Сторінка 3 з 3
Re: Автоматика ориентации солнечной батареи
Додано: Суб вересня 08, 2012 07:55
Да ! Там какие то цихерки и их можно менять ,но ........
Додано: Суб вересня 08, 2012 09:17
Irbis
igor1965 писав:Да ! Там какие то цихерки и их можно менять ,но ........
А шо за цифирь? Заскань мануал и выложи тут. переведём
Додано: Суб вересня 08, 2012 15:56
Игорь, если цифры от 0 до7 то инструкция есть
Додано: Суб вересня 08, 2012 17:34
Додано: Нед вересня 09, 2012 20:17
Goofy
ОГО!
Додано: Нед вересня 09, 2012 21:07
Irbis
Ну шо, никаких нужных настроек в этой железяке нет. Нельзя выбрать пороги отключения. Значение отсечки 11,1В слишком высокое для гелевых батарей и оправдано только для стартерных, которым надо держать запас для запуска двигла.
В разделе Led Indicator дана расшифровка сигналов индикации:
значок панели (левый) горит зелёным - идёт зарядка. Мигает - перенапряжение.
значок батареи (средний) горит зелёным - напряжение батареи в допустимых пределах. Медленно мигает зелёным - батарея полностью заряжена. Горит жёлтым - батарея разряжена. Красным - произошло автоотключение батареи из-за разряда ниже порога.
значок нагрузки (правый) горит красным, если напруга подана на выход контроллера. Медленно мигает красным - перегрузка по току. Быстро мигает красным - КЗ в нагрузке.
Больше ничего интересного...
Додано: Нед вересня 09, 2012 21:10
А что на счет кнопочки под циферками ?
А за первую часть - Огромное спасибо !
Додано: Нед вересня 09, 2012 21:43
Irbis
igor1965 писав:А что на счет кнопочки под циферками ?
Та кнопка позволяет настроить задержку (в часах) подачи напруги на выход после дауна. Видимо, чтобы дать возможность батарее зарядиться (приоритет заряда перед нагрузкой). Вход в этот режим: нажать и удерживать кнопку 5 сек. 0 - нет задержки. 1- 1 час и т.д. Значение 16 - не выключать выход. Значение 17 - тестовый режим.
Додано: Нед вересня 09, 2012 23:23
DimonKBP
Irbis писав:DimonKBP писав:Поставьте шаговый двигатель и будет Вам счастье))))
Шаговый двигатель
лишён тормоза и слишком слаб.
У меня шаговик двигает вес и поболее солнечной батареи.
Видать никогда не гоняли шаговик если говорите что у него нет тормоза))))
Додано: Вів квітня 19, 2016 08:56
Нашел автоматический ориентатор солнечной панели
Додано: Вів квітня 19, 2016 10:27
Только в одной плоскости работает... Это устройство для экватора подойдёт.
Додано: Чет квітня 21, 2016 14:20
Irbis
Лучше Валеры конструкцию никто не придумал. Там савецкий механический будильник, у которого бочина пропилена так, чтобы заводная шестерня с пружиной крутила венец на оси СБ.
Чистая механика. Панель почти лежит на земле.
