы ни разу не стравливали газ...лучше заправляйте баллон через весы...или в пустой баллон заправляйте 80% объема...как то так...
Поэтому я и говорю...отъехал от заправочной колонки и сразу же стравить...Ну а то что с газом нужно быть аккуратным и осторожным ...это да...SUZUMAR писав:....Это я к тому что заправили баллон до полного и поехали (качаем баллон и пошли пшики)А вы едите и думаете (вдыхая пары)пронесет не пронесет.....
- Ravlik
- Ім'я: Ігор
А если в эту приспособу вставить тройник под редуктор и кран после заправочного. Тогда все это можно использовать стационарно с двумя открытыми баллонами. ИМХО
Нельзя...как по мне...Rrrew6762 писав:А если в эту приспособу вставить тройник под редуктор и кран после заправочного. Тогда все это можно использовать стационарно с двумя открытыми баллонами. ИМХО
Ща буду возле автодома и сделаю фото своего газового отсека...что бы было понятно...
Вот правильное решение (обсудили по тф).Олег - выход из мульти клапана соединяешь с краном от баллона (способ любой -пайка штуцера под шланг,нарезание резьбы под гайку и тд)И дальше твой редуктор.Длина магистрали не имеет значения.Вся защита от поломки магистрали внутри мульти клапана.
Да...но у меня если ставить баллон то он станет по левому борту кемпера, а редуктор на правом...соответственно баллон будет установлен под днищем, залезть туда для открытия крана просто не реально...кран нужно ставить на конце магистрали...т.е. уже на правом борту в газ отсеке возле редуктора...
Добавлено спустя 7 минут 19 секунд:
У меня в кемпере стоит вот такая система...подключено два баллона...поэтому я два баллона и хочу заправлять...
Это мой способ.В твоем я написал -"длина магистрали не имеет значения"Ставь кран на другом конце хот через 20ть метров.
Добавлено спустя 3 минуты 40 секунд:
[quote="Hobbyt"]
Добавлено спустя 12 минут 12 секунд:
Можно поставить такой в удобном месте в разрыв магистрали.
Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды:
Но тогда подключение редуктора. Нужно думать.Такой я поставил через тройник и использую для подключения выносного холодильника.
[quote="Hobbyt"]
- gaz.jpg (31.74 Кіб) Переглянуто 1460 разів
