Реле включения света
Артур, а ты не встречал реле которое можно включать и выключать одной кнопкой? Понимаю что такие есть, но вот где их найти? Где применяются?
Задумка вот в чём. К примеру ставим его на включение света в спальне нашего каравана... Зашли в домик, сразу при входе нажали кнопку, свет загорелся. Прошли в спальню, лягли спать, нажали такую-же возле кровати, свет выключился. Вобщем-то это тот-же проходной выключатель, но тянуть надо только два провода, а не три. В монтаже проводки проще. Да и сечение провода к кнопке может быть минимальным... Ещё при выходе с домика, нажимаем кнопку (разрываем контакт кратковременно) и свет выключается сразу везде. Для включения не нужно вначале включать общую кнопку(выключатель), а просто включаем кнопками нужные зоны...
- verem_vit
- З нами з: Суб квітня 23, 2011 11:31
- Ім'я: ВИТАЛИК
- Техніка: VW T4 + Beyerland Vitesse
- Країна, місто: УКРАИНА ВОЗНЕСЕНСК
Re: Термометр, термостат, сигнализатор.
можно применить радио командер и тянуть ничего не надо
http://www.um-kit.com.ua/index.php?id_struct=14&cat=22
Ну это немного не то. Там всего два канала. И брелок нужен... А если в домике пять, шесть, десять точек света...
- trinity
- Країна, місто: Каховка
Женя, где-то встречал готовое изделие, даже кажись с димером и все от одной кнопки, поищу.
Это самопал, если не лень.
Или такой вариант.
Подсмотрел у брата в новом домике, у него именно так и сделано, 10 каналов. Лежа в спальне, можно включить или выключить свет не только над кроватью, но еще и в зале. Еще удерживая кнопку, можно менять яркость. Очень понравилась функция на выходе, общая кнопочка, НАЖАЛ и все потухло, акромя воды, туалета и раздувки, НАЖАЛ еще раз и все загорелось, что раньше было включено.
Делаю аналогичное, но более усовершенствованное, на 16 каналов. Выкину из домика тот вариант, а поставлю свой. Посмотрим, потом отпишусь
Или такой вариант.
Вот именно отсюда и пошла мысль работать...Подсмотрел у брата в новом домике, у него именно так и сделано, 10 каналов. Лежа в спальне, можно включить или выключить свет не только над кроватью, но еще и в зале. Еще удерживая кнопку, можно менять яркость. Очень понравилась функция на выходе, общая кнопочка, НАЖАЛ и все потухло, акромя воды, туалета и раздувки, НАЖАЛ еще раз и все загорелось, что раньше было включено.
Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:
Вроде подобное реле стоит во многих иномарках включения противотуманок, подогрева заднего стекла, ......
Re: Реле включения света
Да, но не все кнопки в машинах так работают. Нужно отдельно каждую кнопку смотреть.
Если бы нужен только один канал, то вот крутой вариант - ТЫЦ
Востаннє редагувалось Нед січня 26, 2014 20:51 користувачем Mastar, всього редагувалось 1 раз.
Исправил
Но только не забываем, все работают на одной частоте, без кода. Установив 2 шт, от одного пульта, будут срабатывать оба диммера.
Их валом продается. Биполярное реле, устроено таким образом, что нужно обмотку подключать к разной полярности, для переключения.Свят писав:Может кто встречал готовое изделие?
Т.н. биполярное реле?
Так оно не решает вопроса об одной кнопке. Для него нужно 2 кнопки и плюс схема управления. Можно и от одной сделать, но схема будет почти аналогичной, нарисованной вверху.
Не советую, в любой, даже самой бюджетной сигналке есть дополнительные каналы управления, вот их и используйте.
Укажите сигнализацию в Вашем авто, я подскажу как поступить.
- Свят
- Техніка: Калина+трансформер
У меня на калине штатная, так вот у нее есть один прикол, если нажать на кнопку закрытия или открытия дверей в салоне (не на брелке) - закрываются/открываются все двери и багажник. Если прицепить к концевику - будет вкл/выкл магнитофон когда не нужно. По причине штатности - доп каналы отсутствуют (может и есть, но моя квалификация не позволяет мне туда углубляться и мешать технике работать )
Вот таким образом для меня только биполярное реле, либо описанные Вами выше схемы...
Оччеень интересно. Разрешите вопросы 1. Это потребует прокладывания новой проводки ?НАЖАЛ еще раз и все загорелось, что раньше было включено.
2. А возможен вариант при котором присутствует полное включение-выключение и выборочное т.е. управление включения-выключения в отдельных зонах ?
- Свят
Проводка к потребителям остается штатной, включая индивидуальные выключатели каждого, но нужно проложить два провода от кнопки до места, где необходимо выключать (допустим около входа и возле кровати). Вышеуказанная схема подает в линию освещения 12В и в зависимости от состояния индивидуального/штатного выключателя потребителя тот или иной светильник (или что-либо) будет включен/выключен. Таким образом, заходите и одной кнопкой включаете всЁ, а лежа в кровати опять же одной кнопкой все и выключаете
Для максимальной реализации да. Но в случае с релюшками, релюшки ставятся в одном месте, а много жильные кабелёчки (можно очень малого сечения, для экономии места и удобства прокладки) раскидываются по прицепу... Раскидывание проводов к кнопкам, дело индивидуальное... Это уже от личных потребностей, что, где и как должно включаться...Разрешите вопросы 1. Это потребует прокладывания новой проводки ?
Ну к примеру. При входе на общем пульте, у вас стоят кнопки включения света в: Зоне обеденного стола, кухонного блока, спальне, прихожей(если длинная), свет на улице, декоративная подсветка, ну и т.д..... А уже выключать вы его будете там где вам это удобно...
Ёще раз, для чайника. Т.е. нужно в местах предполагаемого "командного" пункта (при входе и в желаемом месте) устанавливать доп. выключатель(кнопку, реле и др.) или можно привязаться к существующим.
Ну очень интригующий вариант. Вот только протягивание доп. проводов по прицепу напрягает(снаружи-некрасиво, а внутри- вообще мрак.
В шкафу(шифонере), ставятся релюхи, от которых идут провода к каждой лампочке...
Дальше по верхним ящикам тянуться провода к предполагаемым кнопкам... Ничего сложного нет.
Женя, 100%. Блок контроля и управления ставится обычно возле блока питания от сети 220. Дальше обычным сетевым кабелем(4 витые пары), не путать с сетью 220 , идет разводка по домику, можно и телефонным, если запланировано до 3-х кнопок.
