Аватара пользователя
SUZUMAR
Техника: Monterey + Hobby
Страна, город: Украина Донецк
Skype: SUZUMAR5
Контактная информация:
220в или 12в.
Сообщение SUZUMAR » Ср ноя 08, 2017 15:19
Вот обратил внимание на шильдик с телевизора в соседней теме.Вопрос собственно в том - что судя по шильдику потребление тв от 220в -1.5а ,а от12в - 5.0а .Потребление инвертора (холостой ход)0.5а.
    Вопрос к знающим - как лучше использовать?
      ValentinZX
      Техника: Nissan X-Terra + TEC Siena-485
      Страна, город: Киев
      Re: 220в или 12в.
      Сообщение ValentinZX » Ср ноя 08, 2017 15:30
      В телевизоре встроен блок питания 220-12.
      Так зачем из 12В инвертором поднимать до 220В с потерями на самом инверторе 0,5А, а потом снова преобразовывать до 12В?
      Не проще ли сразу подключиться к аккумулятору?
      Надпись "DC input 12V/5,0A" это требуемое питание, а не потребляемый ток, рекомендуется не меньше 5А. Потребляет он меньше, величина меняется, в зависимости от яркости, громкости и т.п.
      SUZUMAR
      Skype: SUZUMAR5
      Re: 220в или 12в.
      Сообщение SUZUMAR » Ср ноя 08, 2017 15:39
      Если блок питания на12в 5.0а значит может быть такое потребление?Пусть меньше - но на 220 всего 1.5.А может быть меньше - ведь это максимум.Валентин -замеры делал?
        ValentinZX
        Страна, город: Киев
        Re: 220в или 12в.
        Сообщение ValentinZX » Ср ноя 08, 2017 16:33
        Я не делал никаких замеров, ибо нет такого телевизора с DVD-приводом.
        И мне не надо замерять, запас по 12В достаточный.
        SUZUMAR
        Skype: SUZUMAR5
        Re: 220в или 12в.
        Сообщение SUZUMAR » Ср ноя 08, 2017 16:46
        Да дело не в запасе. Если передавать с каравана в караван то потерь будет меньше когда передавать 220в а не 12в.Это к примеру. :uch_tiv:
          старшой
          Техника: паджеро вагон4+шато шиара 440
          Страна, город: ивано-франковск
          Инвертор или АКБ
          Сообщение старшой » Вс фев 11, 2018 09:58
          Имеется инвертор с запасом по мощности который включен и питает морозилку , также есть TY 12-220 и антенный чсилитель 12-220 ,вопрос к електромеханикам и просто знающим : как целесобразнее подключить телевизор и усилитель, на АКБ илиже на инвертор 220 .Вопрос сбережения емкости АКБ.
          RomanenkoAleksandr
          Техника: Chery Tiggo 2.0/LMC Luxus 490P
          Страна, город: Новомосковск
          Re: 220в или 12в.
          Сообщение RomanenkoAleksandr » Вс фев 11, 2018 10:47
          старшой писал(а): как целесобразнее подключить телевизор и усилитель
          в предыдущем караване у меня был блок питания к антенне на 12В, по сути 12 вольтовая вилка с димером.
          Valeriy
          Техника: Фиат Дукато
          Страна, город: Украина, Запорожье
          Re: 220в или 12в.
          Сообщение Valeriy » Вс фев 11, 2018 11:13
          Все зависит от того как далеко расположены ваши потребители от аккумулятора. На большие расстояния передача эл. энергии проводится на повышенном напряжении.
          Miron
          Техника: Ваз 2105+ Kip Kl40 Deluxe
          Страна, город: пос.Петриковка Украина
          Re: 220в или 12в.
          Сообщение Miron » Вс фев 11, 2018 11:17
          У меня точно такой телик. Потребляет с приставкой Т2 около 3,10-3,20А, в режиме DVD 4,05-4,15A. Громкость и яркость значительного изминения не дают.
          старшой
          Re: 220в или 12в.
          Сообщение старшой » Вс фев 11, 2018 18:58
          Поставим вопрос по другому:при включеном инверторе для большей сохранности емкости АКБ телик и усилитель подключать к батареи или же на мнвектор ?
          RomanenkoAleksandr
          Re: 220в или 12в.
          Сообщение RomanenkoAleksandr » Вс фев 11, 2018 19:09
          старшой конечно к батарее
          старшой
          Re: 220в или 12в.
          Сообщение старшой » Вс фев 11, 2018 21:20
          благодарочка! Саша.
          ValentinZX
          Страна, город: Киев
          Re: 220в или 12в.
          Сообщение ValentinZX » Вс фев 11, 2018 22:26
          Инвертор - на аккумулятор. Телек с усилком на контроллер.
          ... Или нет?...
          старшой
          Re: 220в или 12в.
          Сообщение старшой » Вс фев 11, 2018 23:14
          А если без СП и контролера?
          RomanenkoAleksandr
          Re: 220в или 12в.
          Сообщение RomanenkoAleksandr » Пн фев 12, 2018 00:23
          ValentinZX писал(а):Телек с усилком на контроллер.
          тоже на аккумулятор, хотя смотря какой контролер, если 30А то можно и на выход на потребители с контролера.
          Valeriy
          Re: 220в или 12в.
          Сообщение Valeriy » Пн фев 12, 2018 00:28
          Я у себя в бусе поставил три солнечные батареи по 120 вт., подключил параллельно. Через контроллер на 30 А, идет зарядка на два аккумулятора АGМ емкостью по 100 Ач, соединены параллельно. С аккумуляторов у меня выходят две цепи, одна на 12 вольт, это освещение в бусе и зарядка телефонов, планшетов и т. д. Вторая цепь, пошла на инвертор мощности 1,4 квт. с правильной синусоидой. Здесь длина цепи подключения 50 см. С инвертора сделана разводка сети 220 вольт. сюда подключен обычный бытовой холодильник 115 ват., работает на отдыхе летом постоянно, также подключал телевизор, компьютер, и т. д. Еще сделана розетка для подключения, в случае необходимости, от источников питания в кемпингах и на стоянках.
          Asterix
          Техника: Опель Вектра,Kip 42t
          Страна, город: Днепропетровск
          Re: 220в или 12в.
          Сообщение Asterix » Пн фев 12, 2018 10:46
          Miron писал(а):У меня точно такой телик.
          Miron, ничего, что это фото твоего телека ;;-)))
          SUZUMAR
          Skype: SUZUMAR5
          Сообщение SUZUMAR » Пн фев 12, 2018 12:08
          Вы про какое фото? Илия чего то не вижу?
            Asterix
            Re: 220в или 12в.
            Сообщение Asterix » Пн фев 12, 2018 14:32
            Разговор про фото вверху темы (которое ты Саша выставил). Когда Антон SAU выставил телеки на продажу,мой друг Мирон забронировал его на несколько секунд раньше меня....в итоге у него 22",у меня 19".
            Egor
            Техника: VW Passat+TEC
            Страна, город: Украина Киев
            Skype: egor_ov966
            Re: 220в или 12в.
            Сообщение Egor » Пн фев 12, 2018 14:52
            А что с фото не так?
            Ответить
            Вернуться в «Оборудование 220 вольт»
            Кто сейчас на конференции
