Честные инверторы. Выбор инвертора.
Доброго дня. Хто скаже, на виході інвертора 220 вольт буде фаза і нуль, чи якось інакше?
- Ім'я: Павло
- Дякував (ла): 224 рази
- Подякували: 135 разів
Ілліч. Не у всіх навіть добрих інверторів є чітко виражена фаза. Буває що на двох виходах пробнік показує фазу. Так само буває на ІПС та генераторах. Якщо це критично, то будь який з виходів з'єдуєте з масою пристроя. Тоді один буде файний, а другий, той що зєднаний з масою буде нульовий
Ось відео
https://youtu.be/hxrfoa7vmHI
Ось відео
Я запитав це тому, що у мене на виході є чітка фаза і нуль, а мені кажуть що фаза показується на обох. У мене фаза на одному . Я при відключенні світла вихід з інвертора подаю на розетку, при цьому фаза на фазу, нуль на нуль. І виключаю азс на вводі.І тоді усе працює. Інтернет є...тв...світло...Для того, щоб інтернет працював, учора виту пару замінили на оптичний кабель...у провайдера є аварійне живлення завжди. Коли була вита пара, тоді при моєму робочому роутері не було інтернету, бо хаб, підключений на будинок, без світла не працює.
- Ім'я: Павло
Ильич, чесно кажучи я щось уваги не звертав як в мене на виході інвертора. Завтра раді цікавості гляну. Якщо що то в мене інвертор LUXEON IPS-2000 S
- Ім'я: Павло
Зацікавило як в мене справи з виходом фази на інверторі. Сходив та поміряв. На двох виходах ніби фаза. Хоча як на диво то від того інвертора працює холодильник, кондюк, кавомашина, мікрохвильова, мультиварка. Навіть газовий двохфункційний котел без жодних сумнівів працює на ура. Сьогодні спробую той лайфхак із заземлення, думаю гірше не буде.
- Техніка: Ford Sierra+Скиф
- Дякував (ла): 15 разів
Фаза и ноль весьма условные понятия, но, иногда опасные .
Рассмотрим на примере. Возьмем трансформатор 220 из 220. На вторичной обмотке есть напряжение - но только на одном выводе относительно другого.Напряжение переменное, и, как таковых фазы и нуля там нет. Выводы абсолютно равноценны.
Заземлим один из выводов. В таком случае он станет нулем, а второй фазой. На фазе относительно земли будет большое напряжение, и вы его почувствуете индикатором и не дай бог рукой . Почему? Вы стоите на земле и ток протекает через индикатор и ваше тело на землю.
То же самое и на подстанции. Точно так же устроено - один из проводов трансформатора соединён на ней с контуром заземления и после этого считается нулевым.
Инвертор это условно тот же трансформатор, хотя принцип действия немного другой. Если нет прямого указания производителя, где фаза, где ноль - ему абсолютно все равно. Другое дело, если есть какое-то соединение, может контрольное, все зависит от схемотехники инвертора, одного из выходов с массой 12 вольт или корпусом инвертора - тогда должно быть обозначение фазы и нуля на выходе и это должно иметь отражение в инструкции. Этим рекомендациям тогда нужно четко следовать.
Востаннє редагувалось Суб листопада 05, 2022 15:16 користувачем ANRI, всього редагувалось 2 разів.
И еще вдогонку. Почему индикатор на обоих выводах инвертора может показывать фазу? Потому что на выходе переменный ток, а есть понятие
емкостная связь. Ваше тело, корпус инвертора, земля, на которой вы стоите являются обкладками конденсатора, а конденсатор, как известно, переменный ток проводит. Хоть ток и мизерный, но его достаточно для чувствительного индикатора. Хотя даже если на выходе нет как таковой фазы и нуля и ни один из проводов гальванически с землей не соединен.
А может и четко показывать фазу. Потому что между одним из выводов выхода и корпусом бОльшая емкость или какое-то большое сопротивление утечки, чем между другим и корпусом в силу особенностей конструкции. Один ближе к корпусу, другой чуть дальше. Разницы потенциалов для индикатора достаточно.
Значить можно сказати, що якщо є чітко виражені нуль і фаза на виході, то тоді, якщо я подам з вихода інвертора фазу на нуль у будинку, то це буде як КЗ інвертора і може привести до його поломки (якщо не спрацює захист від КЗ). А якщо на виході інвертора скрізь фаза, то тоді, коли подаємо вихід у розетку, то одна фаза, яка попаде на нуль, стане автоматично нулем.
Откуда там возьмется КЗ? Ноль в доме соединен с землей через подстанцию. Фаза от подстанции отключена автоматом.
Инвертор по низковольтной стороне соединен только с АКБ, с землей связи нет.
Производители инверторов не разрабатывают их так, чтобы кого-то убило током, возник пожар из-за неправильно вставленной вилки в инвертор (в смысле наоборот). Как вилку вставил - так и станет какой-то провод нулем, какой-то фазой. Условно, потому что станет соединен с землей.
- Ім'я: Павло
ANRI, не можу знайти то відео, але там звичайний упс стоїть на столі. На виході показує 2 фази. Так само один з виходів чіпляють на масу. Потім аналогічно роблять на іншому виході, знявши попередньо з першого. Тобто реально там землі нема. В мене на щастя проблем з приладами і інвестором нема, але тема цікава
Ильич, хуже будет если свет пропал, вы подключили дом к инвертору, а вводной автомат положить забыли. Свет на линии появился - и вот тогда будет беда-бедулечка .
Хоть какой стороной вилку не вставляй.
А чтобы не попасть, как говорится, в самый просак лучше в электрощите поставить переключатель и на фазу и на ноль.
Типа пакетника, чтобы подключена была однозначно либо сеть, либо инвертор
Зачем это еще надо - бывает вариант, когда обрывается нулевой провод на столбах. Более вероятно для частного сектора. В этом случае у вас в розетке будут две фазы - одна настоящая, а вторая на нуле - через подключенных потребителей, хоть у вас, хоть у соседей. Инвертору как бы все равно, но электрику про это забывать не стоит и касаться нуля руками.
Правила электробезопасности написаны прошедшими по дороге, вымощенной трупами людей.
Вставлю и свои пять копеек ! В Эпицентре бывает в продаже Перекидной рубильник , для подключения двух источников питания (сеть и солнечная панель или геныч ,к примеру ) к одному потребителю . В одном положении выключателя - один источник , в другом - другой .
Вот пример https://elektrokonyk.com.ua/ru/peremyka ... 25-2p-25a/
Я в караванах использую автоматический. Питание от инвертора или внешнего 220. Работает в автоматическом режимеПерекидной рубильник
- jevgen
- Ім'я: jevgen
- Країна, місто: Helsinki
- Skype: bulgach1
- Подякували: 10 разів
Женя .а не проще инвертор с функцией ИБП? Чтобы огород не городить. В нем и зарядка акумов при режиме байпас при внешнем подключении. А переключается настолько быстро что телек даже не моргнет.
Может и проще. Но думаю выбор будет намного меньше. Плюс часто клиент привозит свой инвертор который мне нужно поставить...
- Ім'я: Павло
Я використовую релле, ще з СРСР, маленьке в пів сірникового коробка на 24 А. Контактів 3 по 6. Якраз одна пара на управління інвертором, одна сигнальна зовнішньої напруги, одна на ноль,,ще одна на фазу. дуже зручно і нема страху що спалиш інвертор. Воно взагалі для трьох фаз, тому якраз є зайві контакти для включення інвертора.
- Ім'я: Павло
Не можу не похвалити виробника інверторів. Давно купив, може років 8 тому. Використовував виключно в каравані. Зараз, вже більше місяця він періодично виручав під час вимкнення світла. За минулу добу світло було в мережі аж 2 години. Весь цей час інвертор чесно і невтомно забезпечував роботу парапетного котла на опалення та роботу двокамерного холодильника. Ну і по дрібницях всякі зарядки гаджетів. Представництво та сервіс в Одесі. Інвертор LUXEON IPS-2000 S. Реально трудяга, без зупинки відпрацював майже добу, єдиний раз на декілька хвилин включилось примусове охолодження. За всі роки проїхав у чотирьох караванах по дорогах різної якості і жодного разу не сказав пшик. Здається це чесний інвертор і чесні параметри заявлені виробником. Єдине що зробив, то замінив рідні дроти до акумулятора. на коротші та грубші. Виробник пише що відключається при напрузі 10.5В, це те що потрібно щоб зберегти життя акумулятору, але це єдиний параметр який я ще не перевірив бо не було можливості.
Щось мабудь посідали усі акб, що тиша на форумі?
