Солнечные батареи
Re: Солнечные батареи
Посоны! Дико плюсуюсь к Жеке! Разъеденять и точка! Раньше объеденяли, т.к. в караванах не было аккумов.
- Mutya
- З нами з: Пон березня 07, 2016 09:50
- Техніка: Hobby Prestige 545
Добрый день. Ребята подскажите мне пожалуйста как лучше подключить СП . Купил две СП по 150Вт 12в , Контроллер заряда Altek CM30D+USB 12/24 30А , и два аккумулятора В.В по 100Ah. Как лучше подключить СП последовательно или параллельно ? Преобразователь есть в наличии на 12в так и 24в /220в.
- З нами з: П'ят лютого 07, 2014 13:15
- Ім'я: dst2000
- Техніка: Honda TypeS
http://at-systems.ru/quest/new-quest/ba ... tion.shtmlMutya писав:Добрый день. Ребята подскажите мне пожалуйста как лучше подключить СП . Купил две СП по 150Вт 12в , Контроллер заряда Altek CM30D+USB 12/24 30А , и два аккумулятора В.В по 100Ah. Как лучше подключить СП последовательно или параллельно ? Преобразователь есть в наличии на 12в так и 24в /220в.
- Сербан
Друзья нужен Ваш совет!
У меня на крыше автомобиля установлена СП на 100 в., сегодня приблизительно 8 08 час. утра припарковал автомобиль на солнечной стороне и в 11 когда зашел в салон офигел,вольтметр показал что аккум заряжен на сто процентов и заряд его составляет 17 вольт,
ниже фото самого контроллера и вольтметра.
Добавлено спустя 2 минуты 44 секунды:
После чего я дал нагрузку на аккум включил фары,печку,магнт, итд через пару секунд вольтаж упал до 12 вольт,однак через 2 мин. напряжение опять достигло 17 вольт,перезагрузка контроллера ничего не дала.
Вопрос я так понял что аккуму кронты? или в чем дело?
- Сербан
Спасибо!
Юра я неоднократно сверял данный вольтметр с тестером и показатели были одинаковые!
17V - это уже реально перебор. Могут потребители некоторые погореть, если к аккуму напрямую подключить. Но через контроллер можно не бояться, контроллер не даст на выходе к потребителям такое напряжение.
Серёга, замеряй сколько на клеммах к потребителям идёт.
- Сербан
Андрей привет!
Андрей да дело в том что у меня сп подключена к штатному аккуму
Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды:
Но по идее контроллер ведь должен автоматически отключать заряд аакума!
короче я в тупик зашел
Порядок работы с контроллером такой- 1. Отключается СП.
2.Отключается АКБ. А вот если отключать АКБ при подключенной СП, то контроллер выйдет из строя...Может контроллеру хана?
- Сербан
Ильич Приветствую, да нет отключал всего один раз и то соблюдая инструкции!
Дилема
Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд:
И возник такой тоже вопрос хочу купить такой вот ваттметр https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/vattme ... 71f73330fa
его надо подключать через солнечные панели? или после выхода с контроллера на аккумулятор ?
Дилема
050 1025825 Сергей, позвони по этому номеру, Александр Петрович и задай ему свои вопросы, думаю получишь все ответы.
Сергей, у тебя точно вышел из строя контроллер!!! Предохранитель тут не при чем.
Не факт, что он вышел из строя (но это не исключаю).
Этот тип контроллера корректно работает ТОЛЬКО в случае правильного включения.
Сначала подключается аккумулятор, а только потом - солнечная панель.
Иначе он может выдать некорректное напряжение и т.п. Или вообще сгорит.
Но он либо работает, либо нет. Оно из двух.
Похоже сейчас он просто "не понял" ёмкость и напряжение на аккумуляторе.
Читайте инструкцию во вложенном файле!
- wincong-10-20-30A_war.pdf
- (624.14 Кіб) Завантажено 55 разів
- argalex
- З нами з: Нед жовтня 18, 2009 20:06
- Ім'я: Саша
- Техніка: Renault Duster, Tabbert 450
- Дякував (ла): 10 разів
как и куда подключен вольтметр?
- Сербан
Вольтметр подключен к бортовой сети автомобиля!
Валик так вроде как все правильно подключал!
Сегодня попробою переподключить!
Мне интересно, панель стоит на крыше автомобиля и подключена к акб через контроллер. На ту-же акб идет зарядка с генератора авто.Может-ли такое подключение навредить контроллеру,или генератору или аккумулятору?
Добавлено спустя 5 минут 4 секунды:
Вот если у меня в караване стоит акб 95а\ч, караванерские розетка и вилка 13-пин и на акб идет зарядка от авто. Акб подключен через контроллер 30А, потребители прицепа тоже через контроллер подключены.При подключении прицепа к авто, зарядка начнет идти от генератора автомобиля. Контроллер может пострадать или нет?
