Блок питания 220-12в из компьютерного блока питания
Mastar
Ім'я: Артур и Шура
Країна, місто: Украина, Киев
Skype: gashelp
zello: Mastar_
Подякували: 2 рази
Re: Блок питания 220-12в из компьютерного блока питания
Повідомлення Mastar »
:hi_hi_hi:
gachok
Skype: gachok43
Повідомлення gachok »
Mastar писав::hi_hi_hi:
Я понял насчет потребления! :-): Я ведь спартански подхожу к наполняемости. Люблю "тишину" и спокойствие. В 1998 видел на заправке в Польше "малюх" с двумя выварками вместо задних сидений и 3-х соток акб вместо переднего. Крыша немного выгнута наружу и стеклопакеты вместо заднего стекла. Ляпота!!!! С уважением!
Mastar
Ім'я: Артур и Шура
Skype: gashelp
zello: Mastar_
Подякували: 2 рази
gachok писав:Я понял насчет потребления!
Нет, по потреблению, это личное дело каждого.
1. На счет светодиодов, не уж-то так сложно разобраться и докупить контроллер, ну хотя бы такой тыц и тогда изменение напряжения от 8 до 30 вольт мало сказать не опасны, там даже яркость не меняется и не моргают при включении разных нагрузок.
А лучше сразу покупать со встроенным контроллером. Примеров валом.
2. Зарядное + блок питания + еще какой-нибудь источник на 9 или 5 вольт? Почему сразу не сделать все
от 14,2 вольта? И забыть про колхоз.
Берем за 100 баксов компьютерный блок питания на 1 или 1,5 кВт, переделываем под любимое напряжение и тогда никакие допотопные радиостанции его палить не будут.
Бродяга
Ім'я: Анатолий
Країна, місто: Украина,Одесса
Дякував (ла): 3 рази
Подякували: 9 разів
Повідомлення Бродяга »
зачем переделывать- время ушло....японские блоки питания для раций..вот и все-радуемся жизни... ::yaz-yk:
Mastar
Ім'я: Артур и Шура
Skype: gashelp
zello: Mastar_
Подякували: 2 рази
Бродяга писав:зачем переделывать- время ушло....японские блоки питания для раций..вот и все-радуемся жизни... ::yaz-yk:
Прекрасно, а для зарядки аккумулятора(ов), питания бортовой аппаратуры, и т.д необходимо обвешаться кучей приблуд?
gachok
Skype: gachok43
У меня стоит выпрямитель для ЛЕД на 30 Ампер. Я его использую для всей обвески 12 Вольт. По моему ничего не нагорожено. Цена вопроса в Украине 320 грн. Я еще пока не видел ни одного блока питания для отдельных дивайсов мощностью больше 120 Ватт на 12 Вольт. Как то так!!! С уважением!
Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд:
Если брать для многих блок на 120 Ампер то 90% будет постоянно отдыхать. Это сугубо индивидуальный выбор под специфические потребности. С уважением!
Бродяга
Ім'я: Анатолий
Подякували: 9 разів
инвертор все решает уже не один год... а 30ампер----сколько ватт....
Mastar
Ім'я: Артур и Шура
Skype: gashelp
zello: Mastar_
Подякували: 2 рази
gachok писав: Я еще пока не видел ни одного блока питания для отдельных дивайсов мощностью больше 120 Ватт на 12 Вольт.
А как тогда зарядить 150-200а\ч геля от 220в? Думаю 600 Ватный зарядник самый раз нужен
Добавлено спустя 5 минут 47 секунд:
Бродяга писав:инвертор все решает уже не один год... а 30ампер----сколько ватт....
Если купили бесперебойник с током заряда в 30А, то нафига вообще какой-то там японческий блок для азбуки Морзе? А вот если инвертор без зарядного, то тогда гирлянды разнообразных блоков питания или один компьютерный блок и все.
Добавлено спустя 29 минут 23 секунды:
Я вообще туго понимаю гавнюков-производителей караванов и кемперов, неважно какого производителя. Свежие домики, а электроника из 80-х.
Вот брат пригнал тыц , кажись 2010 года, а электроника просто позор, даже аккумулятора нет, оказывается с батареей - это доп. опция у производителя.
Но тут разговор не о том, просто по цене-качеству, варианта лучше компьютерного БП(с переделкой) не найти. Поддерживаю топикстартера, хотя у меня еще пока разные девайсы, но это временно и в ближайшее время будет 1 блок питания от 220в + 1 контроллер СП на 30А и 150а/ч геля и все.
gachok
Skype: gachok43
Mastar писав:
Я имею ввиду зарядные устройства для нетбуков, раций и тд. Зарядник для аккумулятора на 50 Ампер это жесть. Мне хватает с головой зарядного на 15 Ампер. Только раз работал на полную мощность. Вечером приехали с рыбалки и утром надо было опять на троллинг с электромотором. Аккумулятор Варта тяговый 75 Ампер зарядил за 4,5 часа до полного. А так куда спешить? Да и потребление у меня в сутки не более 50 Ампер. Но это все сугубо индивидуально. С уважением!
Добавлено спустя 3 минуты 54 секунды:
Mastar писав:
Идеальный комплект под свои нужды. Без переделки не хуже выпрямитель для светодиодов на 300-360 Ватт. Разница в цене просто смехотворна. С уважением!
Mastar
Ім'я: Артур и Шура
Skype: gashelp
zello: Mastar_
Подякували: 2 рази
Если кто еще в поиске БП, вот наткнулся на продавца - 60грн. за 250-350W
Foma
Ім'я: Valery
Техніка: Кристалл А676
Skype: skibitsky
Повідомлення Foma »
Вернемся в тему из оффтопа. Кто еще помнит название темы?
При запитывании 12в от БП компа имейте ввиду.
Регулировка напряжения в стандартном БП идет по шине 5в. А т.к. мы эту шину не нагружаем, то уже при нагрузках около 5а сильно проседает 12в до 11 а то и до 9 на некоторых экземплярах.
проверено лично.
Как итсправить - цепляйте нагррузку в цепь 5в и все ок. Я цеплял обыцный резистор (мощный, ибо мощность надо рассеять.)
subaru77
З нами з: Суб березня 10, 2012 21:25
Техніка: SubaruImpreza+BurnstnerCity
Повідомлення subaru77 »
Foma писав:
Валерий, подскажите, плиз, какое сопротивление данного резистора?
Dobermann
З нами з: Сер липня 13, 2011 17:13
Ім'я: Максим
Техніка: Ford scorpio, Газ 21 + Chateau 320
Skype: Dober-mannn
zello: Dobermann-07
Повідомлення Dobermann »
И фото в студию :du_ma_et:
турист ссср
З нами з: Нед грудня 01, 2013 17:54
Ім'я: Василий
Техніка: Burstner Lux
Країна, місто: Тамбовская область
Повідомлення турист ссср »
Foma писав:Вернемся в тему из оффтопа. Кто еще помнит название темы?
проверено лично.
Как итсправить - цепляйте нагррузку в цепь 5в и все ок. Я цеплял обычный резистор (мощный, ибо мощность надо рассеять.)
Я в цепь 5 В поставил лампочку 5-ти Ваттную 12 В , горит в полнакала. Пока не все испытания провел, но холодильник и лампочу 20 Вт одновременно держит , посмотрим не сработает ли защита при включении помпы, ее пока нет, в домашних испытаниях защита иногда срабатывала( вырубала бп) при включении нагрузки в 5,5 А, можно как то переделать, но не очень в электронике силен, будем надеяться что этого тока хватит моим потребителям, ведь при наличии 220 БП только на одну помпу и свет в туалете работает.
Повернутись до “Обладнання 12 вольт”
