Использование быт. морозильника в качестве холодильника.
- З нами з: Суб квітня 21, 2012 13:33
- Техніка: Pilot
- Країна, місто: Россия
Итак, возник вот какой вопрос
Исходные данные: в прицепе установлен морозильник Liebherr G 1221. Его питание осуществляется от аккумуляторов 12В (через преобразователь 12- 220 мощностью 1кВт). Соответственно, энергия на питание ограничена. Проблема в том, что температура -15 С не нужна. Вполне хватило бы и -5, а еще лучше 0 С или +5 С . Самый хороший вариант - возможность регулировки температуры в интервале -15 ... +5 (это позволит экономить электроэнергию, исключит ненужное замораживание продуктов и т.д).
Сейчас нужная температура поддерживается механическим реле времени (морозильник включается 1 раз в 1,2,3.. часа на полчаса). Шаг реле времени - полчаса. Вопросы:
- можно ли избежать преобразования 12-220 при питании морозильника (мои изыскания показали, что нет).
- можно ли перенастроить (доп. сопротивление поставить например) регулятор морозильника или заменить на другой . Если можно перенастроить - как? Если можно заменить, то какой порекомендуете?
- какими последствиями грозит переход температуры через ноль по цельсию? Есть предположение, что частый переход через 0С грозит коррозией алюминиевых трубок.
- какое реле можете порекомендовать с меньшим шагом (из опыта использования), поиском легко можно найти, например на 15 минут (сейчас, напомню, использую шаг 1/2 часа)
Минусы текущей реализации (через реле) - морозильник включается по времени, а не по по температуре (т.е. контроля температуры нет).
Заранее большое спасибо за конструктивные комментарии/ответы.
- Свят
- Техніка: Калина+трансформер
Re: Использование быт. морозильника в качестве холодильника.
Если хотите избежать преобразования 12 в 220, Вам необходимо менять сам прибор, но стоимость будет - от 5000 грн (новый, хотя и б/у не дешевле) и объём будет 25-30л (более 35 л - цена ).
Игры с заменой автоматики управления - Вам нужен форум холодильщиков, тем не менее думаю, что будет очень дорого и долго, а, возможно, и безрезультатно...
Общался с людьми, которые пользуют морозильные лари 220В от генератора - включают утром и вечером на час, полтора и горя не знают, здесь уже имеет значение утепление по наружи и сколько раз открываем-закрываем.
P.S. Я не холодильщик, пишу из своего опыта и общения со знающими людьми.
- Техніка: Pilot
На форуме холодильщиков уже тему пробивал.
Итоговый совет - оставить все как есть.
Но вдруг у кого-то был опыт переделки.
Еще вариант, который можно реализовать - это поставить реле, управляемое термодатчиком и включающее морозильник по достижении определенной температуры.
Теоретически не очень сложно, но вдруг кто-то что-то более дельное посоветует (либо уже готовое решение)?
- Свят
Есть т.н. термостаты на определённую температуру. Судя по х-кам можно и без реле.
Вот
Вот
- З нами з: Сер жовтня 24, 2012 16:33
- Техніка: KIA Sorento, LMC-450
- Skype: yourik_lvov
- Дякував (ла): 9 разів
http://dostupny.uaprom.net/p30580052-el ... yator.html
http://volt-amper.com.ua/index.php?page ... t&Itemid=3
"А какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту? Там, где асфальт,
нет ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта." (с) Братья Стругацкие
1. Контроль температуры у Вас никуда не делся. и если температура достигнута то он все равно отключится по температуре.palex писав:Итак, возник вот какой вопрос
2. Реле времени подобные но с более мелким делением продаются в любом электромагазине. Я таое покупал месяц назад в магазине напротив, с более мелким шагом. Надо - вышлю фото а потом и само реле через НП.
3. Пользовался таким же холодильником в путешествии. Пара правил с ним.
- снимите внутренюю лампочку. У меня она иногда не выключалась и грела холодильник изнутри.
- я свой утеплял снаружи(карематом) и ставил 12в вентиляторы на задний радиатор, здорово экономит энергию
- и конечно ставить его в проветриваемое место и не допускать попадания солнечных лучей.
ПыСы. Чем лучше охлаждается конденсатор, тем ниже давление фреона на нагнетании, тем меньше нагрузка на компрессор, тем меньше потребление электричества. (может отличаться в разы)
- Техніка: Pilot
Валерий,
1.У меня морозильник - там контроль температуры начинается от -15С и ниже. А мне надо -5С. То есть штатный регулятор просто будет все время включен (его вообще можно убрать ).
2. Про реле механическое - попробую поискать (наверняка и у нас есть - просто не замечал раньше).
3. В морозильнике нет лампочек.
Про охлаждение задней стенки - отдельное велике спасибі. Как-то в этом направлении моя мысль еще не пошла, хотя, очевидно, идея правильная.
На настоящий момент идея выглядит так:
устанавливаю вот такое реле )) .
его устанавливаю в разрыв провода питания морозильника. Датчик реле засовываю в морозильник. После реле (к проводу питания морозильника) цепляю вентилятор небольшой на 220В.
Когда температура достигнута, все выключается. Когда температура превысила установленное значение, включается морозильник и вместе с ним вентилятор.
Уффф!
Механическое реле - запасной вариант на случай выхода из строя основного.
ИМХО задача решена.
Уффф!
ИМХО задача решена.
пара вентиляторов от компа 12в включаю последовательно - почти не потребляют. 220в вентилятор будет потреблять .
- Техніка: Pilot
Есть такое дело.. пресловутый коэффициент скольжения. С другой стороны, и 12 В линию подтянуть не проблема220в вентилятор будет потреблять .
