Как отличить инвертор12в. или 24в.?
- З нами з: Нед грудня 18, 2011 12:55
- Ім'я: андрей
- Техніка: tabbert 515
- Країна, місто: киев
присутсвует некий прибор-инвертор. данных по напряжению нет. как определить на 12 вольт он или на 24вольта? понимаю что надо его попробовать подключить к 12 вольтовой АКБ. и что он должен показать?
- Свят
- Техніка: Калина+трансформер
Re: как отличить инвертор12в. или 24в.?
Если исправен, правильно подключен и на 12В, - то на выходе будет 220В.
Нет - пробуем 24, нет - значит неисправен или не инвертор.
Фото бы помогло, может кто такой и использует.
- Ім'я: андрей
дело в том что прибор делался под заказ на леотоне из базовой модели леотон нова 1200. в базовом исполнении он на 24 вольта. хозяин говорит , что по его просьбе изготовили на 12 вольт. как проверить?
- Свят
Раз хозяин говорит, не вижу причины ему не верить.
Подключаем АКБ 12В(красный плюс, черный минус) = на выходе (в розетке прибора) 220В - значит все работает.
Подключаем 220 (отключив АКБ), если на клеммах 12В - все работает, если 24 В - хозяин нае...забыл или его нае...не учли его пожелания на заводе-изготовителе.
Вычитал только что на сайте леотона, а у Вас в руках вживую девайс
- Ім'я: андрей
сделали только инвертор на базе этой модели. зарядку не ставили.
- Свят
Ну...с каждым сообщением все новая и новая информация....подключите АКБ и если не задымит, то в розетке, которая на приборе должно быть 220В. Хотите, воткните туда дрель - должна работать....Сейчас еще выяснится, что ему еще пять лет гарантийного срока осталось....
- Ім'я: андрей
вроде информация вся. а с чего дыметь должен инвертор? я так понимаю если на инвертор12в. , подключить акб 24в.- воооот тогда проблемма. а если акб 12в.а инвертор 24в.-что на выходе? 110в.?
- Lik-r
- Сергей К
- З нами з: Суб квітня 14, 2012 20:34
- Ім'я: Сергей Леонидович
- Техніка: Hyndai Santa Fe+ Тушкан
- Країна, місто: украина
Метод ТЫКА самый простой и 100% дает результат( отрицательный результат - это тоже результат_)
- Ім'я: андрей
весьма информативный советLik-r писав:Метод ТЫКА самый простой и 100% дает результат( отрицательный результат - это тоже результат_)
Добавлено спустя 10 минут 33 секунды:
"Если он на 24 Вольта, то с АКБ на 12 Вольт в розетке будет ноль. Возможно будет какая-то индикация, например, показывающая низкое напряжение АКБ." вот получил ответ на другом форуме. надеюсь он верен. буду пробовать как доберусь до прибора.
- Ім'я: андрей
сегодня проверил сколько жрет форт GX-1 без нагрузки: просто подключенный к аккумулятору-0.07 ампера, при включении инвертора без нагрузки-2.15 ампера. к сети не подключал. значит к нагрузке нужно прибавлять ещё 2.2 ампера самого прибора.
