Помогите советом, не хочет гореть комфорка печки.
- Foxik
- Техніка: Кастенваген
- Країна, місто: Полтава
Севодня делал ревизию газовому оборудованию перед сезоном. И одна из комфорок печки при вдавленной ручке горит , а при медленном или быстром или очень медленном отпускании ручки тухнет . Все жиклёры выкрутил, промыл и продул. Но скорее всего дело в ручке регулировки пламени. Ручку -то я сниму, а дальше.
Кто сталкивался с подобной проблемой или знает как её решить...Подскажите куда смотреть и что делать. Спасибо.
- seawanderer
- Skype: seawanderer13
Re: Помогите советом, не хочет гореть комфорка печки.
Юра ...что то похожее было у меня... делал профилактику плиты... уронил на комфорку кусок фанеры... начал всё собирать на место не работает комфорка та которая получила удар ... при рассмотрении более тщательном увидел на датчике газа который рядом с горелкой прогнившую шайбу которая фиксирует оный ... т.е датчик при ударе слегка провалился и стал ниже пламени горелки... поменял шайбу с лепестками внутри и всё ок...))) может таже причина...
Юра, посмотри не упирается-ли ручка в корпус печки. Сними ручку и зажги газ проворачивая и нажимая сам штырь, без ручки.
- Техніка: Ford Sierra+Скиф
- Дякував (ла): 15 разів
Вариантов особенно немного - снять крышку печки, прочистить и продуть все трубки, разобрать, вытереть, промыть бензином сам кран.И смазать его какой-нибудь невысыхающей смазкой или хотя бы литолом.Бывает, что смазка с крана забивает трубку или проход в кране.Кран, как правило - две притертые конусовидные детали. Так, во всяком случае, устроены советские печки, может уже технологии шагнули вперед...
- Foxik
Ребята, газ горит при вдавленной ручке отлично, но только начинаю медленно отпускать кран из положения вдавлено и уже в самом конце газ тухнет. Вот...
- seawanderer
... проверь датчик ... ну и ручку тоже... вариантов не много ... думаю причину найдёшьFoxik писав:Ребята, газ горит при вдавленной ручке отлично, но только начинаю медленно отпускать кран из положения вдавлено и уже в самом конце газ тухнет. Вот...
Насколько я понимаю кран должен фиксироваться при повороте в положении "вдавлено" обычно для этого служит шпилька в штоке, которая при повороте заходит в паз.Может со шпилькой что-то:
Устройство газового крана
Юра, попробуй с простого, любимый метод Валерия Федоровича. Промой кран ВД-40. Подобное было у Сандро с холодильником. Так, без надежды, для порядка, промыли кран ВД-40, а оно заработало.
- Foxik
Накой его мыть если он работает на вращение и вдавливание без проблем ,ВД только смазку вымоет и вонять потом будет долго.
Газ тухнет когда кран отпускаю из нажатого положения и тухнет в самом конце.
А плита не с датчиками пламени? Возле конфорок ничего такого нет?
Насчет ВД-шки согласен - размочить с помощью нее можно, но разбирать и смазывать после нее все равно придется.
Это не смазка вообще-то.
Разбирать кран или сравнивать с тем, как работают остальные.
- V.A.L.A.Z.U.G.A
- Техніка: PAJERO&WELTBUMMLER
- Країна, місто: Брэст
После зимы с одной конфоркой такая же фигня. Не было времени разбираться, но это 100% датчик пламени.Foxik писав:Накой его мыть если он работает на вращение и вдавливание без проблем ,ВД только смазку вымоет и вонять потом будет долго.
- Foxik
Так делать-то что...
Возле комфорки стоит датчик вертикальный . Остальные два крана работают испрано.
Юра, вот по этому я и написал:Foxik писав:Ребята, газ горит при вдавленной ручке отлично, но только начинаю медленно отпускать кран из положения вдавлено и уже в самом конце газ тухнет. Вот...
Добавлено спустя 1 минуту:Deffi писав:Сними ручку и зажги газ проворачивая и нажимая сам штырь, без ручки.
Бывает так, что не хватает нажатия на долю милиметра... Но этого достаточно, что-бы газ тух.
Начать с того, как называется плита. Поискать устройство в интернете.Foxik писав:Так делать-то что...
Разобраться - датчик пламени это или электрод поджига. Один там он или два возле конфорки.
Одна из вероятных схем устройства:
Если это термопара - проверить ее, хотя бы прозвонить - нет ли внутри обрыва.
Если она прикручивается к крану - проверить соединение, почистить контакт.
Прозвонить электромагнит.
Вариантов много.
- Техніка: додж рам +прицеп
- Подякували: 15 разів
Датчик пламени это газ-контроль, если при нажатии горит а при отпускании тухнет вся проблема в нем .
Юра попробуй два варианта первый, мочалкой для снятия глянца отполируй или убери грязь с того что торчит возле комфорки и второй вариант, нагреть принудительно тот штырь зажигалкой или спичкой. Если и с подогревом гореть хоть временно не будет он умер . Хотя такое бывает крайне редко.
А кто сказал-мыть ?Foxik писав:Накой его мыть если он работает на вращение и вдавливание без проблем
В такой ситуации не срабатывает система газ-контроль, а роль WD сводится у тому что-бы "раскоксовать" и позволить проходу газа к конфорке после прогрева датчика и "отпускания" ручки- краникаANRI писав:Это не смазка вообще-то.
