Замерзает газ
Re: Замерзает газ
11 кг = 27 л
Это караванерский стандарт
- AlexYan
- Skype: lalexyanl
- Дякував (ла): 5 разів
Re: Замерзает газ
Насколько надежнее станет система отопления зимой, если она будет разделена с системой питания остальных дэвайсов, таких как плита, например, ведь кто-то писал, что у плиты самый большой расход газа и поэтому при эксплуатации плиты идет большое кол-во бутана от летнего газа в магистраль.
Я к тому: а что если на труму и бойлер пустить отдельную магистраль, вопрос только как - с отдельного баллона или достаточно будет тройника после редуктора?
Re: Замерзает газ
Если все вырабатывается при температуре газа -25, то там бутана нет, даже изо-бутана ни грамульки, точка кипения почти -12.
Если есть бутан в баллоне и он каким-то чудом испарился при более низкой температуре и намного повышенным давлении, то с какого перепуга ему конденсироваться?
Добавлено спустя 15 минут 49 секунд:
Еще раз повторюсь, но теперь за нормы в России
Как видите, в зимнем Российском ПА все-равно есть бутан. На Украине нормы еще хуже.Компонентный состав сжиженного нефтяного газа регламентируется ГОСТ 27578-87 «Газы углеводородные сжиженные для автомобильного транспорта. Технические условия». Стандарт предусматривает две марки газа: зимнюю – ПА (пропан автомобильный) и летнюю – ПБА (пропан-бутан автомобильный). В марке ПА содержится (85±10)% пропана, в марке ПБА – (50±10)% пропана, остальное бутан и не более 6% непредельных углеводородов.
Re: Замерзает газ
AlexYan
Сань ... самая обжора у нас это Трума
- Gontelnikov
- Техніка: Дукато
- Країна, місто: Д. Гадюкино
Re: Замерзает газ
Продул магистраль от баллона до общего вентиля.
Перед продувкой на выходе одел матерчатую перчатку.
Мусора не замечено, однако по мере продувания воздух стал проходить явно легче.
Кемперу 13 лет.
Добавлено спустя 9 минут 21 секунду:
Я вот, что подумал, если включить два баллона к редуктору одновременно, то есть через тройник, то площадь испарения удвоится и замерзать будет в два раза хуже.
Осталось найти тройник.
Минус только в том, что они так же одновременно закончатся и надо иметь два на смену.
Кемперу 13 лет.
Re: Замерзает газ
у меня разводка газа по автодому на потребители трубкой внутренний диаметр 10мм ,....еще проблем небыло....
- AlexYan
- Skype: lalexyanl
Re: Замерзает газ
Вариант с тройником с двух баллонов на редуктор интересный, и как по мне, то правильный, тем более купить 5л совковый баллон (а у меня он и так есть), пока с двумя на 27 литров едешь на заправку получится и удобнее и практичнее.
А если еще и прокинуть газовую магистраль из трубок, которые выкладывает везде Артур, в рундуке но при наличии газоанализатора в прицепе, то уверен, что вопрос с зимней эксплуатацией решится раз и навсегда.
Да и эксплуатировать 2х27л караванерских (с наличием аварийных клапанов) баллона заправленых на разных заправках будет проще и надежнее даже, чем один атомобильный, на крайняк можно будет при плохой смеси подключить один и второй по очереди, поняв в каком залито говнецо, и доработать на нормальном газе из одного баллона.
Что скажете, корифеи-практики?
Re: Замерзает газ
все неоднозначно, нужно учитывать возраст газовой аппаратуры., а он у большинства караванеров критичен.. и баллоныи газ не всегда есть первопричиной..у каждого своя головная боль...при возрасте 10лет одни проблемы,после 20лет только реанимация ...и будет меньше караулов....
Re: Замерзает газ
Беседовал в германии с сервисником газовой аппаратуры.
узнал для себя пару новых вещей.
1. они заправляют балоны караванерские пропаном. бутан - это "грязь" в составе газа для караванов.
2. Штатно в моем установлены нагреватели для редукторов. Немец обязан при поступлении к нему такого сразу их обрезать.
ибо в германии климатическая зона не требует этих нагревателей и по правилам безопасности они ампутируются.
За что купил за то и продаю. вот фото этого инструктажа
Так крепится нагреватель на редуктор
так ПРАВИЛЬНО завязівается стяжка на баллон
сокровищница кощея )))))
За тот час, что я общался с этим уважаемым человеком я узнал СТОЛЬКО нового, о чем раньше только догадывался)))).
Спасибо, Женя.
Спасибо, Женя.
Re: Замерзает газ
Бывало и при +2.... плохой газ, балон малый (12) пол балона. Балон оброс инеем и трума только чуть-чуть горит. газ в плитке тож еле - еле.
на слете в Новомосковске.
Re: Замерзает газ
Да, естественно все зависит от температуры в баллоне, при ваших +2 на улице, температура газа и естественно нижняя часть баллона была -6-8 градусов. Вспоминайте минимальную температуру испарения составных частей в баллоне.Foma писав:Бывало и при +2.... плохой газ, балон малый (12) пол балона. Балон оброс инеем и трума только чуть-чуть горит. газ в плитке тож еле - еле.
Ув. модераторы, создайте раздел справочник, туда с вашим участием можно будет складывать документацию, чертежи, нормы и пр. информацию.
Вот например, на модерируемым мной сайте, я сделал раздел Справка в ГБО и перестали появляться вопросы, типа, летом было нормально, а сейчас не работает.
- З нами з: Вів жовтня 04, 2011 00:07
- Ім'я: дмитрий
- Техніка: rimor
- Країна, місто: днепропетровск
Re: Замерзает газ
Друзья! У меня позавчера потух обогреватель и еще три раза после запуска.Газ желтый,балоны тяжелые,две руки левые.Сегодня при дневном свете долго и вдумчиво смотрел на редуктора,вентили,шланги,а вечером до шевеления волос читал вашу тему.Вот ,бл....,почему я не могу заехать никуда на сервис,дать денег что бы все сделали люди которые этому долго учились и сейчас 100% сидят без работы и денег? А вместо этого должен позориться на иннет форуме?! Не буду ничего ни у кого спрашивать и в Буку не поеду...
Re: Замерзает газ
Эмоции в кулак! Ну ведь не блондинки мы. Есть рядом специалисты, обращаемся и радуемся жизни. Только учтите, каждый пытается из себя Зверева изобразить, при депиляции.
Re: Замерзает газ
chevin
Дима, тебе прямая дорога к Жене Deffi. Телефоны у него в подписи и всё будет
Добавлено спустя 2 минуты 45 секунд:
а никто здесь не позорится, просто каждый человек должен заниматься своим делом и желательно профессионально. Думаю и Вы что то делаете своё, профессионально.
chevin писав: А вместо этого должен позориться на иннет форуме?! Не буду ничего ни у кого спрашивать и в Буку не поеду...
