Следим конечно :)Serg01 писав:Стесняюсь спросить, это вообще кому-то интересно? Ауууу
- Skype: romanden
- Дякував (ла): 100 разів
- Подякували: 237 разів
Re: Оборудование для использования от солнца
Я взагалі за всім слідкую все читаю. :) раптом стане у пригоді
Да Серега.Перегрузил я его летом.
Ладно. Продолжим. Разобрал я тот мейкскайблю, который приехал вот недавно и прошлогодний. Оказалось мне в прошлом году китайцы случайно отправили не на 40 а на 60 ампер! Подарили мне 20-ку (разница в цене) Так что сейчас у меня 1 на 40 а 1 на 60. Но в этом ничего плохого. А разница в дросселе. У 40-амперного 2 дросселя а у 60 3. Если вдруг кому-то хватит 20 ампер заряда, есть бюджетный вариант.
https://ru.aliexpress.com/item/20A-MPPT ... 0e60711816
Просто контроллер без корпуса. И без радиатора. А так все тоже самое. Думаю и проц прошит той же прошивкой. Те же элементы, тоже выдерживает на входе до 160в. Конечно 4 сотки соединенные последовательно он не выдержит по току, а вот 4-5 полтинников последовательно, легко. Зато получаем начало зарядки рано утром и конец поздно вечером. У меня получается на крышу влезает 9 панелей. 2 уже в пути. Еще дозаказываю 3 и у меня комплект. 5 панелей на 60-амперный и 4 на 40-ку.
Электро станция на колесах. В оживленном месте можно продавать(электроэнергию)
Продавать-не продавать, а на кондей, мультиварку, электроплитку, микроволновку, кофеварку должно хватить. Про пиво в морозилке промолчим Там компрессор жалкие 120вт. А вот вечерком пару тройку прожекторов по 50вт бывает включить приятно! И мясо не сгорит на мангале. Еще надо мачту соорудить, чтобы прожектора не только на прицепе, но и отдельно можно было поставить, на берегу у воды например.
Не ну а что? Отдыхать так отдыхать! Если можно сделать светло, зачем мучаться с фонариком(ами). Я летом заценил, как удобно жарить шашлык, когда на мясо светит прожектор. А не потом грызть угли. Или сырым давиться. Тут же картофан варится, салатик рубится, клубничный шейк в комбайне девченкам. Мужикам футбол на 40" приятнее смотреть и пиво с морозилочки на стеклянном столике потягивать! Это все мелочи, но для компашки как раз к месту. Я просто не рыбак. Для рыбалки такой прицеп, что из пушки по воробьям. Для компании нужно энергопотребление. Генератор мне религия не позволяет иметь. Да и шум на ухо давит. А так, самое то. На майские думаю зацените. если Женя надумает.
Хорошо. В цифрах пойдет? Каждый акк это 100а*ч. Множим на 12в. Имеем 1200 вт*ч, или 1.2 квт*ч. Таких 2, значит 2.4 квт*ч. Учитывая разряд до 50% (можно летом больше, но берем худший вариант) получаем 1.2 киловатт часа для маневра. Дальше делим на потребителей. 50вт лампа это 24 часа, или 600вт микроволновка 2 часа, или 800вт мультиварка 1.5 часа, или 2000вт чайник 0.6 часа (пол-часа непрерывной работы чайника!) или....(подставляем значения и считаем). Учитывая, что это поздний вечер, когда панели не работают совсем! Потому и сказал, что если не хавать по ночам Оптимально, это в часиков 5 самое позднее, сварить/поджарить картофан/пельмени/котлеты (нужное подчеркнуть) . Идея в том, чтобы потребители (взрослые) работали когда есть солнце. Мелочевка типа света, телика, холодильника, ноута и вентилятора погоды не делают, это я проверил этим летом. Так убедительно? В крайнем случае можно поставить и 190 акк, я место предусмотрел. Но думаю это не понадобится.
Ну здесь опять можно много дискутировать.Расчщоты это одно реальность другое.
Вопросы правильные. По порядку.
1. Возьмем неделю. Это среднее время, пока не надоест. Если нет солнца, чего на этом месте стоять? Едем в другое. Девченкам нужно позагорать. Нет солнца-нет загара. Страдает наш мозг и чайная ложка .
2. Аккумуляторы зарядятся "с нуля" (при моей мощности СП) за 3-4 часа при наличии солнца. Солнца нет-см п1.
3. Нужно считать. То что по факту было у меня этим летом, подтвердило расчеты.
И на закуску. Если нет солнца (днем) то это не значит, что аккумуляторы не заряжаются. Просто зарядный ток меньше. Думаешь мне некуда деть сотку дохлых президентов, что я купил такой контроллер? Да, за 10-ку зарядки не будет, и я рассказывал с цифрами почему. Но в дождь мои аккумуляторы заряжаются!!! Или как минимум не разряжаются, учитывая потребление холодильника, насосов, вентилятора и остальной мелочевки.
Ну если все так- то остается только радоваться достигнутому.
По другой причине не обязательно когда выходишь на солнышко на спину вешать панель.Можно и на легке выходить на солнышко из тени.
- Capt.Kostas
- З нами з: Пон жовтня 01, 2018 15:02
- Ім'я: Konstantin
- Техніка: Ford Transit MausAutoHaus
- Країна, місто: Odessa
Serg01
Ко мне едет MakeSkyBlue 30A предстоит аналогичная операция.
Что скажете за такие панели ТЫЦ
очень ограничено место на крыше и не хочется ставить жесткие
упс, что-то я перепрыгнул с вопросом на следующую страницу, не дочитав 4-ю.
Можете скинуть фото после того как жирно пройдетесь термопастой? И какую используете?Теперь пройдусь им по дросселям, жирно, не экономя, зафиксирую все электролиты и можно будет собрать все назад.
Зараз переглядають цей форум: Google [Bot] і 8 гостей
