Дистанционное отключение электростанции
Robinzon
З нами з: Чет серпня 19, 2010 08:51
Техніка: Hymer Classic 644 + прицеп LMC 545
Країна, місто: РФ, г.Ейск, Краснодар.кр.
Повідомлення Robinzon »
Собственно человек придумывает всё, чтобы меньше было работать. Не знаю как все, но я например перед сном люблю телевизор посмотреть....а потом такой облом, брать фонарик и идти глушить генератор...особенно когда дождь идет, пакость всякая на улице. Давайте порассуждаем, как можно дистанционно заглушить моторчик генератора?!
Мысль 1-первая, чисто теоретическая:
использовать систему сигнализации и с брелка подавать сигнал на электроклапан (с газовой системы, что перекрывают бензин, во время пользования газом.
Только практически, что и где брать с сигнализации???
nikk
З нами з: Вів квітня 05, 2011 08:19
Ім'я: николай
Техніка: кемпер Fiat Ducato MC Luis 211
Країна, місто: РБ Витебск
Skype: nikkhome
Re: Дистанционное отключение электростанции
Повідомлення nikk »
:-) проблема та же была, но к тому же генератор так громко работает что весь кайф природы убивает,
все таки на вечер лучше просто инвертором пользоваться... мое мнение. :hi_hi_hi:
Бродяга
Ім'я: Анатолий
Країна, місто: Украина,Одесса
Дякував (ла): 3 рази
Подякували: 9 разів
Повідомлення Бродяга »
ДНЕМ заряжаешь аккамуляторы, а вечером тихонько смотришь телевизор иначе соседи перерубят кабель... :-)
Дед Ярик
З нами з: П'ят лютого 04, 2011 18:10
Техніка: Ford Sierra+Wilk410
Країна, місто: Ахтырка
Повідомлення Дед Ярик »
Есть системы сигнализации "Радиокнопка". Это брелок и блок приемника с радиусом работы от 50 до 200 метров. В блоке приемника есть реле для подключения внешних устройств ( ворота гаража, освещение у входа и т. д.). Эта система называется UMB-100. Стоит в районе 300 гривен.Данный образец работает до 100 метров на открытой местности и имеет в комплекте приемник и два брелка. А так же плавающий код радиосигнала, что уменьшает вероятность взлома кода. Но это не столь важно.
Ім'я: Віталій
Техніка: FJ
Подякували: 25 разів
Повідомлення BRUTALIY »
nikk писав:генератор так громко работает что весь кайф природы убивает
Бродяга писав:иначе соседи перерубят кабел
Кроме того, генератор ночью может убежать ... так что когда его слышишь, то хоть знаешь, что он на месте ... а когда его выключаешь, то очень желательно его спрятать
nikk
Ім'я: николай
Skype: nikkhome
Повідомлення nikk »
;;-))) бегающий генератор..... надо привязать :bra_vo:
Ім'я: Віталій
Техніка: FJ
nikk писав:;;-))) бегающий генератор..... надо привязать :bra_vo:
Когда ты спишь, это может не помочь :nez-nayu:
Robinzon
Дед Ярик писав:Есть системы сигнализации "Радиокнопка". Это брелок и блок приемника с радиусом работы от 50 до 200 метров. В блоке приемника есть реле для подключения внешних устройств ( ворота гаража, освещение у входа и т. д.). Эта система называется UMB-100. Стоит в районе 300 гривен.Данный образец работает до 100 метров на открытой местности и имеет в комплекте приемник и два брелка. А так же плавающий код радиосигнала, что уменьшает вероятность взлома кода. Но это не столь важно.
Это действительно стоящее, по моему мнению, - предложение! И наверное этой системой, которая стоит меньше 1000 рублей можно не только дистанционно отключать генератор, но и поставить его на охрану, например поставив под него контакт на размыкание?! Супер! :bra_vo: :bra_vo: :bra_vo:
Добавлено спустя 10 минут 14 секунд:
UMB100HS — комплект для радиоуправления на расстоянии до 100 метров.
Комплект предназначен для дистанционного радиоуправления всевозможными электри-
ческими устройствами, как то: системами охранной сигнализации, электрозамками, приво-
дами ворот, осветительными приборами и т. д.
Комплект состоит из одного радиоприемника с внешним питанием 12 В пост. тока и двух
передатчиков, выполненных в виде миниатюрных брелков и питающихся от встроенных ба-
тарей 12 В (Тип батареи 23A).
Радиокомплект использует высокозащищенный патентованный алгоритм кодирования
сигнала KEELOQ® от MICROCHIP. Каждый передаваемый в эфир код уникален, в результате
чего радиосканирование и захват кода не позволяет нелегально управлять приемником.
Система обеспечивает высокий уровень защиты декодирующих ключей и комбинаций ко-
дов, которые программируются, но не могут быть считаны. Ключи могут быть лишь прове-
рены декодером приемника после операции программирования. Количество передатчиков,
которые могут использоваться в одном стандартном комплекте ограничено 12-ю (до 112 по
заказу). В случае утери одного или нескольких передатчиков и необходимости исключения
их из системы, возможна полная очистка памяти и последующее обучение декодера кодам
оставшихся передатчиков.
Приемник имеет релейный выход с «сухими» переключающими контактами (NO/NC).
Этот выход можно запрограммировать на срабатывание, как триггер или с заданным време-
нем удержания. Кроме того, имеется т. н. сигнальный выход S (открытый коллектор, 50 мА),
который в случае, если релейный выход запрограммирован, как триггер, выдает два кратко-
временных импульса при срабатывании реле и один импульс при отпускании. К этому выхо-
ду (через дополнительное реле) можно подключить внешнюю сирену для звукового под-
тверждения реакции системы. В приемник встроен двухцветный светодиод, обеспечиваю-
щий необходимую индикацию состояния приемника и режима программирования.
Комплекты поставляются готовыми к установке с запрограммированными кодами пере-
датчиков и установленными батареями. Релейный выход запрограммирован на срабатывание
с удержанием на короткое время. Изменение времени удержания или режима срабатывания
реле, а также обучение декодера кодам новых передатчиков требует программирования, опи-
санного в прилагаемой инструкции.
oleg-d74
З нами з: Сер травня 11, 2011 20:46
Техніка: RENAULT ESPACE-I,СКИФ М-2
Країна, місто: Североморск Мурманская об
Skype: oleg-d74
Повідомлення oleg-d74 »
Я делаю проще, заливаю в бак бензина примерно на 2часа работы, и не заморачиваюсь, сам заглохнет.
+7 964 307 46 87
Hobbyt
Skype: lungul_oleg
Повідомлення Hobbyt »
И правильно... :-)
48-ой
З нами з: Вів жовтня 04, 2011 21:00
Ім'я: Макс
Техніка: Кнаус
Повідомлення 48-ой »
oleg-d74 писав:Я делаю проще, заливаю в бак бензина примерно на 2часа работы, и не заморачиваюсь, сам заглохнет.
Да- дешево и сердито без допвложений
067 447 81 68
Мультфильм "Чертенок №13"
saehan
З нами з: Суб лютого 27, 2010 09:43
Ім'я: Вячеслав
Техніка: Fiat Doblo + adria
Країна, місто: Канев
Повідомлення saehan »
Сигнализация для скутера --150 грн и аккмулятор 12в/4а --100 грн .При работе генератора ( при условии наличия 12в) акомулятор заражаетса. С брелка глушится генератор и вся система ставится под охрану. И заглушить можно и не украдут. Схема подключения очень проста.Схема прилагается с сигналкой. 4А акомулятора без дозарада хватает на пару недель.
Вкладення
Oleg-mersedes
З нами з: Сер березня 09, 2011 03:45
Техніка: Мерседес 124/300D + Tabbert - 430
Країна, місто: Днепропетровск
Повідомлення Oleg-mersedes »
saehan
Слава, довольно прикольное и практичное решение проблемы, да и к стати довольно бюджетное :co_ol: :co_ol: :co_ol: :co_ol:
Robinzon
Вчера купил вот такого зверя
Бензиновый генератор Hyundai HHY 960A
двигатель: IC45 (2 л.с.)
max мощность: 850 Вт
выходное напряжение: однофазное, 230/50
объем топливного бака: 4 л
топливо: бензин АИ-92
номинальная мощность: 750 Вт
шумоизолирующий кожух: нет
уровень шума, дБ: 60 дБ
габариты (Д/Ш/В): 370х310х320
вес (кг): 19 кг
цена 5390 руб.
Ещё не пробовал, не заводил.
nikk
Ім'я: николай
Skype: nikkhome
Повідомлення nikk »
:-): могу сказать про него, отьездил с таким прошлый сезон, осенью купил другой :-(
из недостатков
- шумный (двухтактный)
- не стабилизированный выход по напряжению.... не знаю что и как но выдавал что хотел :smu:sche_nie:
- и еще механизм заводки у меня был пластмассовый , поэтому ему пришел кирдык :-)
из плюсов
+ маленький
+ легкий
+ малый расход топлива мне бака хватало на 5-6 часов работы
да и еще на тему генераторов ...... меня уже стукноло так что :cry_ing:
а одного в прошлом сезоне убило... ни в коем случае не заводить и не глушить в мокрую погоду, даже по росе .... бегал так по полю что :ps_ih:
P/S/ :-): дергать надо аккуратно по вертикали если разобьется механизм то все, по гарантии мне не взяли, сказали что это не гарантийка :ny_tik:
Василий
Ім'я: Василий
Країна, місто: Харьков
Повідомлення Василий »
nikk писав:а одного в прошлом сезоне убило.
Это как , на полном серьезе или шутка ?
Robinzon
прошу прощения, я тоже не совсем понял. За сезон именно такой генератор Hyundai HHY 960A был убит????????!!!!! Я заплатил на полторы тысячи больше, чтобы взять не китайца, а фирму, т.е. корейца ...озадачился не на шутку...
Братцы, а кто пояснит такую вещь, у него в инструкции написано, что при подключении зарядки аккумулятора от 12 Вольт, остальную нагрузку, которая идет от 220 - необходимо отключать....это что, вместе нельзя "приятное с полезным"?! :sh_ok:
Бродяга
Ім'я: Анатолий
Подякували: 9 разів
Ведь у него маленькая мощность.... :-):
Ripper
З нами з: Чет жовтня 20, 2011 22:40
Ім'я: Максим
Техніка: Ford F-150 x Knaus Azur
Країна, місто: Ukraine, Kiev
Повідомлення Ripper »
А сделано то все равно в китае))))
Себе взял Зображення
Бензиновый генератор Firman SPG950
Технические характеристики
Номинальная мощность 0,65 кВт
Максимальная мощность 0,78 кВт
Напряжение 220/12 В
Частота 50 Гц
Генератор синхронный
Двигатель бензиновый 4-х тактовый
Частота вращения 3000 об./мин.
Расход топлива на 1 кВт/час 0,65 л
Вид топлива А-95
Система запуска ручная
Уровень шума 69 дБ
Размеры 410/340/336 мм
Вес 20 кг
на новый год в эпицентре стоил 500 грн.
Очень понравился. Работает очень тихо, по сравнению с дизельным - беззвучно)))
Завелся с полпинка. Тянет 1.5 квт дрель. Так что "нафищо платыты бильше?"
Robinzon
ау?????????? откуда двигатель 4-х тактный :bra_vo:
нет, моя кореец - однозначно. Покупал в "Оби", они торгуют только Хундайями. Там целая линейка. Мне интересно что скажет по марке станции nikk :bra_vo:
Повернутись до “Бензогенератори”
