АКБ в караване или доп АКБ в автодоме
Я понимаю, что убил себе весь отдых летом модернизацией своего каравана. Но всё же я ни как не могу остановиться и хочу его довести до состояния автономного КОМФОРТНОГО стояния. Дело в том, что я пришел в караванинг не из "дикого" отдыха, а наоборот из отельного. Свою эволюцию считаю естественной (хотя она и полностью случайна), т.к. до отелей я люблю добираться на автомобиле и мой километраж достаточно большой. А палаток я ни когда не любил. Отдыхал так один раз в жизни и не отловился от этого. Парни, которые были в Святогорске видели, что я стараюсь не зря и уровень комфорта у меня уже достаточно высокий.
Так вот о чем это я ...
Пришло время установить аккумулятор в караван. Все подготовительные работы для него были сделаны. Установлен инвертор. Вчера установил диодное освещение. Вопрос состоит в том куда втулить аккумулятор ... это раз ... в машину нужен контроллер для того, чтоб розетка не сгорела ... это два
Кто что думает по этому поводу? Прошу всех отписываться не только в контексте моей проблемы, но и отписывать кто что как сделал, чтоб затронутая тема была интересна и полезна для других пользователей и гостей нашего форума
Re: АКБ в караване или доп АКБ в автодоме
Та без лички ... мож выложи сюда фотки
- Ім'я: Саша
- Країна, місто: Kharkiv
- Skype: ostron.
- Подякували: 18 разів
Мощную розетку это как?Василий писав:Виталий ,я писал по этой теме по весне по моему что то о розетках было да и фотки выкладывал как и где что стоит . У меня 2 по 190 а/ч в трейлере . Мудрить контроллер какойто по моему не стоит лучше поставить мощную розетку. Короче если интересно подробности стучись в личку все отправлю
Две разряженых АКБ по 190 а/ч сколько потянут?
Даже одна 70 А АКБ при полном разряде может взять ампер 50.
У меня 13-ти пиновая розетка. Они все одинаковые.
- vitol
- Skype: vitoll6
Я поставил аккумулятор на 75 А,Ч ,и мне на 3-4 дня хватает.Поставил в шкаф,на нижнюю полку и не заморачивался не про гелевые ни про другие.Первое что сделал,это зарядку не от авто,а просто зарядным устройством от 220 в,и вот почему ,при полной разрядке ни один провод не выдержит и тем более при таких растояниях и переходах.Во вторых если начать питать от авто такие мощные аккумуляторы по нечколько штук,так и гена не выдержит,ведь стандартный расчитан на стандартный аккум.
У меня стоит преобразователь с 220 в на 12 ,вот к нему и посадил,там были отдельные клемы для него,когда есть 220 в то все работает через преобразователь,когда нет - то автоматически все переключается на аккумулятор.Как сел аккумулятор,я его на подзарядку и все.Да и ведь надо не забывать ,что если батарея сдохла и ее надо серьезно поднимать,то надо пробочки выкручивать,а то могет быть бабах.Еще у меня стоит обычная сигнализация как в квартирах,так вот с нее подключена подзарядка тоже,тоесть когда прицеп стоит с 220 в то прибор немного подзаряжает аккумулятор,но там совсем малый ток и это от полного разряда не спасет,только для поддержания аккумулятора в полной зарядке при долгом стоянии на месте.
vitol, не выход ...
Я себе думал поставить тяговый аккум на 100 а/ч в отсек с трумой. Но на машину надо делать или покупать контроллер.
- vitol
- Skype: vitoll6
Чего не выход,я уже 3 сезона так отдыхаю,мне хватает,перед поездкой зарядил и поехал,а где есть электричество -подзарядил и все.Проводки с авто не хватает даже на питание холодильника в пути,не то что на полную зарядку аккумулятора.
на стационарных стоянках заряжать инвертором.
- Василий
Ни фига не въехал насчет инвертора и генератора для зарядки батареи - энергия идет то от генератора на ходу , так какая разница - для чего ее десять раз преобразовывать. Провел 12 по хорошему сечению до АКБ трейлера и царь!
Вот фотка соединения тягача и трейлера силовым кабелем . Сечение 35 квадратов , номинальный ток розетки 150 ампер. До 190 акб доходитдо 80 ампер - есть прибор в трейлере.
Вообще жесть ... но я не имею такой возможности ... у меня розетка 13 пин. Поэтому мне надо ограничить ток от тягача к прицепу, чтоб ни чего не сгорело. А на стационаре заряжать аккум инвертором
Я так понял это кухня?Василий писав:А гене вообще накакать он для того и предназначен электричество делать и емму все равно 20 ампер или 120 ну может чуточку теплее ему и все . Проверено пятью сезонами. Так выглядят батарейки и инвертор на 1,7 кВт.
Василий, у меня седан и фаркоп складывающийся. Мне не куда ткать еще одну розетку. Именно поэтому я купил в нете 13 пин. Кроме того некуда тыкать такие толстые провода.
А что это за аккумы? Гелевые?
- Василий
Самые обыкновенные 6СТ -190 как на грузовиках . На снимках стоят еще курские, перед Тарханкутом поменял их на днепропетровские, новые. Те за четыре сезона уже плохо зарядку держали под конец . Прорабатывал вопрос о стационарных и панцирных ( от погрузчиков ) , все хорошо но весят они будь здоров. Так что тему пришлось снять с повестки.
А испарения?
