Умный дом в автодом.
- Ім'я: Павло
- Дякував (ла): 224 рази
- Подякували: 135 разів
Після Нового року чекаємо на результат. Ти взяв на 220В чи знайшов варіант на 12 В як і планував з початку?
Конечно 12 вольт!
- Ім'я: Павло
Уявляю скільки часу зайняв пошук на Алі. Там пропозицій насипає на один запит штук 100 і половина не коректних, ще частина з доставкою яка дорожча за покупку, частина без доставки до нас. Отже особисто я чекаю на реалізацію цього проекту, ну і по трохи скдадаю гроші, хоча по караванінгу в пріоритеті покупки, той холодильник що ти продаєш.
Пока никак. Покупал клиенту по его просьбе. Но он пока не может определиться, как он хочет или нет его использовать... Вобшем пока всё ледит но не подключал...
- Країна, місто: Luxembourg
- Подякували: 52 рази
433мгц выключатели не умеют двойное, тройное, долгое нажатие поскольку питание микросземы в момент ожидания нет и когда нажимаешь то подается питание на микросхему и отсылается команда.
Я использую zigbee беспроводные выключатели.
в качестве контроллера умного дома любой одноплатник, у меня дорогой odroid m1 с nvme диском, но можно и попроще что то типа orangepi или nanopi и т.п.
для 433 мгц на одноплатник можно приделать копеечный модуль приемника и передатчика.
Если zigbee то стик.
У меня так умный дом
Но самое интересное это подключение существующих устройств, у меня это трума бойлер, плата включения насоса, контроллер заряда
Вобщем лёд тронулся!
Подключили это реле. Работает не просто хорошо, а шикарно!!! Пока доволен шо слон. А главное это управление голосом. Командой "OK Google"
Всё оказалось проще чем я думал и стоит копейки. Даже начал по немногу обучать дом... Уже в доме робот пылесос убирает по голосовым командам (0 вложения), управляется свет в аквариуме, свет во дворе (стоимость реле для каждой точки примерно 180 грн) Уже едет с китая выключатели света для управления светом в доме и инфрокрасный пульт для управления кондиционером и другими девайсами где нужен ИК пульт. (стоимость примерно 200 грн)
Вобщем продолжаю развивать тему...
- Ім'я: Павло
Читаю з задоволенням. Чекаю на реалізований проект, ну і хоч приблизний прайс для розуміння. Тема дуже цікава. Правда я в тому трохи чайник.
Так вроде всё расписал.
Если для каравана/автодома: покупаем 4 канальное реле, стоимостью примерно 400 грн. Подключаем на контакты реле наши лампочки/светильники и само реле коннектим к приложению ewelink на телефоне.
Уже работет управление нашим светом в телефоне. Если хотим что бы управлялось голосом. То ещё ставим на телефон google home. У меня всё работает на андроид телефоне...
Если нужны физические кнопки. То докупаем в китае клавиши работающие на частоте 433мгц цена вопроса до 200 грн.
Кстати, у меня дома уже отъездные ворота открываются голосовой командой. Цена вопроса 240 грн.
Продолжаю по немногу реализовывать идею умного дома. Но пока дом на колёсах стоит без дела, реализую идею умного дома в обычном доме.
Из удобных фишек, это установка умного выключателя(пока взял один двухклавишный), но уже едут ещё с китая. Для его установки ничего не нужно переделывать. Просто старый снял, новый на его место поставил. Смотрится стильно, работает намного тише старого.
И ещё один удобный девайс, это универсальный пульт. Который выполнен в форме небольшого приплюснутого круга или квадрата, размером около 5см и умеющий отправлять инфрокрасный сигнал во все стороны на все девайсы которые управляются инфрокрасным сигналом. В моём случае это кондиционер. Теперь я иогу включить кондиционер с телефона или командой "ОК Гугл" допустим когда ещё только еду домой. И к моему приезду в доме уже будет комфортно. Кстати этот пульт можно использовать и в автодоме, если есть кондиционер и он управляется инфрокрасным сигналом...
есть кстати такой же шлюз, только не wifi - IR, а wifi - RF (433 Мгц) который будет управлять Вашими 433МГц устройствами. а есть совмещенный wifi - IR - RF
Вообще есть два основных направления реализации умного дома
1. оборудование определенного производителя
Плюсы:
- легкая настройка
- есть приложение под смартфон
Минусы
- привязка к облаку
- при использовании разных производителей не возможно совместить (выключателем одного включить реле другого производителя)
2. DIY шлюз
Плюсы
- можно использовать оборудование разных производителей
- работает без облака
Минусы:
- сложность настройки (иногда необходимы навыки пайки)
- нет стандартного приложения под смартфон
Далее надо разобраться в протоколах передачи данных, это: Беспроводные: wi-fi, zigbee, z-wave, RF (433МГц), Bluetooth, проприоритарный от производителя
проводные: KNX, rs485, 1-ware и т.п.
wi-fi: большое энергопортебление и как правило оборудование которое имеет постоянное питание (не батарейное) хотя сейчас есть и вайфай устройства на батарейках, устройства не могут быть роуторами, то есть если вайфай сигнал не достает до конечного устройства то оно не приконнектиться, надо ставить усилитель wifi
zigbee: маленькое энергопотребление и как следствие устройства на батарейках работают долго, устройства с постоянным питанием являются и роуторами, то есть устройство может быть подключено не напрямую к шлюзу а через другое zigbee устройство. Выключатели поддерживают многократное нажатие и долгое.
z-wave: тоже самое что и zigbee но немного дороже устройства из-за политики лицензирования и меньше на мой взгляд устройств.
Bluetooth: маленькое энергопотребление, но минусом является маленький радиус.
RF (433МГц): маленькое энергопортебление, вообще на самом деле RF (433МГц) выключатели в режиме ожидания не потребляют ничего так как отключены от питания, в момент нажатия клавиши выключателя на микросхему подается питание и отправляется команда и из-за этой схемы для срабатывания нужно держать клавишу около 0,5-0,8 секунд в зависимости от того какую микросхему использовал производитель, при удержании клавиши отправляет ещё раз команду, то есть если передержать клавишу то реле включиться а потом выключиться, хотя есть реле с защитой от нескольких команд за определенный промежуток времени. Минусом является то, что нет обратной связи о статусе устройств (реле) но как правило реле с управлением по RF (433МГц) имеют и wi-fi, так же протокол не защищен, то есть данные передаются открыто и их можно легко считать.
проприоритарный от производителя: их куча, как правило протокол передачи данных производитель не дает, у некоторых есть USB шлюзы для использования в DIY устройствах
Проводные:
KNX пожалуй самый популярный но оборудование дорогое и надо тянуть провода.
Если Вы выбираете вариант 1 то я рекомендую оборудование TUYA так как там больше всех устройств, TUYA устройства используют протоколы wi-fi, zigbee, Bluetooth, есть шлюзы w-if - RF, wi-fi - ИК, zigbee - ИК, кстати из-за маленького потребления zigbee - ИК шлюз на батарейках (прикупил себе для управления кондером и телевизором в автодоме)
Если вариант 2 то тут вариантов масса, во первых шлюз (головное устройство), это как правило одноплатник с установленной системой умного дома, таких как Node-red, HomeAssistant, Domotics, ioBroker, MajorDomo
Все системы имеют образы SD карт, то есть записал на карту образ, вставил в одноплатник и включил, но надо настраивать. HomeAssistant сам найдет почти всё оборудование умное которое подключено к Вашей wi-fi сети и предложит установить соответствующие плагины, но вот чтобы написать логику управления тут нужных знания, но примеров в интернете масса.
С точки зрения настройки самая простая система это MajorDomo но она сложна в установке, образы есть под распберипи и orangepipc.
Я делаю образ с системой Node-red заточенной под использование с оборудованием zigbee и любым с управлением по протоколу mqtt
Что касается wifi оборудования то для использования с DIY шлюзом есть 2 варианта использования: штатная прошивка подключается через API от производителя и перепрошитые устройства на альтернативные прошивки (ESPHome, Tasmota, ESPEasy, WiFi-IoT) и управление такими устройствами происходит через mqtt
вот карта zigbee сети в моем караване как видно все батарейные датчики и выключатели присоединяются через CO2 датчик, кроем zigbee устройств у меня два wifi 4-х канальные Sonoff реле прошитые альтерналивной прошивкой WiFi-IoT и управляются по mqtt
Вот карта zigbee сети дома который я автоматизировал, все устройства zigbbe
Ого. Спасибо за развёрнутый ответ. У меня как раз совмещенный wifi - IR - RF передатчик. Но по RF мне в доме пока нечего управлять.
По фирмам у меня всё Sonoff и Tuya. Все подкдлючпны к гугл хоум, поэтому конечное управление идёт с одного приложения глобальных сценариев нет. Так как устройств пока не много.
Правильный на мой взгляд выбор. Не знаю как вайфай устройства от sonoff, но zigbee от сонофф можно приконнектить к шлюзу tuya и в приложении tuyasmart использовать, может и вайфай возможно.Deffi писав: ↑Суб червня 24, 2023 04:00 Ого. Спасибо за развёрнутый ответ. У меня как раз совмещенный wifi - IR - RF передатчик. Но по RF мне в доме пока нечего управлять.
А не пробовал разницу между tuyasmart и smartlife? У меня стоит smartlife... Tuya даже не ставил.
SmartLife это приложение не Tuya и имеет по сравнению с TuyaSmart больше функций, но в большинстве люди ими не пользуются, основные отличия это в Smartlive поддерживается IFTTT и интеграцию с HealthKit
пример: led rgb контроллеры в сценариях нельзя задать цвет, то есть нельзя привязать к одной кнопке выключателя например чтобы включал зеленый, по другой красный. Так же лед контроллеры не умеют переключение в сценариях, можнотолько либо вкл либо выкл. IFTTT должно решить эту проблему и например сценарий переключить будт выглядеть: если вклбчено то выключить, если выключено то включить.
Как то так.
