Работа преобразователя с 220В на 12 В
gosha1
З нами з: Чет березня 30, 2017 08:35
Техніка: Hyundai Tucson, Wilk 400 SQ STERN
Повідомлення gosha1 »
Всем добрый день. У меня стоит такой преобразователь и возникла с ним проблема. Когда я хотел подключить вольтметр, для контроля напряжения в сети 12 В., то при подключении каравана к сети 220 В , вольтметр показывал вместо показаний штрихи по середине табло. Проверил тестером, всё нормально +\- 12 В. Отключаю 220 В., подключаю аккумулятор всё показывает нормально. Есть и ещё одна проблемка, когда подключаюсь от 220 В. освещение (всё на 12 В), насос, раздувка трумы ( 12В), кулер охлаждения холодильника работают, а вот простая зарядка мобильного не работает. Замеряю напряжение +\- 12В. Вот думаю может мощности не хватает. Всё это и не напрягает, но зло берёт :du_ma_et:
Cristo
З нами з: Нед серпня 12, 2012 14:19
Ім'я: Илья
Техніка: ВАЗ 21114 + Abbey Euroland 400
Skype: cristoflash
Дякував (ла): 43 рази
Re: Работа преобразователя с 220В на 12 В
Повідомлення Cristo »
Могу предположить пульсацию на 12в после преобразователя от 220. Электродвигателям до некоторой степени это все равно, а электронные устройства не держат. Тестер может усереднять.
`Хорошо там, где нас нет... Но мы туда стремимся!
старшой
З нами з: Чет квітня 20, 2017 17:52
Ім'я: олег
Техніка: паджеро вагон4+шато шиара 440
Країна, місто: ивано-франковск
Подякували: 226 разів
Повідомлення старшой »
В одном из мануалов по караванах (пардон не помню где ) встречал такую хрень ,что после преобразователя есть выход 12 вольт переиенного тока типа на освещение- может и у Вас такое ? По памяти там быпо что то такое ,что есть выход постоянки для насосов и переменки на освещение 12 Вольт. Как то так если ничего не напутал :-):
poputchik
З нами з: Пон квітня 11, 2011 22:08
Ім'я: Владимир
Техніка: Tucson+Dethleffs EL3
Країна, місто: Украина!!!
Дякував (ла): 41 раз
Подякували: 6 разів
Повідомлення poputchik »
Таки да, там очень примитивный преобразователь, трансформатор и диодный мостик. Абсолютно нет никакой фильтрации, а тем более стабилизации. Поэтому цифровой вольтметр и глючит! Как самый простой вариант - параллельно подключить электролитический конденсатор ёмкостью так 10 000 мФд......
А лучше всего выкинуть трансформатор вместе с диодным мостом и поставить нормальный импульсный БП ампер так на 20-30....
ИМХО!
Если вольтметр такой же - то у них проскакивает такой "сдвиг".
    старшой
    Ім'я: олег
    Володя прав . Я свой срозу поменял на30 импульсник и ничуть не жалею , зная что все мои доп .примочки включая и компресорную 12 вольтовую мини морозилку потянет и не сгорит в самый неподходящий момент.
    gosha1
    poputchik писав:Таки да, там очень примитивный преобразователь, трансформатор и диодный мостик. Абсолютно нет никакой фильтрации, а тем более стабилизации. Поэтому цифровой вольтметр и глючит! Как самый простой вариант - параллельно подключить электролитический конденсатор ёмкостью так 10 000 мФд......
    ИМХО!
    Самое главное Володя в том, что для профилактики и просто от любопытства разбирал этот преобразователь и там была довольно не простая схема. Конденсатора там два, вот только не обратил внимание какой ёмкости. Один даже пришлось подпаять, слишком болтался. В этой схеме даже есть реле отключения аккумулятора при подключении к 220 В. Плохо, что не сфотографировал, а сейчас не хочется опять разбирать, заделал всё капитально. В основном буду пользоваться от аккумулятора поэтому данная проблема и не очень критичная. Вот только одно мною движет желание побороться с этой проблемой то, что бойлер на 220В, да и холодильник на 220 В работает получше.
    Добавлено спустя 4 минуты 56 секунд:
    старшой писав:В одном из мануалов по караванах (пардон не помню где ) встречал такую хрень ,что после преобразователя есть выход 12 вольт переиенного тока типа на освещение- может и у Вас такое ? По памяти там быпо что то такое ,что есть выход постоянки для насосов и переменки на освещение 12 Вольт. Как то так если ничего не напутал :-):
    Полярность присутствует :uch_tiv: и на выходе четко обозначен + и -
    poputchik
    Ім'я: Владимир
    Подякували: 6 разів
    gosha1 писав:В этой схеме даже есть реле отключения аккумулятора при подключении к 220 В.
    Тут удивляться нечему. У этого блока как раз такое предназначение, переключать с аккума (иногда даже с батареек!!! бывает и такое) на питание от сети. Только штатная мощность этого преобразователя ну очень маловата....
    ИМХО!!!
    Правильно пишет Володя. Выкинуть тот трансформатор, далекоооо........ Он слишком примитивный. И поставить либо импулсник, либо вообще нормальную импулсную зарядку АКБ. Итог: Вы всегда пользуете АКБ. Если подключаетесь к 220 то просто параллельно заряжаете АКБ зарядкой... В этом случае не нужно не каких блоков питания и переключений.
    А в таком зарядном есть режим хранения АКБ.При подключении к 220 не нужно присматривать за зарядкой -автомат.
      Egor
      З нами з: Нед квітня 20, 2014 23:22
      Техніка: VW Passat+TEC
      Skype: egor_ov966
      Подякували: 13 разів
      Повідомлення Egor »
      Объясните пожалуйста,для чего при подключении наружных 220В нужен мощный преобразоваоель на 12В. В этом случае можно мощные потребители подключать к 220В.
      Ну у меня пылесос только на 12в. :du_ma_et:
        Egor
        Skype: egor_ov966
        Повідомлення Egor »
        И сколько он потребляет?
        Не помню.сейчас погуглю.
          Saper1
          З нами з: Сер березня 07, 2012 01:14
          Ім'я: Влад
          Техніка: TUCSON,Bastei2
          Країна, місто: Н Каховка
          Дякував (ла): 6 разів
          Повідомлення Saper1 »
          Egor писав:И сколько он потребляет?
          Автомобильный 65 Ватт.
          Похожий на мой порядка 130 - 150 вт
            Elegant CyclonicPower Maxi Pro 100 235
            Автомобильный пылесос • максимальная мощность: 138 Вт •
              poputchik
              Ім'я: Владимир
              Подякували: 6 разів
              Egor писав:Объясните пожалуйста,для чего при подключении наружных 220В нужен мощный преобразоваоель на 12В. В этом случае можно мощные потребители подключать к 220В.
              На случай, если караван полностью заточен под автономку и в основном все электроприборы расчитаны на 12Вольт.......
              ИМХО!
              Egor
              Skype: egor_ov966
              Повідомлення Egor »
              Так вот и интересуюсь,какие жлектроприборы монут использоваться только от 12В. Пока понял только автопылесос. Нужная вещь,а бытовой с собой не повозиш.
              Не ну у меня ещё паяльник. :uch_tiv:
                poputchik
                Ім'я: Владимир
                Подякували: 6 разів
                Egor писав:Так вот и интересуюсь,какие жлектроприборы монут использоваться только от 12В. Пока понял только автопылесос. Нужная вещь,а бытовой с собой не повозиш.
                Освещение, у меня например холодильник автомобильный компрессорный, телевизор автомобильный стоит в караване (у меня аж два, один в караване второй в палатке), у многих раздувка в труме, радио, помпы (вода и воздух. Я качаю надувной диван электронасосом 12В) и т.д.
                з.ы. Ну у меня тоже постоянно паяльник в работе и пылесос автомобильный довольно мощный регулярно помогает в уборке....
                Повернутись до “Обладнання 12 вольт”
