Блок питания 220-12в из компьютерного блока питания
- serg66
- З нами з: П'ят грудня 23, 2011 13:04
- Техніка: QEK Junior
- Країна, місто: Мариуполь
Хочу поделиться своим опытом может кому нибудь он будет полезен. Когда у меня стал вопрос электрооборудования моего прицепчика я естественно начал искать мощный 12в блок питания т.к. штатный в моем отсутствовал. Все потребители я сделал 12 вольтовые светодиоды;холодильник(пока авто);помпа;магнитола;спутниковое тв для использования напрямую с АКБ по возможности без инвертора. Зарядка у меня отдельная.И тут я вспомнил что у меня есть два БП со старых компов. Одного для моих потребителей оказалось вполне достаточно с приличным запасом 12В-18А то есть 216ВА. Кроме того 3,3в можно использовать для мощных светодиодов (отдельно продаются 10Вт светодиоды и тп.)прямо на кристалл подается 3,3-3,6В
Для запуска любого компьютерного блока питания нужно просто зокоротить зеленый провод (он один) на массу - черный цвет.+12В желтый цвет. Их там много надо спаять между собой для увеличения сечения, тоже самое с черными -земля.
Цена вопроса от 250грн.На рисунке самый маломощный как у меня.
Если мало есть до 40А, правда цена другая
Востаннє редагувалось Пон вересня 10, 2012 21:38 користувачем serg66, всього редагувалось 1 раз.
Re: Преобразователь 220-12в из компьютерного блока питания
За применение ПК-шных БП ,на форуме писалось не однократно .
Да он малогабаритный ,мощный но ! у него есть кулер притом еще шумящий .Днем еще ничего ,а вот ночью .... тоска .
И зачем такой мощный? Чем мощнее - тем и дороже ,а вот старые не очень мощные ,действительно можно купить гривен за 250 , остальные - дороже .
И это не преобразователь ,а блок питания от компа .
- serg66
Игорь, я не видел подобных сообщений поэтому и написал "Хочу поделиться своим опытом может кому нибудь он будет полезен"
А что касается кулера я поменял старый на такой же на шариковых подшипниках и скорость через резистор уменьшил т. к. я его и на половину не гружу. Звука почти нет. Кстати в отдельных импульсных блоках питания от 100Вт стоят кулера, в инверторах тоже. Название поменял на более корректное. Стоимость сего девайса для меня=0 плюс еще один запасной остался валялись в запчастях.
Re: Блок питания 220-12в из компьютерного блока питания
О БП упоминалось в теме покатушек и Жени по предпусковому подогреву .
У меня такой БП стоит на подогрев тосола на мерине
Преобразователь это прибор преобразующий постоянное напряжение в переменку и из 12 постоянки в 220 переменки .
А прибор понижающий из 220переменки в 12 постоянки - это понижающий трансформатор плюс платка с детальками , или в данный момент импульсный блок питания ПК .
Материал из Википедии http://ru.wikipedia.org/wiki/Преобразов ... ой_энергии. Т.е. можно называть по разномуigor1965 писав:Преобразователь это прибор преобразующий постоянное напряжение в переменку и из 12 постоянки в 220 переменки .
Правильно ! Преобразует из постоянки в переменку .В блоке питания происходит наоборот !valera krm писав:Преобразователь_электрической_энергии.
Извини ,но у меня за спиной Техникум Радиоэлектроники ,факультет робототехники , и по образованию я техник электромеханик по наладке робото технических комплексов .
Добавлено спустя 3 минуты 43 секунды:
Выпивку да ! А физику и физические процессы - НЕТ!valera krm писав:Т.е. можно называть по разному
Сдаюсь, сдаюсь, но что прочитал, об этом и написал.http://ru.wikipedia.org/wiki/Преобразов ... ой_энергииigor1965 писав:Правильно ! Преобразует из постоянки в переменку .В блоке питания происходит наоборот !valera krm писав:Преобразователь_электрической_энергии.
Добавлено спустя 3 минуты 43 секунды:Выпивку да ! А физику и физические процессы - НЕТ!valera krm писав:Т.е. можно называть по разному
Функции преобразователей-
1.Преобразование
2.Преобразование и регулирование
3.Преобразование и стабилизация
По характеру преобразования
Преобразователи это-
1.Выпрямители (перем. ток в постоян)
2. Инверторы (постоян. в переменный)
3.Преобразователи частоты и числа фаз
4.Напряжения
Может быть они и не правы. Раньше путался в правильности понятий и как правильно обозвать тот или иной агрегат
Понимаешь! Почему преобразователь ?
По сети 220 там преобразовывать ничего не нужно ,переменка и так присутствует в сердечнике трансформатора , вспомни школьную программу по принципу работы трансформатора .
В сердечнике трансформатора , наводится от первичной обмотки ,переменное (50Гц) магнитное поле ,т.е. сердечник за секунду намагничивается разно полярным током 50 раз . В результате этого , во вторичной обмотке возникает переменное ЭДС (Электро Движущая Сила ) .
Трансформаторы бывают понижающие и повышающие .
Работа понижающих я думаю понятна из 220 понижает до необходимого выходного .
А вот как получить из 12В постоянки 220В переменки (при необходимости и выше )?
Для этих целей и ставится преобразователь . В нем с помощью микросхем (или транзисторов ) заставляют переключаться выходные транзисторы с частотой 50Гц (работают по принципу открыт - пауза - какрыт). потом с выходных транзисторов подаётся напряжение на трансформатор . К примеру , тот же транс 220 на 12 ,но подключают на оборот ( в данном случае транс стал как повышающий ).
При частотах в 50Гц можно использовать стандартные трансформаторы .
Это что касается частот в 50Гц .
Для уменьшения габаритов блоков питания и тех же преобразователей ,так как львиная доля габарита и веса - это трансформатор , начали использовать так называемые ферритовые сердечники .
Но для их нормальной работы нужны частоты уже не 50 Гц а намного больше ,и чем меньше нужно транс - тем выше частота работы .
Скажете ,что в импульсном стоит преобразователь ! Да ! Там он ест!
Но вы же хотите получить малый размер , а при 50Нц это не возможно !
Поэтому 220В 50Гц с начало выпрямляется и фильтруется ,а потом проходит на преобразователь который и вырабатывает рабочее напряжение и частоту для данного типа трансформатора .Поскольку это все же Блок Питания
то он и остается блоком но уже с индексом импульсный .
- serg66
Ребята ну вы и дискуссию затеяли. Сам предмет дискуссии и выеденного яйца не стоит. Все и так поняли что я написал тем более поменял название.
Понимаешь Серж ! Форум для того и создан ,чтоб не только общаться но и проводить просветительные дискуссии , если кто-то в чем-то сомневается или не разбирается немного . Как говорят - Век живи ,век учись !(слова народные )
Я не говорю ,что я все знаю ,нет! А то что знаю , пытаюсь поделиться с товарищами ,а то что они знают с удовольствием перенимаю их опыт .
Во как загнул
Во как загнул
+100%igor1965 писав:Понимаешь Серж ! Форум для того и создан ,чтоб не только общаться но и проводить просветительные дискуссии , если кто-то в чем-то сомневается или не разбирается немного . Как говорят - Век живи ,век учись !(слова народные )
Во как загнул
- bvp500
- З нами з: Нед травня 12, 2013 12:45
- Техніка: LMC Munsterland
- Країна, місто: Беларусь - Украина
Одно не понятно. Зачем городить компьютерный блок питания. Ведь компьютерный блок питания обеспечивает хорошую стабилизацию напряжения, плюс быструю защита от возможных бросков. Что очень важно для питания компьютера. В караване таких потребителей нет. Вся бытовуха имеет свои блоки питания которые это делают. Проще купить хороший понижающий трансформатор и спаять диодный мостик на мощных диодах. Дешево и сердито.
- poputchik
- Країна, місто: Украина!!!
А если валяется старый блок питания, почему бы его не пристроить? Вот и применение! А по весу импульсный (компьютерный) будет гораздо легче трансформатрного при той же мощности
Трансформатор понижающий на 30 Ампер и диодный мост той же мощности стоит порядка 30 у.е. Плюс размерчик порядка 4 кг. Блок питания для ЛЕД на 30 Ампер стоит http://www.ebay.com/itm/12V-30A-360W-Sw ... 2a1acd611c. У нас в Киеве на радиорынке 40 у.е. Имеем красивый внешний вид, удобство монтажа, охлаждение, коннекторы. ЛЕД работают на напряжение 12 Вольт плюс, минус 20 %. Тогда работают долго. Скачок в сети до 260 или падение до 180 убивает светодиоды за час. Цена их небольшая(смотря где купил), но монтаж занимает время. ИМХО. С уважением!bvp500 писав:Одно не понятно. Зачем городить компьютерный блок питания. Ведь компьютерный блок питания обеспечивает хорошую стабилизацию напряжения, плюс быструю защита от возможных бросков. Что очень важно для питания компьютера. В караване таких потребителей нет. Вся бытовуха имеет свои блоки питания которые это делают. Проще купить хороший понижающий трансформатор и спаять диодный мостик на мощных диодах. Дешево и сердито.
Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд:
Видел где то рекламу о продаже компьютерных блоков питания старого образца по 50 грн. Мощность 250 Ватт.
Олег ! У меня есть блок на 250Вт ,по ветке 12V - 9A ,он справляется и с газелевской помпой (помпа доп печки) , потребление три ампера ,уже не говорю об остальных ,светодиодных потребителях .
А можно точнее цену и место . Если это возможно ?gachok писав:продаже компьютерных блоков питания старого образца по 50 грн. Мощность 250 Ватт.
А можно точнее цену и место . Если это возможно ?[/quote Попробую порыться, давненько это было. По поводу мощности, конечно справляется. Все таки 20 Ампер на выходе. Но у меня сейчас с 18 Ампер потребление увеличится до 24 Ампер. После подготовки прицепа к теплой воде. Ну никак не хватит 250 Ватт. Надо ведь еще и запас небольшой. Еще в альтернативу хочу пол на 12 Вольт постелить в душевой. К весне. Там еще 120 Ватт. Значить уже чем то надо будет пренебречь и экономить. С уважением!igor1965 писав:Олег ! У меня есть блок на 250Вт ,по ветке 12V - 9A ,он справляется и с газелевской помпой (помпа доп печки) , потребление три ампера ,уже не говорю об остальных ,светодиодных потребителях .gachok писав:продаже компьютерных блоков питания старого образца по 50 грн. Мощность 250 Ватт.
комп .блоки не могут длительно работать с нагрузкой18а -ставил на рации горят .....
