Реле включения света
Re: Реле включения света
Евгений, я готов сделать готовую плату в корпусе. Функция вкл/выкл и при длительном нажатии регулируется яркость. Кнопка любая слаботочная, токи 1-2 мА, т.е. любым проводом можно проводить, а так же параллельно хоть 2, хоть 5 кнопок подключай.
Напряжение до 24В
Ток коммутации до 3А(около 30Ватт при 12 вольтах)
При желании, можно ток коммутации поднять хоть до 30А
Срок изготовления 30-40 дней(печатки долго делать будут)
Примерная стоимость 15-18$.
Если делать на другом микроконтроллере и не нужен корпус(сам общий подберешь на нужное количество), то там будет режим вкл/выкл одной кнопкой(можно дублировать), а яркость второй кнопкой, там есть еще скорость затенения.
Напряжение до 16 вольт.
Ток до 5А(можно увеличить)
Примерная стоимость 10-13$.
А вообще звони, придумаем как тебе удобнее.
Напряжение до 24В
- Дякував (ла): 15 разів
Дедал клиентам кнопкой от сигналки для капота, т.е. оконечником ... и делов то
Виталик, а яркость ? А вкл/выкл одновременно с разных мест?
Добавлю, если делать просто Вкл/Выкл одной не фиксируемой кнопкой с возможностью добавления кнопок, но без плавной регулировки света, то можно уложиться и в 5$(зависит от тока), а КМОП транзисторы от сопротивления перехода сильно растут в цене. Делать на реле, принципиально не хочу(контакты - это плохо. особенно на морях), да и в цене сильно не выиграешь.
Мы ж про шкаф говорим?
Неее, Виталь, ты что-то напуталМы ж про шкаф говорим?
Добавлено спустя 3 минуты 54 секунды:
Артур, я покадля себя не решил нужна-ли мне регулировка яркости , думаю нет. Мне наверно надо просто включение и выключение... Причём в самом простом исполнении... Корпус я сам сделаю. А это делается отдельная схема на каждую точку света? Или делается одна схема на Н-ное кол-во точек света?
Нет Виталик, это для удобства управления светом. На выходе из домика стоит маленькая кнопочка, которой нажал включил свет в зале, еще нажал выключил свет в зале. Лег в кровать в спальне, а там такая же кнопочка и управляет тем же. А вот если нажать эту кнопочку и не отпускать, то происходит регулирование яркостью.
Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд:
Евгений, все варианты раздельные для удобства в производстве. Кстати, еще стоимость зависит от применения ключа, который будет разрывать питание на свет по минусу или по плюсу. Если это не важно, то еще доллар можно сэкономить.
Семён Семёныч
И еще, только само реле потребляет 1.2-1.4 Ватта, а если делать на полевиках, то потребление будет не более 0.1 Ватта. Согласись не разумно управлять лампочкой в 2-3 Ватта и еще тратить энергию на релюшку.
А ... ну и пять коп ... я дистанционку сделал ))
Печатные платы при заказе 1-20шт одна цена, если наберется количество 20-50 шт, то цена еще меньше будет, ну а если заказать 100 и более плат, то наверно первый вариант и в 10 баксов можно уложиться, второй в 7 баксов.
А я уже решил, что мне не нужна регулировка. Что там регулировать на св. диодных лентах.я покадля себя не решил нужна-ли мне регулировка яркости , думаю нет. Мне наверно надо просто включение и выключение... Причём в самом простом исполнении..
Наверно во всех свежих домиках стоят регуляторы яркости и это логично, ночью не мешает спать и в потемках лазить не нужно. У брата в домике 4 канала с регулировкой остальные 8 каналов вкл/выкл мини-кнопками.
Батенька! Не смешите. В моём возрасте только со светом, а то пока доберешься и забудешь зачем лезВФ, а вдруг интима захочется, а свет горит вовсю
Валерий Фёдорович
Разовью тему... А какие можно применить кнопочки? Что можно использовать в качестве основного пульта и второстепенного...
Ну что на рынке поискать это понятно. Может у кого-то есть мысли на этот счёт. Просто колхозить не хочется... Хочется что-бы как-то стильно смотрелось...
Евгений, да абсолютно без разницы, хоть псевдо-кнопки, хоть мембранные, да любые, только интерьер может поставить условия.
И снова добавлю, а как приятно и полезно для глаз, когда свет не тупо Вкл/Выкл, особенно вечером или ночью, а плавно тухнет и розжигается, как в театре или в кинозале.
- РЕПИН 71
- З нами з: Нед травня 05, 2013 14:31
- Техніка: Ланос+Скиф М 1
- Країна, місто: Украина. Харьковская.обл
Может кому пригодится . Взято от сюда http://www.vovik8.ru/circuitry4/
- shema2.jpg (44.49 Кіб) Переглянуто 1771 раз
Это сколько на ветер А/Ч за сутки выкинуть нужно, в этой схеме хоть включен свет, хоть выключен - круглые сутки идет потребление энергии, вообще не катит.
Да и посчитайте стоимость 4-х реле, минимум по 20 гривен, итого 80 грн.= 10$.
Ну, у богатеньких свои причуды или вернее у рукоблудников(в хорошем смысле).И снова добавлю, а как приятно и полезно для глаз, когда свет не тупо Вкл/Выкл, особенно вечером или ночью, а плавно тухнет и розжигается, как в театре или в кинозале
Артурчик! Но выложенные фото-это многокнопочные), а если одно-двух кнопочные ??? и желательно под интерьер караванов
