Монтаж солнечной панели 120W на Dethleffs (25 фото)
Co-pilot
Дякував (ла): 74 рази
Подякували: 84 рази
Повідомлення Co-pilot »
poputchik писав:Думаю надо было сделать шины длиннее и посередине сделать "волну" для компенсации температурной и механической деформации :-ok-:
А такие, без волны, может прокатят ??? Или отверстия больше сделать...
gachok писав:Если не секрет, а что будет питаться от акка при таком сечении ПРОВОДА? :sh_ok: С уважением!
Там два акк. Может сварочный аппарат понадобится подключить... :ne_vi_del: (шутка) :-)
Mastar писав:Да, думаю волна не помешает для температурного диапазона эксплуатации с -20 до +40, сечение конечно с запасом, но хуже не будет :hi_hi_hi:
Или выкинуть эти пластины и поставить гибкие шины, как на фотке выше ???
Mastar
Ім'я: Артур и Шура
Країна, місто: Украина, Киев
Skype: gashelp
zello: Mastar_
Подякували: 2 рази
Re: Монтаж солнечной панели 120W на Dethleffs (25 фото)
Повідомлення Mastar »
Co-pilot писав: и поставить гибкие шины, как на фотке выше ???
Так это и есть идеальный вариант.
poputchik
Ім'я: Владимир
Техніка: Tucson+Dethleffs EL3
Країна, місто: Украина!!!
Дякував (ла): 41 раз
Подякували: 6 разів
Повідомлення poputchik »
Co-pilot писав: А такие, без волны, может прокатят ??? Или отверстия больше сделать...
прокатят, НО если будет стоять стационарно (в караване тряска, качка....) и температура не будет гулять, большие отверстия не спасут.....или гибкие, или с волной :du_ma_et:
Co-pilot
Подякували: 84 рази
Спасибо, решено: буду ставить гибкие и спрячу их в термоусадку.
Подскажите ещё такой вопрос: если у меня от СП на контроллер идут провода сечением 2.5, то от контроллера к акк не имеет смысла ставить 4, поставить те же 2.5 (сейчас стоят 2.5) ???
Mastar
Ім'я: Артур и Шура
Skype: gashelp
zello: Mastar_
Подякували: 2 рази
Если контроллер рядом с батареей, а так и нужно рассчитывать, то вполне вариант и 2.5 прокатит.
Я сильно перестраховался и провел от панели 140 Ватт и на контроллер 6 мм2, с вариантом на увеличение СП, да и наружный диаметр бОльший очень плотненько входит в коробочку.
Co-pilot
Подякували: 84 рази
Mastar, длина провода от конт. до акк - метр, учитывая изгибы. Это, вроде, немного :ne_vi_del: Если будут вопросы по месту уже, не против, если я позвоню ? :du_ma_et:
Mastar
Ім'я: Артур и Шура
Skype: gashelp
zello: Mastar_
Подякували: 2 рази
Естественно, звони.
Co-pilot
Подякували: 84 рази
В связи с установкой двух аккумуляторов, придётся теперь и площадь СП увеличивать... Планирую отодрать одну поперечную панель, докупить такую же и поставить две вдоль каравана, так, чтобы люк был между ними.
По ходу вопрос: панель лучше брать полностью идентичную или нет разницы ?!
palex
З нами з: Суб квітня 21, 2012 13:33
Ім'я: Алексей
Техніка: Pilot
Країна, місто: Россия
Повідомлення palex »
А как их планируете подключать? Какой контроллер?
В общем случае лучше - одинаковые.
Co-pilot
Подякували: 84 рази
palex писав:А как их планируете подключать? Какой контроллер?
Контроллер тот же. Ничего не поменялось, кроме того, что 2 акк поставил. Панель - поликристаллич.
andrey4314
З нами з: Сер лютого 29, 2012 13:23
Техніка: суперб 1.9TDI+WILK Lanos+Кремень
Країна, місто: Кривой Рог
Skype: andrey95607
Дякував (ла): 1 раз
Подякували: 4 рази
Повідомлення andrey4314 »
Продавцы панелей пишут что даже разные по мощности панели можно подключать http://solar.biz.ua/index.php?productID=192 последние два отзыва. Я вообще к 150 ватной буду добавлять 30 ват
0962319829
palex
Ім'я: Алексей
Техніка: Pilot
Co-pilot, панели планируете подключать последовательно или параллельно?
Контроллер ШИМ или МРРТ, какой, какие у него параметры? (допустимые токи, максимальное входное напряжение)
"Контроллер тот же" мне ни о чем не говорит, к сожалению :ni_zia: ну и параметры панелей тоже уж в студию
Вообще лучший вариант задавать вопрос - пишите все тех параметры, те, кто в этом разбираются дают совет.
Общее правило при последовательном/параллельном подключении (совпадает с любыми другими источниками тока) : Последовательно - с одинаковым током, параллельно - с одинаковым напряжением.
Co-pilot
Подякували: 84 рази
palex писав: "Контроллер тот же" мне ни о чем не говорит, к сожалению :ni_zia: ну и параметры панелей тоже уж в студию
Так я ж уже писал. И фото контроллера выкладывал, зачем повторяться, достаточно глянуть первые страницы темы :nez-nayu:
Подключать думаю одну панель к другой, чтобы два кабеля не тянуть к контроллеру. В панели ж вроде полупроводник впаян.
palex
Ім'я: Алексей
Техніка: Pilot
Co-pilot темы на форуме читал сплошняком, так что головова уже взорвалась :hi_hi_hi: .
По фото не могу определить контроллер все-таки ШИМ, или МРРТ? Судя по размерам - все-таки ШИМ.
Тогда последовательное соединение не имеет смысла. Мощность не добавится. (почему - хорошо написано тут (последний пост Mastar'a).
Остается только один вариант - параллельное. Для этого надо, чтобы напряжения панелей совпадали до первого знака после запятой. Лучше - одинаковые.
Co-pilot
Подякували: 84 рази
На данный момент имею: контроллер MPPT TRACER-2210RN (20A 12/24V) (на фото), две одинаковые панели (поли-) 120W, одна новая, а вторая пару лет в беспрерывной эксплуатации.
Подскажите как лучше будет соединить (последовательно 24 или параллельно 12) панели к контроллеру и наилучшее сечение кабеля. Склоняюсь к последовательно и кабель сечением 4.
Вкладення
Co-pilot
Подякували: 84 рази
Сегодня закончил монтаж панелей на крышу каравана. Первую панель отодрал, поставил две продольно. Кстати, кузовной герметик показал себя с лучшей стороны. Крепления панели отодрались с трудом, боялся, что оторву вместе с алюминиевой крышей, но всё обошлось. Листы металла пришлось скручивать и подрезать ножом герметик. Полдня ушло на демонтаж. Старый клей с крыши отодрать уже невозможно, будет как усилитель :-)
Для опоры панелей использовал алюминиевое правИло длиной 2000 мм. Называется "Бригадир" на фото видно. :-):
Далее нарезал алюминтевых уголков и всё соединил заклёпками.
Фото с подписями.
Вкладення
Вот начальное крепление из листа металла. Смотрите старые фотки.
Бригадир + уголки + заклёпки.
Крепится на 4-х опорах по 50 см.
Была одна панель 120W поперёк, а стало две продольные.
Ім'я: Віталій
Техніка: FJ
Подякували: 25 разів
Повідомлення BRUTALIY »
А я говорил по телефону ... ставить надо сразу нормально
poputchik
Ім'я: Владимир
Подякували: 6 разів
Пригодилась таки идея с првИлами :-ok-:
Co-pilot
Подякували: 84 рази
BRUTALIY писав:А я говорил по телефону ... ставить надо сразу нормально
Я и не спорю, но не всегда есть сразу куча денег. В этом году докупил нормальный МРРТ-контроллер и ещё одну солнечную панель. Всё поэтапно получается. Сейчас стоимость моей солнечной инсталляции равна 900$. (200$-контр., 200$-две СП и 500$-два акк).
poputchik писав:Пригодилась таки идея с првИлами :-ok-:
Да, хорошая идея, спасибо автору. :a_g_a:
Co-pilot
Подякували: 84 рази
За окном уже срывается снег, пасмурно и мрачно. Зашёл на стоянку в караван - поликрислаллы работаю отлично, зарядка идёт.
Вкладення
Напряжение рабочее.
Напряжение рабочее.
