АКБ и бокс .
АКБ и бокс .
Приобретя АКБ у Яны (Покатушки ) ,за что ей огромнейшее спасибо !!! ,а Бокс у Юры (Михалыч) .Решил сделать бокс и АКБ более функциональными ,установив : выключатель массы , цифровой вольтметр , фишку для прикуривателя и ручку для переноски .
Только сейчас дошло ,что нужно еще поставить кнопку ,для включения\выключения вольтметра ,а то он работает постоянно ,при включении массы . Под крышку можно еще прилепить преобразователь 12V->220V и вывести розетку наружу .
Класно получилось.
Re: АКБ и бокс .
Скажу честно ! Нашел на мусорке ,лет 12 назад ,если не ошибаюсь ,ручка 41-го москвича . Из-за того что складывается потому и подобрал ,и так долго валялась в гараже .Ну вот и пригодилась !
Re: АКБ и бокс .
Эти ребра ,что стоят по бокам крышки и есть вентиляционными . Поскольку АКБ стоит на прицепе ,а там вибрация и прочии удовольствия наших дорог ,в результате которых бывает нарушается корпус аккумулятора . Чтоб электролит не съел караван , поэтому и помещается в бокс . Плюс АКБ в боксе имеет более широкий спектр применения , доработав крышку .
Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд:
Как писал выше , хочу установить еще преобразователь 12->220 и контроллер СП.
Re: АКБ и бокс .
У меня на клемах стоят: Болт-шайба-клемма АКБ(ушастая ,см.фото)- провод массы (питающий) с наконечником - зубастая шайба (для лучшего контакта )- гайка .
И даже если и рванет - то лужа будет в боксе ,а не в прицепе .
Добавлено спустя 23 минуты 34 секунды:
Да ! Забыл написать ! Приборчик ,который стоит между клеммой и платой вольтметра ,прикуривателя - это предохранитель с би-металлической пластиной .Этот прибор стоял с прикуривателем на аварийно-вспомогательном блоке , и отключает нагрузку в случае перегруза .
