Чем обработать фанерное днище каравана?
- З нами з: Чет червня 26, 2014 14:39
- Ім'я: Лёшка
- Техніка: Vw Passat b4 1.8 + Sterckerman 430m
- Країна, місто: Житомир, Украина
- Skype: aleha0707
Всем привет. Возник вопрос, может кто поделится опытом или советом. В целях профилактики хотел бы обновить защитное покрытие фанерного днища каравана. С завода, я так понимаю, оно было обработанно какой-то мовилью, но по истечении 21-го года а некоторых местах его не мешало б обновить. Сейчас существует большое множество всеаозможных мовилей, пропиток и т.д. Посоветуйте кто чем обрабатывал? Спасибо!
- З нами з: Вів серпня 11, 2015 07:14
- Техніка: Рено Трафик
- Країна, місто: Донецкая обл
Re: Чем обработать фанерное днище каравана?
Насколько помню под все битумные мастики поверхность нужно обезжиривать для адгезии, а если раньше было обработано мовилем...
Вообще-бы я рекомендовал обработку "дышащими" материалами. Имел горький опят обработать днище своего первого прицепа мастикой с мовилем и это нанесение "порвало" фанеру-началось расслоение наружного листа
- Ім'я: Лёшка
- Skype: aleha0707
Все дело в том, что там уже есть еще заводское покрытие что-то напоминающее битум-мастику, я не думаю что оно дышащее, может я не прав, поправьте.valera krm писав:Вообще-бы я рекомендовал обработку "дышащими" материалами. Имел горький опят обработать днище своего первого прицепа мастикой с мовилем и это нанесение "порвало" фанеру-началось расслоение наружного листа
- Ім'я: Кузьма
- Техніка: Adria Adora 563 PT
Обработано мовилем и тектилом уже 5 лет назад по заводскому покрытию. Ничего нигде не рвало...
Ни одна фанера не дышит-там же клей между слоями
- Ім'я: Лёшка
- Skype: aleha0707
Вариант пропитки на водной основе наверно тоже отпадает, думаю что она нормально не ляжет уже существующее покрытие.
При ремонте, внутри прицепа, использовал вражеский "СЕНЕЖ", днище покрасил масляной краской.
- Miron
- З нами з: Нед жовтня 23, 2016 14:59
- Техніка: Газ 3110+ Kip Kl40 Deluxe
- Країна, місто: пос.Петриковка Украина
"После высыхания, мастика преобразуется в бесшовное битумно-полимерное покрытие. После высыхания мастика гидроизоляционная IZOFAST выдерживает к ударные нагрузки как при положительных, так и отрицательных температурах."
Но при таком покрытии фанера точно не будет "дышать". У меня тоже этот вопрос открыт?!
Your browser does not support drag'n'drop file uploads.Please use the fallback form below to upload your files like in the olden days.
И фанере приходит постепенный капутMiron писав:После высыхания, мастика преобразуется в бесшовное битумно-полимерное покрытие.
Один из вариантовSUZUMAR писав:В эпицентре покупал пропитку для дерева,Для цвета добавил краску черную ПФ - пропиталась чють ли не насквозь и воду отталкивает.
- Nick Parker
Я знаю чем. Долго искали подходящие материалы и аналоги в Украине. Вариант есть, тот что я нашел - немецкий. Они пишут что это средство специально разработали для обработки днища караванов. Идет оно на поли-винил-ацетат воднодисперсионной основе. Так написано на банке, на сайте производителя состава не пишут. И пишут еще что специально для "Holz" - дерева и "Holzplatten" - фанера. Кроме того, так-же хорошо прилепает к герметикам и клеям - на днище обычно ими промазывают стыки и края фанеры. При этом фанера "дышит". Это на самой банке написано. А вот на сайте написано что "Она образует черную эластичную пленку, которая защищает древесину и прилегающие к черному полу детали рамы, изготовленные из металла, эффективно против камней и дорожной соли." Наносить его можно как кистью, так и под давлением пистолетом.
Мы его используем уже продолжительное время. Вот фото процесса:
Тут делали сендвич пола для будки:
А тут пляновое ТО было:
Называется оно Dekaphon 958 фирмы Dekalin.
Есть один минус в этом всем - это цена... Если банка мазюки на базаре или в Епицентре стоит 150 грн, то немецкое средство стоит 21,95 евро в Моверовском каталоге. Мы его продаем по 580 грн (~19,6 евро). Одной банки хватает на обработку одного прицепа. Причем само средство достаточно густое, поэтому для нанесения пистолетом его можно немного разбавить водой ( 10%).
И вот еще фирменное видео процесса, тут обрабатывают прицепы Fendt на конвеере при сборке.:
https://youtu.be/SjyXMK3EPfk
- З нами з: Пон вересня 21, 2015 21:16
- Техніка: HB
- Країна, місто: uk
- Дякував (ла): 7 разів
Интересно основа поли-винил-ацетат это клей ПВА, я правильно понял?Nick Parker писав:Идет оно на поли-винил-ацетат воднодисперсионной основе
- Nick Parker
Ага, только возьмите тогда ПВА и обработайте днище и посмотрите похоже или нет. На вид и ощупь на пва оно не похоже. Завтра еще раз внимательно посмотрю информацию на банке.
И кстати, пва видов тоже бывает очень много, все зависит от добавок которые в него, как основу, подмешивают. И D4, и D3, и много других, и тех что сохнут за 15 минут и тех что за час и т.п. Я например только в работе у себя использую их 3 разновидности, под каждую конкретную задачу.
Интересный момент с этой обработкой - когда она только нанесена, она светло-синего цвета, и по мере высыхания она становиться почти черной. И не твердеет, как обычно ПВА, при высыхании, а остается эластичной и прочной.
